welche Auspuffanlage
Hi All,
Auspuff.com hat gerade Rabattwochen...bei mir ist der Endschalldämpfer bald fällig. Hatte bis dato Original BMW an Bord...welche Anlage hält eigentlich am Längsten?
Habt Ihr da Erfahrungen? IMSAF, Bossai, Eberspächer, Ferroz, Walker oder
http://www.auspuff.com/shop/stueckliste.php?x=115&y=10&Artikel=060130S&Einspeiser=0069&EN=069&KN=
Danke für einen kleinen Gedankenaustausch...:e30talk::drive:
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/
G Power Edelstahl ;-)
Da würde ich Eisenmann nehmen...allerdings sollte der Sound halt original dezent bleiben. Dafür gibt es leider nix..:roll:
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-867533
ich hab am Touring Bosal dran, der rostet nach 5 Jahren schon wieder kräftig. Klingt dafür eingefahren recht gut, besonders bei 2000Udr. Beim Cabrio klang der auf der Probefahrt noch besser :D
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-867794
Eisenmann oder G-Power aber bei nem BMW eigentlich immer Eisenmann
Immer wieder was neues your Entertainment Kanal
http://monsterchannel24.com
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-867931
Um was für eine Motorsierung gehts den überhaupt?
Stinknormales 320 i Cabrio 129 PS...ich fragte nach einer normalen (kein Edelstahl) Auspuffanlage die am längsten hält...
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-868045
Eberspächer ist doch original BMW :rauchen:
wenn die Karosse und der Motor die nächsten 5-10 Jahre überleben werden, kann Edelstahl sinnvoll sein.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-869311
hmmmm.......ist ja als wenn man einem gehörlosen Kopfhörer verkaufen will.....der will sie auch nicht.
er hat doch geschrieben kein Edelstahl und auch kein Sportpott
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-869442
Selbst die allerbilligsten Anlagen aus Ebay halten sehr lange, wenn man Sie entfettet und mit Auspufflack lackiert.
Der Bereich um die Rollschweißnaht und der Eingang in den Topf sind die gefährdetsten Bereiche.
Beim E30 kommen noch die Haltebänder als Rostverursacher dazu.
Diese einfach mit dem Hitzeband vom Fächerkrümmer einwickeln oder die Halter ohne die Bänder an den Endtopf braten.
Als Lack zu empfehlen ist dabei der Hersteller VHT, zum Beispiel erhältlich bei Mike&Franks US Car Department
Auspuffgrundierung dazu, Farbe nach Wahl, ordentlich entfetten, Zeit mitbringen (Der Lack braucht lang zum Durchtrocknen)
Solltest Du oft Kurzstrecke fahren, mach ein kleines Loch (3mm) in den Topf, kurz nach den Eingangsrohren. Ebenfalls versiegeln.
So kommt Kondenswasser leicht nach Draussen.
Bei Mercedes Benz serienmäßig so.
RR
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-870285
RR
Uiii, ist doch eine Aktion fürs Wochenende - ich denke Eberspächer tuts dann erstmal auch - aber vielen Dank für den Tipp!!:applaus:
Richtig - kein Edelstahl und kein Sport-Pott...:smbmw:
Also Eberspächer, bzw. BMW...Merci all!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/67586-welche-auspuffanlage/#findComment-870317
