Lüftungsmotor/Zentralverriegelung
Maria
seit einiger Zeit, bin auch ich stolze Besitzerin eines E30 Cabrios,
was zu meinem Glück noch fehlt ist eine funktionstüchtige Lüftung/Heizung,
sowie die Reparatur meiner Zentralverriegelung, die auf der Fahrerseite den Geist aufgegeben hat.
(Die Lüftung klingt, als wäre ein Fremdkörper in den Motor gefallen)
Nun würde ich gerne von euch wissen, wo der Lüftungsmotor genau liegt?
Hinter der Batterie, oder im Beifahrerfußraum? Am liebsten natürlich mit Bildmaterial
und wie ich das mit der Zentralverriegelung am besten angehe, da ich denke, dass
das Schloss nicht mehr funktioniert.
Vielen Lieben Dank schon einmal im Vorhinein.
LG
mit einem neuen Schließzylinder geht die ZV fahrerseitig wieder.
Da ist zu 90% eine Nase an-oder abgebrochen, welche den Microschalter betätigen soll.
Lüftungsmotor ist hinter der Spritzschutzwand vom Motorraum erreichbar.
Da ist wahrscheinlich die Welle ausgeschlagen und die Lüfterschaufeln eiern.
Bilder hab ich keine, ansonsten mal etwas :suche:betreiben!
Du kannst Dir das einmal durchlesen. Vielleicht hilft es:
http://e30-talk.com/elektrik/t-innenraum-geblaese-geht-nicht-mehr-66488.html
Hier ist auch ein Bild von dem Gebläse.
http://e30-talk.com/elektrik/t-vorwiderstand-78628.html
Harro
Hallo Jungs,
also ich habe jetzt diesen Deckel an der Spritzwand runtergenommen und kann auch den Motor sehen. Wenn ich ihn von Hand durchdrehe, dann läuft er ohne zu eiern und ohne irgendwo hängen zu bleiben. Er bleibt dann aber auch sofort stehen. Ist das gut? Oder sollte er nach einmal Anschupsen sich weiter drehen. Wenn ich die Lüftung anmache, gibt es jetzt immer noch dieses fürchterlich laute Quitschgeräusch.
So einen Pollenfilter, der die Lüftung verstopfen könnte habe ich auch nicht drin.
LG
Maria
Er sollte sich nach dem anschubsen frei weiterdrehen können..der Motor ist wahrscheinlich defekt..
Dem kann ich nur zustimmen.
Tausche den Lüftermotor aus, schmiere aber zuvor die Achse, um unanständige Geräusche zu vermeiden...
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
