Ersatzlautsprecher für Original?
Servus Miteinander,
möchte in meinem 323 Bj.83 die orginal Lautsprecher gegen was besseres
tauschen. Bzw überhaupt einbauen. Bis jetzt war nicht mal ein Radio verbaut.
Habe ein Bavaria Electronic Radio und einen originalen Kabelbaum mit Überblendregler.
Die Lautsprecher sollten auch noch unter den originalen Lautsprecherabdeckungen passen.
Was könnt Ihr mir empfehlen
Done
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/
Grüß Dich.
Ich hab letztens Alpine Teile eingebaut weil ich dachte es hilft gegen das Krachen bei "erhöhter" Lautstärke, half aber nicht viel. Glaube da ist eher der 20Jahre alte original-Radio der Schuldtragende.
Wegen der Passform, in der Limo passen vorne wie hinten Lautsprecher mit 13cm Durchmesser. Beim Touring sind es es hinten glaub ich 10cm Boxen, beim Cab weiß ich es nicht. Und viel höher als 5cm sollten sie auch nicht sein.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-900507
@ElLoco,
kann man das knacken, habs bei mir auch festgestellt, mit einem Verstärker
umgehen?
Danke mal, dass ich das Radio nicht so laut aufdrehen muß, um damit etwas lauter Musik zu hören.
Gibst überhaupt noch Verstärker, mit Eingang ist Radiolautsprecherkabel?
Hätte mir das so gedacht
Radioausganglautsprecherkabel-->Verstärker--> Überblendregler-->Lautsprecher
Wies halt mal vor 25 Jahren war.
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-900619
Könnte sein dass es dann besser wird, aber ob man noch so Verstärker bekommt bezweifle ich. In meinem Alltags E30 hab ich einen neumodischen Sony und original 23Jahre alte Boxen drin, geht ums Ganze besser als mit dem Bavaria Teil und den Alpine's.
Ich bin aber auch nicht unbedingt der HiFi-experte, gibts sicher noch Jungs die Dich besser informieren können...
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-900662
@ElLoco,
umgehen?
Das soll hier jetzt keine versteckte Kleinanzeige sein:
Ich hätte noch einen Blaupunkt BQB 80 mit Flachsteckhülsen Anschluß.
Der aus dem Originalen Soundsystem.
Müßtest du von deinen Lautsprecheranschlüßen halt Flachsteckhülsen draufcrimpen.
Bei Interesse PN.
Support81
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-901004
Danke christi für Dein Angebot.
Hab mir einen Verstärker mit Hi-Level-Input ( oder so ) besorgt.
Sollte damit funktionieren.
Über das Soundsystem hab ich mir auch schon gedanken gemacht.
Aber beim Nachlesen im WIKI scheint das alles nicht so einfach zu sein.
Bin halt kein HIFI-Freak. Massesteuerung und so, ist mir alles zu hoch.
Der Verstärker wird versteckt eingebaut. Und auf die neuen Lautsprecher kommen originale Abdeckungen drauf.
Done
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-901156
Das würd ich auf keinen fall so machen, das dürfte der Überblendregler nicht arg lang überleben wenn man mal Lauter aufdreht und bisl mehr power drüber fliest. Ich denke beim Original Soundsystem ist es sofern es da überhaupt den überblendregler gibt so aufgeteilt.
Radioausgang - Überblendregler - Verstärker - Lautsprecher.
Anders würds ja auch wenig sinn machen, erst legste die Lautsprecherkabel nach hinten, dann wieder nach vorn an den Überblendregler und dann wieder nach hinten zu den Lautsprechern.
Das beschriebene Knacken könnt daher kommen das der Verstärker im Autoradio an seiner leistungsgrenze ist in die Sättigung kommt und anfängt mit Clipping, und das kann sich anhören wie ein knacken, was aber auch ziemlich schnell Lautsprecher killt, vorallem hochtöner reagieren da extrem empfindlich.
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-901164
@d-fence,
Danke für den Tip mit den Überblendregler, leuchtet mir ein.
Somit brauche ich einen 4 Kanal verstärker mit Hi-Level- Eingang
Hab mir die Mac Audio 2Wege besorgt (13.2) . Die passen ganz gut und die org.
Halterungen und die Abdeckungen gehen auch noch gerade drüber.
oder soll ich die vorderen Lautsprecher ohne verstärker laufen lassen?
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-901267
oft liegts auch einfach daran das die 13er keinen bock drauf haben viel Bass zu spielen....
und eben zu wenig Leistung bekommen....
wenn du schon ne Endstufe hast, dann machst den an die vorne ran... hinten wär das ja doof....
jo ma schaun ob du mit Mc Audio zufrieden bist...
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-901269
Auch die alten Kabel können schuld sein. Viele investieren 5€ in neue Kabel und Knacken gehört der Vergangenheit an. Gerade die Kabel im E30 sind schnell hin...
PS: Wenns um Bass geht seh ich keinen Grund nicht die hinteren LS an den EV anzuschließen. Basstechnisch haben die, durch das Kofferraumvolumen, ja deutlich mehr zu bieten als die Vorderen. Aber ja, klanglich macht das keinen SInn...
(OO=[][]=OO)
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-904279
vertärker wurde gegen einen 4 Kanal getauscht.
Somit vorne und hinten jetzt mit verstärker.
Habt Ihr einen Tip, wo ich am besten den Vertärker im Kofferraum
"verstecke"
(2Türer)
Done
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-904304
nimm neue kabel, mindestens 2,5mm². Falls sehr lange weg mit den kabel zurücklegst ist sogar 4mm² besser. 10m sind schnell im Auto weg, auch wenn man es kaum glaubt.
Ich kann immer wieder nur SinusLive von Konrad empfehlen. Hatte vorher immer auf Rainbow geschwört, doch die Sinuslive sind genauso gut, doch günstiger.
Selbst die kleinen 13er machen guten erstaunlichen Bass für diese Größe.
Mach Dir ein Gutes Frontsystem rein und die hinteren nur als Bass. Hinten bringt kein wirklichen klang, ist nur als Raumklangfüllung gut. Daher vorne ein gutes System rein, am besten 2-Wege.
http://www.conrad.de/ce/de/product/379405/SINUS-LIVE-2-WEGE-SYSTEM-SL-135/SHOP_AREA_17281&promotionareaSearchDetail=005
Diese hat ein Kumpel im Golf1 Cabrio und ich hatte die damals in mein Astra Cabrio. brauchen wenig platz und klingen sehr gut.
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-904380
Radio wurde gestern mit den Mc Audio (13 cm)eingebaut.
Habe die alten Kabel gegen neue ausgewechselt.
Alles bestens ohne knacken bzw. clippern. Der Verstärker wird nicht
mehr verbaut. Ist auch nicht von Nöten, Klang und Lautstärke reicht mir
aus.:daumen:
Als Antenne wurde eine Blaupunkt Scheibenantenne verbaut, die auch
richtig gut funktioniert. ( Hatte auch hier meine Bedenken)
Somit ist alles, zumindest auf den ersten Blick, original geblieben
Danke für Eure Unterstützung
Done
https://e30-talk.com/topic/69587-ersatzlautsprecher-f%C3%BCr-original/#findComment-905719
