Silver Surfer 340 Geschrieben: 15. Januar 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 mal wieder was neues von meinem touring. Der M60 hat seine endposition gefunden. jetzt muß nur alles darauf angepasst werden,... Schöne Bremsstange,geht doch;-) Zitieren http://www.bmw-factory-nord.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 (bearbeitet) was möchtest du mir damit sagen? Edit: ich habe den fehler gemacht und die stange eingebaut während der motor ausgebaut war. den befestigungspunkt am pedal muß ich noch ändern. Bearbeitet: 15. Januar 2011 von torben_318 Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 15. Januar 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 (bearbeitet) Sitzt ja ganz schön weit hinten der Motor, nicht schlecht:daumen: EDIT: Oder kommt mir das nur so vor? Bleibst du beim ABS? Wenn ja, wo versetzt du es hin? Bearbeitet: 15. Januar 2011 von Mars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 15. Januar 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Kommt gut Torben! Was ist den mit deinen Kettenkästen passiert? Is da Unterbodenschutz drauf?Ich glaub ich mach meine Ventildeckel + Kästen auch schwarz, sieht jut aus! Bleibt der Lüfter drinn? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 15. Januar 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Kommt gut Torben! Was ist den mit deinen Kettenkästen passiert? Is da Unterbodenschutz drauf?Ich glaub ich mach meine Ventildeckel + Kästen auch schwarz, sieht jut aus! Bleibt der Lüfter drinn? schwarzer Schrumpflack - goil hab ich meinen Deckel auch mit aufgehübscht Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 (bearbeitet) @addi: die räderkastendeckel sind mir etwas misslungen;-), (ich hatte den fehler gemacht un deutschen schrumpfllack verwendet) aber die Ventildeckel sind dafür umso schöner geworden. (Amerikanischer schrumpflack ) hatte nur keine lust die Räderkastendeckel nochmal zu trahlen und nochmal zu lackieren Lüfter bleibt natürlich drinn, sonst hätte ich den motor nicht soweit nach hinten setzen müssen.Muß nur am Kühler noch ne ganz kleine kleinigkeit ändern @mars: ABS bleibt natürlich!! bei der später verbauten bremse möchte ich das nicht missen, da auch meine Freundinn mit dem Auto fahren wird möchte ich das ABS an bord haben.... die Klima bleibt natürlich auch verbaut, wenn mal eine familienausfahrt mit Mutti und die Kleinen anliegt will ich voll klimatisiert fahren, und nicht schwitzen ohne ende auf dem bild sieht man ungefähr wo es sitzt (ABS) Bearbeitet: 15. Januar 2011 von torben_318 Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 15. Januar 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 @Thorben: ich find das gröbere Kräusel auf den Kästen schicker, so ist mein Ventildeckel auch geworden. Hatte VHT Lack verwendet - also amerikanischen.. welchen hast du denn genommen? Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 bei den räderkastendeckeln hatte ich deutschen genommen (ausm korrosionsschutzdepot) der lies sich bescheiden verarbeiten und es war etwas zu warm. bei den Ventildeckeln hab ich auch den von VHT genommen, der ging dank richtigen lösungsmittels inside richtig gut, und ich hatte die richtige temperatur ausgewählt. ich mag die Ventildeckel lieber Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-903997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 15. Januar 2011 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Du hast den ABS Block also verdreht eingebaut und nicht wirklich tiefer gesetzt?Beim Cabrio von meinem Kumpel muss beim Umbau der ABS Block nämlich auch versetzt werden. Ich dachte daran, es einfach in einen Kasten 10cm tiefer zu setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Januar 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 cool....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 es ist etwas tiefer. genau 3cm, mehr brauchte ich nicht. ohne tiefersetzen ging es nicht, da ich den BKV weit runter gestezt habe, und unter das ABS noch was drunter kommt Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 15. Januar 2011 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Alles klar. Dann muss ich den Kasten doch nicht so groß bauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 du mußt nur, während du es positionierst, den scheinwerfer einbauen, damit du dann nicht böses erwachen hast Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 15. Januar 2011 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Ja, das habe ich schon beim Positionieren von BKV+HBZ festgestellt. Platz ist eben Mangelware:-D Hast du eventuell ein Bild vom ABS Block? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 muß ich eins machen, hab jetzt keines hier Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 15. Januar 2011 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Wäre super, wenn du die Tage mal eins machen könntest! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Januar 2011 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Interessant die Pleuellagerschalen...dabei schreibt doch irgendwer hier immer die halten locker 400´km das schreiben die leute die keine motoren aufmachen 9 von 10 bmw motoren die ich aufmache oder die im bekanntenkreis aufgemacht werden, haben fertige pleuellager, egal welcher motortyp das ist ..... und die statisik verschlechtert sich von jahr zu jahr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 15. Januar 2011 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Interessant die Pleuellagerschalen...dabei schreibt doch irgendwer hier immer die halten locker 400´km das schreiben die leute die keine motoren aufmachen 9 von 10 bmw motoren die ich aufmache oder die im bekanntenkreis aufgemacht werden, haben fertige pleuellager, egal welcher motortyp das ist ..... und die statisik verschlechtert sich von jahr zu jahr Das kann ich nur so unterschreiben Vorallem wenn der Motor sowieso noch draußen ist, sollte man zumindest mal über die Pleuellager schauen. Ist der Motor ausgebaut, sind die ja gleich mal gewechselt. Spezialwerkzeug ist ja nicht nötig und eine Drehwinkelscheibe gibt für 12 Euro bei ebay. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silver Surfer 340 Geschrieben: 16. Januar 2011 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 @ Mars@torben_318 ABS braucht man nicht tiefer setzen,man braucht das Blech nicht aufschneiden!Und man hat trozdem zwischen ABS Plastickabdeckung und HBZ ca 7-1omm Platz,so das das ABS immernoch in den Gummis frei sitz (Erschüterung/Vibration) wie auch immer! Zitieren http://www.bmw-factory-nord.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 16. Januar 2011 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Aber beim Sitb hattet ihr doch das ABS tiefer gesetzt.Habe schon ein paar Umbauten gesehen, wo das ABS tiefer gesetzt wurde. Also heißt es, je nach dem wie stark man den Halter vom BKV kürzt, hat der ABS Block unter dem HBZ Platz, wenn man ihn verdreht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 16. Januar 2011 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 ... Also heißt es, je nach dem wie stark man den Halter vom BKV kürzt, hat der ABS Block unter dem HBZ Platz, wenn man ihn verdreht? Genauso denk ich das auch ... Bei mir wirds kein ABS geben Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 16. Januar 2011 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Wieso nicht? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 16. Januar 2011 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Wieso nicht? Wieso denn? Könnte ich nachrüsten, aber ich vermisste es bisher nicht. Bin absoluter Schönwettercruiser und kam bisher eigentlich noch nie in den Abregelungsbereich des ABS Systems. Ich weiß, ist nen blödes Argument, aber naja, es ist zumindestens nicht geplant Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 16. Januar 2011 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 ... Also heißt es, je nach dem wie stark man den Halter vom BKV kürzt, hat der ABS Block unter dem HBZ Platz, wenn man ihn verdreht? Genauso denk ich das auch ... Bei mir wirds kein ABS geben Bei mir wird es vorerst auch kein ABS geben... aber vielleicht rüste ich irgendwann doch um:-DDas Cabrio von meinem Kumpel hat ABS und da muss ich mich schon etwas informieren, wie ich das dann mache, hehe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 16. Januar 2011 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Wieso nicht? Wieso denn? Könnte ich nachrüsten, aber ich vermisste es bisher nicht. Bin absoluter Schönwettercruiser und kam bisher eigentlich noch nie in den Abregelungsbereich des ABS Systems. Ich weiß, ist nen blödes Argument, aber naja, es ist zumindestens nicht geplant Achso.. ist eben ein Sicherheitsaspekt... ABS hat mir schon öfters den Arsch gerettet. Spätestens wenn dir jemand den Vorrang wo nimmt denkst anders. Aber falls du mal ein ABS nachrüsten solltest würd ich dann eins vom E36 nehmen. Regelt schneller und feiner. Hab jedenfall bei mir vor. Fahr auch noch ohne ABS rum Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69096-alu-teil-part-iii/page/2/#findComment-904469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
