hallo jungs und mädels...
ich habe folgende frage:
passt das interior vom 4- türer also die vorderen sitze die vorderen türverkleidungen und die hintere sitzbank mit heckablage in den 2- türer?
danke schonmal für die antworten
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/
Hi,
die vorderen Sitze passen zwar, sind aber nicht klappbar und somit nicht zulässig. Vordere Türverkleidung ist beim 3 Türer länger. Hintere Rücksitzbank passt ebenfalls nicht!!!
Mfg. Hubert
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-865028
Mechanisch passend sind die Sitze vorne. Lehne der Rückbank ist identisch, lediglich das Unterteil ist an den Ecken abgerundet. Beim 2-türer ist die mehr eckig. Sieht etwas komisch aus. Hutablage passt normalerweise.
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-865319
Ums kurz zu machen:
- Sitze passen nicht, können umgebaut werden, aber nur sinnvoll wenn noch zwei Sitze vom 2-Türer/Cabrio vorhanden sind
- hintere Sitzbank passt, sitzt aber nicht 100%ig...könnte man aber drüber hinweg schauen
- Türpappen passen überhaupt nicht
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-868708
Juchu, es geht wieder los!:D Die Tage werden kürzer und die Meckerphase fängt an...:daumen::freak:
Habe in meinem vvfl 2-türer eine Ausstattung vom 4-türer (so richtig:evo:?). und bis auf die bereits aufgezählten Punkte (nicht klappbar/Sitzbankunterteil ohne Ecken, also abgerundet, dafür aber Oberteil mit Kopfstützen) klappt das prima...;-)
Bearbeitet: von wuddelcrew
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-868722
der vollständigkeithalber sollte hier vllt erwähnt werden, dass die gestelle aller sportsitze (normale sitze auch?) klappbar sind. bei den "nicht"-klappbaren fehlt nur die entsprechende verkleidung mit dem hebel sowie die seilzüge zur betätigung.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-868723
Hat jemand ein Bild von einer 2-Türer Rücksitzbank in einem 4-Türer?
Kann mir das nicht so recht vorstellen wie das dann aussieht und hätte gerne eine Überkaro Ausstattung ;-)
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-868724
ja, würd ich auch gern mal sehen, die müssen dann ja "überhang" haben.:rauchen:
aber so herum habe ich's noch nie gesehen:frage:
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-868730
Dieser 2 Türer hatte eine Ausstattung vom 4 Türer verbaut! Geht sehrwohl ohne was umzubauen! Ob es Sinn macht oder nicht muss jeder selber entscheinden.
Mechanisch geht es. Natürlich lassen sich die vorderen Sitze nicht umklappen und die Ecken der Rückstitzbank sehen etwas komisch aus. Genauso geht es umgedreht eine Ausstattung vom 2 Türer in 4 Türer!
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-869799
Hier eine Rückbank vom M3 im Quattroporte:
Umbauen muß man, da die Sitze vom 4-türer nicht klappbar sind. Nicht zulässig im Kuhpee. Mechanisch passend sind alle E30-Sitze aller Karosserievarianten untereinander.
Die Sitz-Beschläge sind alle gleich. Wenn man da die Züge dran nagelt, ist die Klapp-Funktion gegeben, allerdings fehlen die Aufnahmen der Züge im Sitzgestell der Rückenlehne. Also schweißen oder tauschen.
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-869802
Qfabie30
bin heute fertig geworden, hab jetzt ne 2 türer überkaro sportausstattung
in nen delphingrauen 4 türer. sieht echt super aus!
die vordersitze sind zwar klappbar, aber das macht mir nichts!
den kommpletten innenraum hab ich bei der geleg. auch gereinigt.
gesaugt, schamponiert und nassgesaugt. die sitze und die rücksitzbank sind ebebfalls
schamponiert worden.Den Fahrersitz hab ich zusätzlich aufgepolstert und die Seitenbacken mit einem
Wirklich gut Passendem Audi-Stoff und schwarzem Kunstleder neu bezogen.
den schaltsack und bremsshebelsack hab ich in braunem leder
verarbeitet. das lenkrad hab ich ebenfalls entfernt. es wird ersetzt durch ein
M-Tech 2 Lenkrad welches ich im gleichen Braun beziehe wie den schaltsack.
bezug ist schon fertig und drauf, muss morgen nur noch rumkleben und vernähen(braune naht)!
Die Hutablage hat neuen schwarzen teppich bekommen....
alldies hab ich über die letzten 3 tage gemacht, und bin mit dem Aufwand-Ergebniss
verhältniss sehr zufrieden! das Auto hat 300 € gekostet!:daumen:
etwas rost ist da, jedoch nichts wildes. wird nächste woche geschweisst und paar sachen gewechselt.
mann jetzt hab ich etwas ausgeholt und bin vom thema ab....
...Ja Passt und sieht super aus!!!
Bearbeitet: von BMWE30cabriolet
:drive:
https://e30-talk.com/topic/67452-passt-innenausstattung-vom-4-t%C3%BCrer-im-2-t%C3%BCrer/#findComment-872840
