Bremse quietscht, Bremssattel "verschoben"
hannese30
Hallo zusammen,
Les hier schon länger mit, wollt mich immer mal anmelden...und nun "muss" ich leider...
bin heute eine längere Autobahnstrecke gefahren und 50Meter vor meiner Haustür höre ich plötzlich ein quietschendes Geräusch vorne links. Klingt wie Metall auf Metall...
Bin dann noch mit Schrittgeschwindigkeit in die Garage, Rad ab und das ganze mal angeschaut:
Sieht aus, als ob der Bremssattel in Richtung Radmitte verschoben ist. Die Bremsbeläge waren also nicht auf der üblichen Lauffläche (oder Bremsfläche) der Scheibe, sondern weiter innen. Dort, wo ein kleiner "Rostring" ist. Also genau der Bereich, wo die Beläge wohl noch nie dran waren.
Fragen hab ich nun folgende:
- Wie kann der Sattel sich dahin bewegen? Und das ganze so plötzlich...
- Kann ich damit fahren? Also natürlich nicht weit, sondern nur ca. 5km zu einer Hebebühne und Werkzeug?
Hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Hannes
Achja, 316i M40
Kannst du da mal nen Foto von machen? Ist so schwer einzuschätzen was da genau los ist.. Weil der Bremsbelagträger ja starr an der Schwenkachse verschraubt ist, da sollte sich nichts verschieben können.
Gruß Mario
:zzz:
Jo Foto hätte ich machen sollen...:klatsch:
Das Auto steht jetzt erstma ne Woche in der Garage, weil ich unter der Woche nicht da bin... Werd mich dann drum kümmern.
Oder es von ADAC zur Werkstatt bringen lassen...bzw. anhören, was die dazu sagen.
Grüß Dich!
Die Beläge sind noch gut? Wenn es nach metall auf metall klingt könnte ja sein das der Belag ab ist und nur noch das Trägerblech auf die Scheibe drückt, und da das Trägerblech etwas größer ist als der Belag schleift das auch an dem von Dir erwähnten Rostring.
Der Sattel kann sich eigentlich nicht verschieben. Da müsste schon irgendwas grob brechen, und von so etwas hab ich noch nie was gehört...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
vielleicht ist auch der sattel fest und der belag am kolben hat sich halt schon komplett abgefahren.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
Grüß Dich!
Das dachte ich auch erst. Also dass die Beläge ab sind. Ist aber noch genug drauf. Die veränderte Position des Bremssattels hat auch einen befreundeten Kfzler sehr gewundert, mit dem ich telefoniert hatte.
Naja, die Woche kommt das Auto in die Werkstatt. Neue Beläge und Flüssigkeit schaden wohl nicht. Dann sollen sich das mal Profis anschaun.
Vielen Dank für die Antworten!:daumen:
kontrollier mal ob die Schrauben vom Sattelträger fest und vor allem auch vorhanden sind. Denn wenn da eine fehlt dann kann der Sattel sich bewegen. Und beim Bremsen wird der Sattel nach innen gezogen. Zumindest beim vorwärts fahren
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
