M30 Steuerzeiten
Nabend,
ich hätte da mal wieder ein Problem für M30 Profis ;-)
Habe im Zuge der Revision den Kopf um 4/10 und den Block um 3/10 planen lassen, um etwas mehr Verdichtung zu bekommen.
Schön und gut - beim Zusammenbauen konnte ich die Kette allerdings nicht auflegen, wenn die Schrauben am NW-Rad senkrecht/waagerecht standen (so wie in der Reparatur-Anleitung angegeben).
Wenn ich die NW dann leicht nach rechts verdrehte, konnte ich die Kette auflegen, allerdings öffnete dann das Auslassventil schon, während das Einlassventil schon komplett und lange zu war (also keine "saubere" Überschneidung) - ausserdem waren die Schrauben nicht senkrecht/waagerecht zum Kopf.
Heute hab ich mir dann mal das alte Nockenwellenrad geschnappt, und Langlöcher reingedremelt (nicht meckern - es war nur zum Testen, dementsprechend sieht das nicht schön aus). Mit entsprechender Verstellung konnte ich die Kette dann natürlich auflegen, so dass die Schrauben senkrecht/waagerecht stehen, und die Ventile am 6 Zylinder genau auf Überschneidung sind.
Allerdings ist der Versatz für 7/10 planen doch recht groß:
http://www5.pic-upload.de/07.11.10/sy9sqjv3py8.jpg
http://www5.pic-upload.de/07.11.10/esghg6ti3mo.jpg
Hier das ganze mit "Serienrad":
http://farm5.static.flickr.com/4091/5128159779_1587bd6c00_b.jpg
Kurzum: wat nu ? :frage:
PS: Kette neu, Kettenrad KW neu, Kettenrad NW neu. Kopf und Block sahen nicht so aus, als wären sie jemals voneinander getrennt gewesen, aber sicher kann ich das natürlich nicht sagen.
Bearbeitet: von derschwen
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/
Bissl viel. Sowohl 7/10 und trotzdem der Versatz. 1mm ist ebim M30 schon die absolute Schmerzgrenze, meistens machen das die Köpfe nicht sehr lange.
Aber, deine Lösung Nummer 1 zielt schon in die richtige Richtung.
Wenn aufbohren der Löcher nicht reicht, etwas feilen.
Nocke einmessen, Rad richtig stellen und zufrieden sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861081
Ja stimmt, hab mich an den Eintrag auf e30.de gehalten - dort ist von bis zu 1,3mm die Rede, bzw. die 1mm als "Schmerzgrenze" (am Kopf) - da ich die 0,7mm ausserdem auf Kopf und Block verteilt hab, hab ich das mal einfach so als meine persönliche Grenze bei ca. 3-4000km Jahresbetrieb definiert.
Finde den krassen Versatz des NW Rads eben recht seltsam - klar, passen tut das so ohne Weiteres.
Blöde Frage: Ist denn beim M30 "Überschneidung" auch wirklich gleichmäßige Überschneidung, oder geht da evtl. ein Ventil früher oder später auf ? Kennt jemand den Ventilhub in OT ? Daran könnte man sich ja auch noch orientieren.
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861085
Gibt es beim M30 eigentlich noch andere Anhaltspunkte für den "NW OT", als die waagerechte/senkrechte Stellung der Schrauben ? Irgendeine Markierung am Kopf/NW Flansch oder sowas ?
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861468
Hm also nur die senkrechten Schrauben - dann seh' ich mal zu dass ich das möglichst senkrecht hinbekomme :watch: Wenn die Kiste dann nicht anständig läuft, muss man eben noch mal nachstellen ...... bringt ja alles nix. 8-/
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861477
gugg pdf
servus,
also die pdf macht mich jetzt sehr stutzig. ist die OT markierung, fürn schwingungsdämpfer, nicht auf 12uhr am kettenkasten?
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861494
Ingo Köth hat mir mal gesagt das ihm die Köpfe, wo er 1mm runtergenommen hat, sehr bald immer um die Ohren geflogen sind.
Er meinte zu mir mehr als 6/10 würde er auf keinen Fall mehr runternehmen. Das ist schon die Schmerzgrenze was die Haltbarkeit des Kopfes angeht.
Habe meinen deshalb nur um 1,5/10 geplant.
Viel wichtiger sind neue Kolbenringe und ordentlich eingeschliffene Ventile+Sitze, damit du erstmal wieder auf die Serienverdichtung kommst.
Aber das setz ich mal bei dir, den Bildern nach zu urteilen die man vom Motor so sieht, vorraus.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861498
http://farm5.static.flickr.com/4106/5105865574_b55f29a501_z.jpg
Ventile und Sitze sind auch nachgefräst und eingeschliffen.
Was mich ja brennend interessiert: ist generell die Verdichtung das Problem, oder der Materialabtrag vom Zylinderkopf ? Der beträgt bei mir ja "nur" 4/10.
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861501
gugg pdf
servus,
haut die Autodata so raus, normal ist eine Kerbe auf 12Uhr am Stirndeckel...
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861502
über dem schwingungsdämpfer auf 11 oder halb 12 stellung is der kleine Zapfen....
ein wahrer spaß den OT einstellen im eingebauten zustand weil man da kaum hinschaun kann....
und NW... am besten man richtet sie perfekt aus mit ner messuhr....
kann ich nur empfehlen... sonst wird das zu ungenau....
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861511
öhm ja so is er natürlisch auf 12uhr... nur wenn der Motor eingebaut is, hat er ja schräglage.... ;-)
so oder so... doofe Position....
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-861882
Um noch mal auf das Abfräsen zurück zu kommen:
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-862121
Verdichtung eher weniger. ;-)
War der Katlose nicht höher verdichtet?
MfG :meinung:
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-862129
MfG :meinung:
Denk ich mir auch - dann sollten meine 4/10 ja ungefährlich für den Kopf sein.
Hab heute die Nockenwelle eingestellt und alles montiert - muss gut gehen. Die Ventile haben jedenfalls genug Abstand zum Kolben. Alles wird gut.
Nun brauche ich nur noch ne Kupplung und etwas Kleinkram :D
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-864533
naja soo hoch is der katlose garnich Verdichtet.... 10:1.... da is Super Plus noch nichmal zwingend....
10,5:1 oder so wäre schon besser.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/67205-m30-steuerzeiten/#findComment-864537
