punX Geschrieben: 10. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2010 Hallo, ich habe momentan in meinem E30 318i Cabrio Baujahr 93 ein Airbaglenkrad. Dieses hier: http://s3.imgimg.de/uploads/AIRB194ef3f14JPG.jpg Könnte ich dann theoretisch dieses Lenkrad einbauen?http://cgi.ebay.de/Lederlenkrad-BMW-E36-E34-Leder-Lenkrad-Neu-Airbag-/150524145091?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230bf02dc3#ht_629wt_800 dort steht aber für E36 und E34, deinem Text zu folge passen die E36 Lenkräder nicht.Was nun? Mein Lenkrad ist so hässlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 10. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2010 Denke nicht. Also nach dem Ausschlussprinzip paßt es ja im E36 und damit vermutlich in den neueren E34 und somit nicht im E30. (andere Lenksäule) Ebay kann man bei diesen Angaben jedoch nicht vertrauen. Habe aber auch noch keinen E30 mit diesem Lenkrad gesehen. Warum kein normales E30 Lenkrad? Also MT1 oder 2? Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Glatze_25E Geschrieben: 11. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Hi das ist ein airbaglenkrad das es ab 9/88 für den e 30 gab quasi 2 te Generation Beweis: http://www.e30forum.de/diyfaq/lenkrad/lenkrad.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Das Lenkrad im Link ist ein Nachrüst-Airbag LR. Hier sitzen alle Komponenten im Lenkrad. Wenn es im E36 passt, kann es nicht im E34 passen. Und nicht verwechseln: dieses Teil im ebay-Link kommt auf die normale Lenksäule eines AB-losen Fahrzeugs, daher wäre ein E36-Teil nicht passend. Mechanisch passend wäre ein E34-Teil in unserem Fall. Ich habe das Bild aus der Auktion mal angehängt. An der LED kann man gut das Nachrüst-Teil erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 11. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Denke nicht. Also nach dem Ausschlussprinzip paßt es ja im E36 und damit vermutlich in den neueren E34 und somit nicht im E30. (andere Lenksäule) Ebay kann man bei diesen Angaben jedoch nicht vertrauen. Habe aber auch noch keinen E30 mit diesem Lenkrad gesehen. Warum kein normales E30 Lenkrad? Also MT1 oder 2?Die Airbaglenksäule ist an der Verzahnung länger als die normale Lenksäule. Das heisst, wenn Du das Lenkrad aufsetzt hast zu "zuwenig" Gewinde um das Lenkrad festzuschrauben. Hab mal einen E30 geschlachtet, wo jemand mit Hülsen gearbeitet hat um ein normales Lenkrad auf die Airbaglenksäule zu schrauben. Muss mal schauen, ob ich die Hülsen aufgehoben hab. Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 11. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Das Lenkrad im Link ist ein Nachrüst-Airbag LR. Hier sitzen alle Komponenten im Lenkrad. . Ich habe das Bild aus der Auktion mal angehängt. An der LED kann man gut das Nachrüst-Teil erkennen. Das ist kein nachrüst Airbag lenkrad,sonder das ist eins wenn nur ein Fahrerairbag ab Werk verbaut wurde,dann haben sie die Airbag kontrollfunktion im lenkrad! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 11. Dezember 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Hier ein Auszug aus dem Wikipedia: Airbag LenkräderGrundsätzlich kann der Airbag nachgerüstet werden. Allerdings ist die ABlose Lenksäule zu kurz, um das LR mit AB verschrauben zu können. Hier müsste sehr wahrscheinlich die LS gewechselt werden. Allerdings gab es für den E32/E34 ein nachrüstbares Dreispeichen-Lenkrad. Dies soll auf die normale E30 LS passen. Erkennbar ist es an der roten Checkleuchte in der unteren Speiche.In Airbag-Fahrzeuge passen nur E30 und frühe E32/E34 AB-Lenkräder. Im VFL können die analogen AB-LR aus dem E24/E28 verbaut werden.AB-LR aus E36 passen nicht, ebensowenig die anderer BMW-Modelle, ausser der genannten Ausnahme. Kann mir jemand sagen, welches Lenkrad ich jetzt verbauen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 11. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 @ Guido: es handelt sich bei dem Lenkrad sehr wohl um das Airbag nachrüst Lenkrad vom E34. Ich hatte dies seinerzeit selbst in meinem 520 er nachgerüstet. Der Wagen war ein 88er, ohne Airbag. Wie Jenad schon geschrieben hat ist in dem Lenkrad alles was der Airbag zur Funktion braucht. Ich brauchte damals aber eine andere Lenksäule da die Verschraubung zu kurz war, und das Lenkrad zusätzlich zum Hupkontakt für den Airbag auch Strom braucht.Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 11. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Airbaglenksäule hat er ja. Die Frage ist, kann man da das Nachrüstlenkrad "elektrisch" drauf stecken, da ja die Schleifringe anders beschaltet sind.... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Airbag Lenkrad: nur vom E30. Ohne Airbag: alle mit entsprechenden U-Scheiben/ Hülsen unter der Verschraubung. @Guido: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 11. Dezember 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Das selbe Lenkrad sitzt auch im e36,wenn man nur ein Airbag hat,ab Werk:klug:!So ist das bei den Blauen E36 Class 2,den wir haben:rauchen:!Bei den Schwarzen Class 2 ist die Airbag kontrolleuchte im Cockpit,da er doppelairbag hat;-)! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harlequin Geschrieben: 11. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Hallo, ich hab da auch mal ne Frage. Passt das Lenkrad aus dem E34 und E32 in den E30? Hat die Teilenummer: 2226085 Das ein e36 Lankrad nciht passt, habe ich raus gefunden :( Leider hatte der verkäufer auch e30 angegeben.Diemal hab ich mir aber erstmal die Teilenummer schicken lassen. Zitieren Viele Grüße Jones OO---[][]---OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Dezember 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 @Guido: Nimm dies, Schurke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 11. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Schön und was willst du mir sagen!Alle Class 2 hatten zumindestens ein Fahrerairbaglenkrad wie dieses,wenn kein beifahrerairbag vorhanden war!! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Dezember 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Ich will Dir damit sagen, das es im ETK als Nachrüstairbag gelistet ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 11. Dezember 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Kann ja als beides genommen worden sein,zum nachrüsten wie auch serie,beim nur Fahrerairbag! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-881939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Dezember 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Kann mir jemand sagen, welches Lenkrad ich jetzt verbauen könnte? das etwas schicke aus dem E36 passt ja leider nicht am E30.Wenn du auf Luftpolster bestehst, sieht es düster aus mit der Optik Eine Rückrüstung auf die M1-2 Lenkräder ohne Airbag geht mittels den Hülsen.Das muss aber vom TÜV abgenommen und ausgetragen werden.Ob das so machbar ist?Nachgerüstete Airbag-Lenkräder mit Steuereinheit und Anzeige im Lenkrad habe da einen Vorteil; wenn weg, dann weg.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-882057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Dezember 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Hallo, ich hab da auch mal ne Frage. Passt das Lenkrad aus dem E34 und E32 in den E30? Hat die Teilenummer: 2226085 Das ein e36 Lankrad nciht passt, habe ich raus gefunden :( Leider hatte der verkäufer auch e30 angegeben.Diemal hab ich mir aber erstmal die Teilenummer schicken lassen. Wenn es definitiv aus E32/E34 AB-los ist, passt es. Ist aber z.B. als M-Technik größer im Durchmesser, als das vom E30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-882128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harlequin Geschrieben: 12. Dezember 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2010 Vielen Dank für die Antwort Zitieren Viele Grüße Jones OO---[][]---OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-882312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 12. Dezember 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2010 Eine Rückrüstung auf die M1-2 Lenkräder ohne Airbag geht mittels den Hülsen.Das muss aber vom TÜV abgenommen und ausgetragen werden.Ob das so machbar ist?Nachgerüstete Airbag-Lenkräder mit Steuereinheit und Anzeige im Lenkrad habe da einen Vorteil; wenn weg, dann weg.Gruß Jochen Also beim FIN-Decoder habe ich nichts vom Airbag gefunden und im Fahrzeugschein steht auch nichts.Wie könnte der TüV es sonst herausbekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-882363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Dezember 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2010 gar nicht, außer es gäbe noch eine Kontrollampe; also bassd scho.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68486-passt-das-lenkrad/#findComment-882377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
