Lima?
Hallo zusammen,
hoffe Ihr könnt mir helfen.
An meinem E30 wurde die Lichtmaschine ausgetauscht, gegen eine gebrauchte. Gemacht wurde es Samstags bei einem Kumpel in der Werkstatt, von meinem Sohn ( erstes Lehrjahr) und dem Lehrling im zweiten Lehrjahr.
Jetzt zu meinem Problem. Bei mir entlädt sich immer wieder die Batterie ( NEU ) und ich kann nicht mehr starten. Sobald ich überbrücke, springt er sofort wieder an und ich kann losfahren.
Könnten die beiden beim Einbau irgendwie die Anschlüsse an der Lima vertauscht haben, so das die Batterie nicht mehr geladen wird?
Grüße und schon mal Danke für die Hilfe.
Jörg
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/
Nein.
Wenn die Zündung an ist, und die Kontrolleuchten brennen, dann leuchtet auch das Batteriesymbol?
Entweder liegt es an dem Erregerkabel (das dünne blaue) oder die Kohlen des Limareglers sind am Ende.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886144
wenn die batterieleuchte bei zündung an leuchtet, ist es in ordnung. leuchtet die lampe nicht, birne überprüfen. iss die birne ganz, kabel überprüfen.
ohne leuchtende birne, kein erregerstrom = keine ladeleistung.
oder einfacher, nen meßgerät und die spannung am laufenden fahrzeug messen. 13,6 - 14,2 iss ausreichend
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886186
Hallo Eagle,
kannst du ganz einfach kontrollieren,starte den Motor und mach bei laufendem Motor den Minuspol ab,wenn der Motor weiter läuft,ist deine Lima in ordnung.
super idee,
wenn er nee sensible lima hat, kann er seine dioden auch gleich vergessen.
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886187
Wäre mir neu das ne lima dabei kaputt gehen soll,die lädt einfach weiter ohne den strom zu speichern in der Batterie.
Was ist den bitte eine "sensible" Lima,ist die dann in rosa oder wie :P
Kurz gesagt,ne gute lima hat damit keine probleme und der motor läuft weiter,man sollte schon praxis nah sowas erklären,welche normalo hat den schon nen voltmeter zuhause um 14,2v zu messen die die lima leisten muss?
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886191
ich :-)
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886192
Ich habe einen Digital Multimeter von Voltcraft hier liegen und schon mal an die Batterie gehalten. Hatte 12,6V, als der Motor nicht an war und auch das selbe Ergebnis, als der Motor im Standgas gelaufen ist....
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886223
Ich war eben in dem Schnee mal am Auto und habe Ihn gestartet. Habe dann den Minuspol abgezogen und der Motor lief weiter. Aber unruhig. Als ich den Minuspol wieder angehalten habe, ist der Motor ausgegangen. Beim zweiten Versuch lief der Motor weiter...
Wenn ich die Zündung anhabe, leuchtet das Batterielämpchen...
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886234
Du hast aber nicht zufällig ein verstärker (musik) drinne oder ähnliches was deine Batterie leer zieht wenn der motor aus ist??
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886279
Ruhestrom messen wäre vllt auch mal ne idee, um auszuschließen, dass nen Verbraucher das geparkte auto Leersaugt ;) Minus pol ab, Strom zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel messen, sollt irgendwo bei 50mA liegen? bin mir bei dem Wert nich mehr ganz sicher, aber da hilft sonst auch die Suchfunktion nach "Ruhestrom" ;)
Ich glaub bei geschlossenen Türen, also ohne irgend einen laufenden Verbraucher wie Innenbeleuchtung muss der wert sogar noch unter 50 mA liegen, ich meine bei mir lag der so bei 15mA
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886287
Ruhestrom wurde schon gemessen und nichts festgestellt, was Strom verbrauchen würde...
@Xaan: Werde mal nach dem Regler schauen. Kann ich sehen, ob die Lima Gummigelagert ist?
Habe an der Lima drei Kabel dran. Zwei unter der schwarzen Plastikkappe und eins weiter unten. Alle drei sind festgeschraubt.
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886294
Lima test:
,motor an, strom an batterie prüfen wenn alles aus ist, also alle e verbaucher aus :) solte so gute 13,5 v haben eher mehr, darunter is nich so gut :D naja dann allle e- verbraucher an, heckscheibe, licht ... dann sollte die Spannung an der Batterie nich zu stark sinken, sollte rdas nich der fall sein, also wenn der strom zu doll nach unten geht dann LiMa regler wenn nicht eher nicht.
LG DÜd
8-/
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886310
Dann schafft der lima regler das nicht mehr hehe hatte da wohl was übergelesen.
Also neuen regler und dann solte die batterie wieder normal geladen werden..
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-886324
na, denn haste jetzt wieder was gelernt. was passiert wenn see weiterläd ohne den erzeugten strom speichern zu können, ja, die diodenplatte kann durchbrennen.
alles schon gehabt.
das mal zu praxisnah erklären.....
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-891147
aber mit verlaub, freunde...ein tipp vom fachmann.
wenn man helfen will, sollte man aber nur ratschläge geben, die durch konkretes wissen untermauert sind.
ich will hier weder den klugscheißer spielen oder sonst was.
aber der tipp, beim laufenden motor die batterie abzuklemmen,kann richtig teuer werden.
das sollte man auf keinen fall tun !!!
begründung :
die lichtmaschine ist ein drehstromgenerator (welcher übrigens auch nicht durch das dünne kabel erregt wird,sondern von der batterie über einen leistungstransistor im regler ! der erregerstrom beläuft sich je nach last auf so um die 10 Ampere und erregt die lima derart,das sogar die motordrehzahl sinkt!), welcher durch parallel geschaltete diodenbrücken eine PULSIERENDE gleichspannung erzeugt ! die batterie dient zum einen als starterbatterie und zum anderen als spannungsbegrenzung und spannungsglättung !!!
wenn die batterie bei laufendem motor abgeklemmt wird,kann die generatorspannung bis zu mehreren -zig volt ansteigen,weil die spannungsbegrenzung durch die batterie dann fehlt. weiterhin kann durch den umstand,das die spannung eine pulsierende gleichspannung mit relativ großem wechselspannungsanteil ist, zum teil irreparable schaden an elektronischen geräten entstehen. auch können die gleichrichterdioden im generator und der leistungstransistor im regler durchschlagen und dann wirds richtig böse.
ich hoffe, damit etwas geholfen zu haben.
p.s......denn nicht alle modelle haben ein überspannungsschutz-relais.
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-891384
EBEN!!!
Weinger
das glaube ich nicht, tim.
@Kasi: das brauchst du auch nicht glauben, denn das, was @bigFIVE geschrieben hat, gilt für Generatoren, die vorm letzten Kreidekrieg gebaut wurden.
@bigFIVE: Die LiMa wird sehr wohl über das 'dünne Kabel' aus dem Stillstand heraus über sie Ladekontrolllampe als Strombegrenzung erregt. Zum Anderen befinden sich in der LiMa Zenerdioden.
Als Fachmann solltest du wissen, wozu die eingesetzt werden...
Gruss Uwe, der auch aus dem E(rotik)-Bereich kommt
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-891579
soso...über die ladekontrollampe wird sie erregt. mit 0,1 Ampere...das ist patentreif !
axo ja und wenn das lämpchen defekt ist, funzt die lima nicht...oh mein gott.
zenerdioden..ah ja. na ja,man lernt halt nie aus.
aber kein problem...erotik-bereich.kann wohl sein.
also ich bin immernoch lernfähig und auch lernwillig.
mein lehrmeister sagte immer....
junge, der glaube ist der feind des wissens und obwohl ich ihn nicht leiden konnte - recht hatte er !
aber wie brot gebacken wird, lasse ich mir dann doch lieber von einem bäcker erklären...
werde mich in derartige "fachgespräche" künftig nicht mehr einmischen.
aber war nett, das wir mal drüber gesprochen haben.
https://e30-talk.com/topic/68760-lima/#findComment-892096
