quitschende Bremsen
jilli316
hallo leute!
meine Bremsen quitschen wie verrückt.. sind aber noch wie neu.. also nicht verrostet oder verschlissen.. man hat mir mal gesagt ich soll ne ordentliche VOLLBREMSUNG machen, dann ist das quitschen beseitigt..
es quitscht aber immer noch.. obwohl ich schon n paar mal voll gebremst hab..
muss ich etwa noch ne brutalere vollbremsung machen oder was empfiehlt ihr mir ??
mfg Jill
wenn ich richtig informiert bin, kommt das quietschen daher, dass die beläge nicht sauber in den sätteln sitzen und dann zu schwingen anfangen.
beläge rausnehmen, sättel und beläge mit drahtbürste reinigen und alle kontaktflächen mit plastilube, kupferpaste, bremsenservicepaste bestreichen (die bremsende fläche des bremsbelages versteht sich hierbei NICHT als kontaktfläche ;-)).
noch dazu die bremsbeläge entgraten (mit feile die kanten anschrägen) um zu erreichen, dass diese "glatter" auf der scheibe laufen.
falls das alles nichts hilft, liegt es evtl. an einer ungünstigen paarung von belägen/scheiben. dann wäre es am einfachsten andere (marken)bremsbeläge zu testen.
Gruß Wolfgang
Suche:
na, die arbeit hält sich auch in grenzen ;-)
6 schrauben und gemütliche 15-30 minuten pro rad sollten locker reichen.
da bei dir vermutlich nur die vorderen scheiben quietschen (oder gibts auch quietschende trommelbremsen?) musst du überlegen ob eine std. arbeit dir quietschfreie bremsen wert ist.
immerhin bestraft einen hierbei die faulheit nicht mit einem sicherheitsrisiko :-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Wusel hat recht, neue Beläge gehören abgekanntet damit die nicht am Grat der Bremsscheibe schleifen und dann fürchtelrich quietschen :D
Ich hab einfach meine Bremsscheiben mit ner Flex bearbeitet... geht auch ;)
Fährste quer - siehste mehr!
Mein Schätzchen
125ccm - LITERLEISTUNG: ~ 250PS
wenn die beläge nicht auf die scheiben abgestimmt sind (vom reibwert her) kannste schleifen und flexen und abkanten was du willst. die quitschen immer. und wenn dus mal mit sattelreinigen und gangbar machen und bremsenpaste versucht hast hält die freude nicht lange an und es quitscht wieder.
meine beläge haben 5000km gequitscht. nun sind se halb runter und quitschen nimmer.
... oder gibts auch quietschende trommelbremsen?...
ja gibt es, z.B. wenn sich der Belag vom Träger löst und sich am anderen Träger verkantet, sowohl am E30 als auch am Renault 25 (gleicher Fahrer) schon erlebt
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
grade die Trommeln können ganz gewaltig quietschen; da muss sich nicht mal der Belag vom Träger lösen und/oder verkanten.
Den E30 hab ich nur mit Scheiben rundum gefahren; gequietscht hat nie etwas!
Beim E21 dagegen schon und auch beim VW T2.
Beide hatten hinten Trommeln.
es sind auf jeden fall die scheiben die quitschen.. von hinten hört man nix, die trommeln sind ok.. ich weiß garnicht, ob die beläge zu den scheiben passen.. hab sie noch nicht wechseln müssen seit ich das auto habe. (Juni 2010) muss ich mal nachsehn.. aber im mom. ist es einfach zu KALT zum :schrauben:
Das gleiche Problem hatte ich jetzt 2 Jahre lang auch, obwohl ich neue Scheiben und Beläge hatte! Es wurde alles versucht, nix half. Nun hab ich die Beläge runterschmeissen lassen und neue, anderes Fabrikat, draufmachen lassen - erst das hat geholfen. Die Werkstatt meinte, dass sie das Problem speziell bei BMW schon oft hatte. Auch bei Z3´s. Die BMW´s scheinen nicht alle Beläge/Scheiben zu mögen...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
