Schlüssel abgebrochen --> was tun?!
Hallo Gemeinde!
..mir ist heute beim zuschließen meines E30 der Schlüssel im Schloss abgebrochen. Der Bart ist nicht mehr "zu finden" (steckt aber noch im Schloss). Der Ersatzschlüssel liegt 450km vom Auto (und mir) entfernt. Hat irgendjemand ne Idee wie ich das Problem lösen kann? Erschwerend kommt hinzu, dass ich am Dienstag wieder nach Hause fahren muss.
..was'n Scheiß Tag!
danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/
..ich bin Singel :-(, es gibt niemanden der in meine Whg. rein könnte. Außerdem kann man den von der Beifahrerseite nicht öffnen, wenn von der Fahrerseite verriegelt wurde..
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873912
Du wirst wohl nen schlüssel brauchen, vlt. kannst du ihn ja bei bmw nachmachen lassen anhand einer nummer oder so.. ansonsten zug
E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873915
..das hab ich schon versucht, ich komme einfach nicht ran. ..ich glaube nicht, dass BMW von heute auf morgen einen Schlüssel liefern kann, ist dann aber wohl die einzige Option (+Zug)..
..ich könnte :kotz:
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873922
Mobiler BMW Service Telefon: 0180 2343234
Wenn dein BMW noch die originale Schließanlage hat, kann der Kollege in München über die Fahrgestellnummer den Schlüsselcode ermitteln.
Wenn er dann dem nächsten Servicemobil den Auftrag erteilt, kann dieser für Ersatz sorgen (größere Händler und Niederlassungen haben eigene Schlüsselmaschinen oder Schlüsseldienstpartner).
Das Fahrzeug öffnen dürfte trotz Verriegelung nicht das Problem sein.
Ruf einfach mal in der Zentrale an
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873923
Wenn der Rest wirklich noch im Schloss steckt sollte man die Tür trotzdem auf bekommen.
Dann halt das Schloss ausbauen und versuchen den Rest raus zubekommen und dann am Montag ab zum Schlüsseldienst.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873926
wenn du beim adac oder so bist dann ruf die an ... die machen dir das auto auf
ist es auf schloss rausbauen und ab zum schlüsseldienst
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873954
wenn du den rest vom schlüssel reinsteckst, solltest du normalerweise aufschließen können, habe auch schon haustürschlüssel abgebrochen, hat aber immer so funktioniert
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873962
Seh ich das richtig, dass du die Diebstahlsicherung geschaltet hast?
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873969
dachte ich auch zuerst...aber wie kriegt er das auto dann gestartet? selbst wenn er ihn kurzschließen kann, glaub ich nich, dass er sein lenkradschloss gewaltsam knacken will
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873973
is natürlich richtig, aber er würde dann immerhin ins auto kommen und könnte das schloss ausbauen um den schlüssel rauszuholen
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-873974
warum lässt du dich von der adac nicht einfach abschleppen?
sag dein zahnriemen ist gerissen und der schlüssel ist dir zusätzlich noch kaputt gegangen
hab damals ebenfalls nen e30er von der adac abschleppen lassen und gesagt dass der nen zahnriemen riss hat
obwohl da garnix war
immerhin zahlt man jahresbeiträge
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-874109
ich denke mal,das der TE das wohl schon gemachte hätte,wenn er im ADAC wäre!
......ausserdem schleppt der nich bis nach hause,sondern bis zur nächsten werkstatt,was am WE wohl wenig sinn macht,ausser du hast ne gold-mitgleidschaft.....;-)
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-874113
natürlich wäre es sinnvoll, das Auto bis vor die Haustür zu trailern.
Wenn aber die Fahrertür verriegelt ist (Diebstahlsperre), bekommt man den auch über die Beifahrertür nicht auf.
Ob das mit dem Bart im Schloss über die Fahrertür geht, kann man ja vor Ort probieren.
Gehts, kann man das Schloss ausbauen und über den Schlüsseldienst einen Ersatz anfertigen lassen.
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-874172
Doch, mit Schlüssel bekommt man auch die Beifahrerseite bei Vollverriegelung auf.
Man muss nur beim aufschließen den Türgriff anheben.
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-874233
..so, danke für die vielen Antworten!:daumen: :e30talk:
..ich hab jetzt doch nen Ersatzschlüssel da. Meiner Mutter ist eingefallen, dass ich hier "irgend so einen komischen Schlüssel" noch rumliegen habe. (Und ich dachte der liegt in BW :klatsch:).
..die Tür geht tatsächlich von der Beifahrertür auf, danke für den Tip mit dem Griff (wusste ich nicht). Nun muss ich nur nach den Bart raus holen (morgen).
Also, nochmal danke und :-R für euere Beiträge!!
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-874373
..so, Bart ist auch aus'm Schloss, aber der Schließhebel ist abgebrochen, wenn noch jemand ein Fahrerschloss hat.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-874488
  • 2 Wochen später...
Schloß rep satz von BMW 18,XX euro, und dein schloß ist komplett neu
https://e30-talk.com/topic/67968-schl%C3%BCssel-abgebrochen-was-tun/#findComment-881485
