HJS Kaltlaufregler - keine Funktion
Hallo Leute,
Hab mir letzte Woche den KLR von HJS geholt und eingebaut. Dann mithilfe de Test Steckers ausprobiert und tada, alles funkt. LL-Drehzahl war bei ca. 1300upm. Also dachte ich mir, das ich alles richtig verdrahtet hab. Am nächsten morgen hatte ich in der früh genau das gewünschte Regelverhalten. Aber eben nur dieses eine einzige mal.
Nun meine Frage, hängt das anspringen des HJS von bestimmten Gegebenheiten ab? Z.b. Pedalstellung, Gang oder ähnlichen? Die sicherung mit den 7,5A ist intakt und hat gegen 0Ohm.
Wäre super wenn mir da jemand bei helfen könnte
Thx
Gollum
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/
Nö; nur die Temperatur der Kühlflüssigkeit muss unter 30 Grad liegen.
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-888950
keine Ahnung 8-/
hab das Teil nur verbaut und weder zerlegt noch analysiert.
Ist doch eh nur für die Steuer.
Vorteil beim HJS ist halt, dass es auch ohne Funktion keinerlei weitere Probleme bereiten wird.
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-888969
hast du den teststecker jetzt auch nochmal benutzt oder nur nach dem einbau?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-889021
Drosselklappenschalter würd ich mal auf Funktion prüfen, besonders den Leerlaufkontakt.
Aber eigentlich, naja ich würd den Kram eingebaut aber abgestöpselt drinnelassen. Hab ich das jetzt geschrieben?
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-889024
Hallo !
Der funktioniert an meinem IS auch wie er will,mal hebt er die Drehzahl an mal nicht.... is mir persöhnlich aber egal er läuft hat Leistung....
Gruß Jörg:klug:
Nur ein schwarzer IS ist ein schöner
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-889040
Mir gehts ja nur darum dass wenn ich nächste Woche zum TÜV fahre das da dann alles funzt.
Bezüglich drosselklappenschalter, was müsste ich da genau machen? Gibts da eventuell ne Anleitung?
Aber wenn o.g. Drosselklappenschalter nen defekt hätte würd ich das nicht im normalen Fahr bzw. Leerlaufbetrieb merken?
Das mit dem Teststecker hab ich bis jetzt nur einmal nach dem Einbau probiert. Werd's aber morgen gleich nochmal testen.
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-889054
wenn du mit warmem auto zum tüv fährst, merkt der das doch nicht, ob der funktioniert?
würde der drosselklappenschalter nicht den leerlaufkontakt schalten, müsstest du es an einem instabilen leerlauf merken.
wenn der leerlauf nie auffällig war vor dem einbau, funktioniert in der regel der dks auch.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-889174
wie Wolfgang schon geschrieben hat; mit Kühlwassertemperatur über 30 Grad (ist ziemlich schnell erreicht), reagiert der KLR beim Anlassen erst gar nicht. Außerdem schaltet er sich zusätzlich nach max. 45 Sekunden ab, sollten da die 30 Grad nicht erreicht werden.
Nimm halt den Teststecker mit zum TÜV.
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-889298
  • 2 Wochen später...
So nun endlich wieder zuhause :-D
Habe nun gestern mal den Teststecker dran gehabt, es funzt. Und dann zum Spaß heute über Nacht das Auto draussen stehen lassen. Und siehe da, heute morgen funzte der KLR plötzlich.
Nun mache ich die Tage mal eine Testreihe^^ ich vermute nämlich langssam stark das das Kühlwasser meines Autos einfach nicht stark genug und in userer Garage auskühlt.
Weis den jemand bei welcher Wassertemp der Schaltpunkt von dem KLR is? dann häg ich da mal nen Messgerät dran damit ich des Nachvollziehen kann.:watch:
So dann hät ich da noch ne Frage, kann der TÜV bemängeln, dass ich den KLR selbst eingebaut habe? Da ja der Einbau laut Anleitung von ner Fachwerkstatt gemacht hätte werden sollen.
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895231
Du brauchst eine Einbaubestätigung von einem Fachbetrieb um es bei der Steuer geltend zu machen
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895274
der Temperaturpunkt (oder wie auch immer du das nennst) ist 30 Grad; gemessen in der Kühlflüssigkeit und/oder 45 Sekunden Laufzeit des KLR.
Je nachdem, was früher erreicht wird, schaltet das Teil ab.
Bei den momentanen Außentemperaturen dürfte eher die Zeit ausschlaggebend sein!
Wenn du das Teil beim TÜV eintragen lässt, geht das nach Einzelabnahme und der TÜV überprüft den korrekten Einbau.
Bei mir hat damals auch der TÜV die Eintragung und Umschlüsselung auf Euro 2 gemacht, sowie die Meldung an das Finanzamt.
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895306
Ok, und der TÜV kann sowas ned ausstellen oder? Dann muss ich wohl mal den Freundlichen nach den Weihnachtsurlaub von denen (glaub bis. einschließlich 9.Jan) nen blöden Besuch abstatten. Gibts da nicht irgend nen Trick um des zu meiden?
//edit: @Jochen318iC
hmm also doch per TÜV möglich...was hastn du da bezahlt? Oder wie bist du das beim TÜV angegangen? Kannst mir des mal schildern?
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895307
siehe oben!
edit:
Kosten waren um die 29.-
bin halt einfach hin mit den ganzen Unterlagen von HJS und hab um Eintragung gebeten.
Die meiste Zeit hab ich mit Kaffeetrinken verbracht, während die "Inschinöre" die Kosten dafür gesucht haben und die Sekretärin die Papiere geändert und die Weiterleitung für das FA gemacht hat.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895310
//edit: @Jochen318iC hmm also doch per TÜV möglich...was hastn du da bezahlt? Oder wie bist du das beim TÜV angegangen? Kannst mir des mal schildern?
Edit Funktion war schneller :-D
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895312
alternative: nach meinem selbsteinbau bin ich zu ner asu-werkstatt gefahren, die mir die papiere ausgefüllt haben :-) nachdem sie selbstverständlich alles kontrolliert haben!
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-895370
Genau so macht mans am einfachsten und zwar NICHT bei BMW.
Einfach ne kleine freie Werkstatt suchen die AU machen darf und dort fragen ob der den Einbau bescheinigt.
Der machts für geringe Gebühr oder was in die Kaffeekasse.
Georg
https://e30-talk.com/topic/68915-hjs-kaltlaufregler-keine-funktion/#findComment-896321
