zylinderkopf m40
hallo
hab das typische m40 problem mit den schlepphebeln und eingelaufener nockenwelle
jetzt dachte ich mir hol ich mir einfach nen komplette kopf vom schrottplatz wo die sache noch gut ist da es sich einfach nicht lohnt die hebel neu zu machen
was passt da alles außer der e30 318er kopf?
geht da auch was vom e36
https://e30-talk.com/topic/68049-zylinderkopf-m40/
der Kopf an sich ist der Gleiche. zunindest von der Teilenummer her
Musst nur einen der ersten 316/318 erwischen, die noch den M40 drin haben
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/68049-zylinderkopf-m40/#findComment-874813
wie erkenn ich welcher motor drin ist? gibts da irgendwo ein typenschild
aufm schrottplatz stehen 2 vorfacer e30 mit m40 316er
Bist Du dir sicher dass es im VFL schon den M40 gab? Ich glaube das nämlich eher nicht...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/68049-zylinderkopf-m40/#findComment-874837
Wahrscheinlich, aber geschrieben hat er E30... Da nehme ich es genau! :freak:
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/68049-zylinderkopf-m40/#findComment-874849
der m40 hat den zündverteiler vorne am kopf
der m43 hat keinen verteiler mehr
daran erkennst du es am einfachsten
https://e30-talk.com/topic/68049-zylinderkopf-m40/#findComment-874887
aber beim E30 aufpassen. wenn du VFL schreibt könnte es auch der M10 sein. Der passt logischerweise nicht
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/68049-zylinderkopf-m40/#findComment-874998
