Kompatibilität Steuergeräte Motronic 1.3(/1.1)
Moin,
inwiefern sind die Steuergeräte aus 3er, 5er usw. mit Motronic 1.3 untereinander kompatibel ?
Plan: Mein M20 Motronic 1.3 Steuergerät (...173) für den M30 behalten, weil da sowieso ein anderer Chip reinkommt (und dann eben nur das EPROM tauschen, EPROM für ...179).
Geht das ? Ausserdem scheinen E30 Steuergerät generell günstiger zu sein, als welche für den E34 :frage:
Gruß,
Sven
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/
Ja, das ist kein Problem.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-862417
Alle Motronik 1.3 sind von der Funktion her gleich.
Unterschiedliche Nummern beruhen nur auf unterschiedlichen Bauständen sowie verschiedenen "Chips" mit dem Kennfeld.
Da hat nun mal ein 320 ein anderes wie ein 325, ein Touring ein anderes wie ein 2-Türer oder ein ix
Ich fahr in meinem Z1 auch eine E30 Motronik mit geändertem Chip (Hab von Chio auf Pringles gewechselt) weil ich die originale nicht öffnen wollte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-862452
Nicht ganz Georg, ob T, 2/4 Türer oder ix ist vollkommen egal. Kommt einzig und allein auf Motor/Getriebe und die anschließende Variantencodierung an wie das Stg. hinterher arbeitet.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-862457
Was interessiert das Steuergerät welches Getriebe und welches Diff drinn ist?
Klar hat auch die Achsübersetzung nen Einfluss auf das Fahrverhalten aber die Kennfelder entscheiden wie der Motor anspricht
Georg
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-863769
Das 380er ist das modernere, welches theoritisch mit noch mehr Parametern arbeiten könnte (die aber beim E30 nicht genutzt werden)
Es benötigt dazu auch viel mehr Zeit den Leerlauf zu erlernen, wenn es vom Strom getrennt wurde.
Ein 173er macht dies viel schneller.
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865358
Hat das 1.1 Motronic nicht noch 2 Platinen, das 1.3er nur noch mehr eine?
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865373
Funktioniert nen EPROM vom 173er in nem 380er, oder ist das wegen der zusätzlichen Parameter ganz anders programmiert ?
Es ist egal ob du das Eprom in ein 172er/73er oder 380er/81er steckst ist vollkommen egal. Solange das Steuergerät die richtige Codierung hat.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865375
Und man kann kein DME1.1 Eprom in eine DME1.3 stecken und umgekehrt!!
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865428
da brauchts keinen freiwilligen, läuft nicht
1.1 und 1.3 sind anschlusskompatibel, aber sonst ziemlich verschieden
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865450
Da also das 380er 1.3 ist, sollte das EPROM aus meinem 173 dadrin auch laufen - steht noch die Frage nach der "Codierung" im Raum, die Kai erwähnt hat :frage:
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865453
Die Kodierung ist einfach die Kennfeldauswahl.
In dem Eprom sind verschiedene Kennfelder und die Kodierung wählt die zutreffenden für den Motor aus.
Das Eprom ist z. B. für einen 325er immer das gleiche (bei einer Motronic Version), die Unterschiede für Sprit, Getriebe etc werden dann über die Kodierung realisiert.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865463
Sorry Olli, da muss ich dir widersprechen. Es gibt nur ein Kennfeld im Eprom welches entsprechend der Codierung verschieden angesprochen wird.
@derschwen
Schau mal auf den Deckel vom STG. da muss, falls es ein Originales und kein AT ist, neben der Vin auch eine 4 stellige Zahlen/Buchstaben Kombi stehen. Das ist der "Code" der Codierung.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865475
Erklär das mal genauer bitte, Kai
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865479
Nein, die Kodierung ist im Eprom selber.
Ziemlich ganz am Schluss.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67285-kompatibilit%C3%A4t-steuerger%C3%A4te-motronic-1311/#findComment-865487
