gehn radlager beim ausbau kaputt?
ich hab nen 5000km altes meyle-radlager in nem krummen federbein. bekomm ich das getauscht oder soll ich lieber gleich nen neues radlager kaufen?
https://e30-talk.com/topic/68546-gehn-radlager-beim-ausbau-kaputt/
wenn du es beim runtermachen nicht zerstörst, geht das lager schon nochmal
mit zerstören meine ich nicht, dass der innenring auf dem achsstumpf bleibt, das ist kein problem, passiert ja oft
das lager kannst du wieder zusammenstecken, musst den ring eben nur ohne kaputtmachen vom achsstumpf runterbekommen
https://e30-talk.com/topic/68546-gehn-radlager-beim-ausbau-kaputt/#findComment-882649
BMW schreibt ja dann den Komplettersatz vom Federbein, LEnkgetriebe und Stoß´dämpfer vor.
naja bmw weiss aber nicht das der bulli das rad nur ungünstig getroffen hat und der koti grad mal 3cm eingedrückt ist. ausserdem fährt der wagen nach dem "anbumser" genau so wie vorher. nur eben das der sturz negativer ist. aber auch nicht so negativ das der reifen am federbein schleift....
naja ich werd das andere federben erstmal einbauen und das radlager bestellen und abwarten bis schrauberfreundlichere temperaturen herrschen.
https://e30-talk.com/topic/68546-gehn-radlager-beim-ausbau-kaputt/#findComment-882669
Schrauberfreundlich müssen die Temperaturen nicht sein... haben doch jetzt a Halle :D
https://e30-talk.com/topic/68546-gehn-radlager-beim-ausbau-kaputt/#findComment-882673
Vorne dürfte das normalerweise kein Problem sein, das Radlager mit Nabe unbeschädigt auszubauen. Sehe auch keinen Grund, warum man das Teil dann ersetzen sollte, Schaden genommen hat ja nur das Federbein...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/68546-gehn-radlager-beim-ausbau-kaputt/#findComment-882888
Ja, vorne musst ja nur die dicke Mutter :-D lösen, und denn knnst du ja das Lager samt Nabe runterziehen und Umstecken!!! Ich sehe da kein Problem!
MfG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
https://e30-talk.com/topic/68546-gehn-radlager-beim-ausbau-kaputt/#findComment-882979
