coyote Geschrieben: 11. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 Servus!Ich muß das Schaltegtriebe eines 325ix austauschen.Hab jetzt ein Ersatzgetriebe aus einem VFL 325i daheim liegen,laut e30.de benötigt man ein einfaches GETRAG 260 (aus325i?)Kann man den einfach in den 325ix einbauen?VG!!alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 (bearbeitet) Jedenfalls nicht PnP. Der hintere Getriebedeckel muss gegen das Verteilergetriebe getauscht werden. Edit:Kleine Korrektur, sah im ETK etwas verwirrend aus. Das Verteilergetriebe ist ja extra. Jedenfalls hatte der Ix laut ETK eine eigene TN für das Getriebe. Ebenso wie auch der Getriebedeckel. Bearbeitet: 11. November 2010 von kai325ia Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coyote Geschrieben: 11. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 Erstaml danke für die Hilfe! Ich bin so vorgegangen: Hab die Teilenummer des 325i Getrag Schonganggetriebes 23 00 1 221 205 rausgesuchtDann hab ich den Suchlauf im BMW-Teilekatalog gestartet http://de.bmwfans.info/parts/catalog/23001221205/ Das Ergebnis ist daß das Getriebe baureihenübergreifend fast überall rein passt! Irgendwie überzeugt mich das nicht hundertprozentig.. Hier noch der link zum Getriebe: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/may/browse/manual_transmission/manual_gearbox/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 Hmmm, laut dem 2010er ETK haben das Getriebe vom I und Ix jeweils ne eigene TN und wurden auch nur in den jeweiligen Fahrzeugen verbaut. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coyote Geschrieben: 11. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 Umgekehrt:Die Teilenummer des IX Getriebes ist 23 001 1 221 207 --> nicht 5 wie beim 325iWenn man die Nummer in die Suchmaschine eingibt,Kommt wieder das gleiche Ergebnis raus http://de.bmwfans.info/parts/catalog/23001221207/ wieder baureihenübergreifend 325i inkl Blick nicht durch..[url=http://de.bmwfans.info/parts/catalog/23001221207/][/url] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 12. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2010 Das Ix Getriebe hat am hinteren Gehäusedeckel die Aufnahmen für das Verteilergetriebe,das normale 325i Getriebe hat diese Aufnahmen nicht.Dein Vorhaben ist ohne Getriebe zerlegen nicht möglich.Hab jetzt grade kein Photo da,aber schau mal bei Ebay da sind meist einige Getriebe eingestellt,Du siehst sehr schnell den Unterschied.gruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coyote Geschrieben: 12. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2010 Genau!Nehme an daß sich die Teilenummern fürs Austauschgetriebe nur auf die Getriebeglocke mit den Innereien beziehenDer Vollständigkeit halber 2 Photos der beiden Getriebe, mit und ohne Verteilergetriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwpolaris Geschrieben: 13. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2010 Habe noch eins.Verkaufe meinen IX die Tage 166000km Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-863955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 11. Juli 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2019 Guten Morgen, kurze Frage: Kann man das IX-Getriebe ohne Verteilergetriebe evtl. in einen normalen 325i einbauen? Die Halterungen für das Verteilergetriebe könnte man ja ignorieren. Grüße hony Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-1690006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 5. August 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2019 ja das würde funktionieren,brauchst aber eine passende Kardanwelle dazu weil das Ix getriebe die "grosse" Hardyscheibe hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-1691626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 5. August 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2019 (bearbeitet) ja das würde funktionieren,brauchst aber eine passende Kardanwelle dazu weil das Ix getriebe die "grosse" Hardyscheibe hat... Meine Idee war den Abtriebsflansch zu tauschen und alles was vom Gehäuse (Aufnahme Verteilergetriebe) im Weg steht mit der Flex zu entfernen. Die unteren 2 Aufnahmen für die Gummilagerung des Getriebehalters sind ja vorhanden und Optisch wüsste ich nichts, was sonst anders sein soll. Laut ETK ist die Ausgangswelle identisch, sodass es eigentlich kaum anders aufgebaut sein kann (Gesamtlänge). Sobald ich die Zeit finde und das Auto auf der Bühne steht, werde ich berichten. Grüße hony Bearbeitet: 5. August 2019 von honyama Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67329-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix/#findComment-1691628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
