Cabrio Versteifungsblech Federbeindom
Habe demnächst vor, die Roststelle unter meinem Sicherungskasten rauszuflexen und ein neues Blech einzusetzen. Wenn ich jetzt eh schon da vorne rumschweiße, hätte ich gerne gleich noch die Domversteifungsbleche vom Cabrio mit reingesetzt. Gibt es diese noch einzeln und hat einer die Teilenummer?
Habe schon die Forensuche und den ETK durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Danke
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/
Ne leider nicht, das wäre zwar auch eine Domversteifung, aber nur die wo beispielsweise auch der Servoölbehälter angeschraubt ist. Ich such die zwischen Kotflügel und Dom oben. Die nur die Cabbis haben.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-865666
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTA5MF9w.png
Müßte die Nr.9 sein. Wollt ich mir in nächster Zeit auch mal besorgen und einschweißen.
Meiner Meinung nach gibts die Teile auch noch beim Freundlichen.
...expect the unexpected...
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-865691
Das sind die Domstützen. Also die Position 9 auf dem von mir geposteten ETK-Bild.
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-865696
genau die, danke euch. Hatte die Nummer 9 schon gesehen und fand, dass das ein bisschen anders aussieht, als das was ich suche ;-). Aber wenn es die 9 ist, dann passt das und wird bestellt.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-865732
was erhofft ihr euch davon?
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-865911
50PS Leistungszuwachs.
Nee jetzt mal ohne Schmarrn: wenn ich eh da am Dom rumschweissen und alles versiegeln muss, dann will ich das gleich mitmachen. Warum? Weil ich süchtig nach schweissen bin und es der Karosserie ja nur mehr Steifigkeit geben kann. ne Domstrebe habe ich ja drin.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-865934
aus diesem grund wollte ich sie auch haben. steifigkeit erhöhen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866042
Viagra muss man nicht Schweißen :freak:
:klug: aus :D
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866145
:klug: aus :D
Ich wollt schon irgendwas mit Viagra-Schweißelektroden sagen, aber habe mir gedacht ich warte noch auf den Jochen, der liebt solche Witze :devil:
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866499
:klug: aus :D
Oh Jungs Vorsicht das gehört nicht zum Thema und könnte ne gelbe oder rote Karte nach sich ziehn :rot:
Bekanntlich ist die Pille ja blau , wie aber sieht sie von innen aus ?
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866503
Und ich dachte immer Mods sind verpflichtet neutral zu bleiben :klatsch:
Scheint ja nicht so ?
Es ist auch schon einigen anderen aufgefallen dass hier nach Rang und Beliebtheit
geurteilt wird und so einige keinen Arsch in der Hose haben
Aber was soll´s, macht weiter so.
Liegts wohl auch an der vermeintlich schönen Anonymität des Internets ?
Komisch ist nur dass ich im realen Geschehen mit niemandem irgendwelche Probleme habe.
Sollte diese allerdings hinter meinem Rücken anders denken so können diejenigen mir allerdings auch
ab sofort den Buckel runterrutschen !
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866522
Ich bin Schrauber, kein Priester. Und Deine Ergüsse stellen einen auf eine harte Probe, Mod hin oder her. Vollkommen resistent gegen alles, was man Dir so mit auf den Weg gibt.
Im RL magst Du ja ok sein, aber im Netz isses schon stramm.
Und Anonymität? Komm nächstes Mal mim Lutz oder so mit hier her und dann kannst Du mir alles von Angesicht zu Angesicht sagen, was Dich so bewegt. :winken:
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866527
Kann schon sein dass ihr das seid ?
Schon traurig dass du den Spruch nicht verstehst
Wenn dir das Forum nicht gefällt, kannst du dich auch so abmelden. Du musst nicht so lange wirres Zeug schreiben, bis du wieder gesperrt wirst. Nur so als Tipp. ;-)
https://e30-talk.com/topic/67490-cabrio-versteifungsblech-federbeindom/#findComment-866562
