Was tun nach Stilllegung?
Moin!
Habe einen 316i Bj 89 erworben.
Komplett Scheckeheft gepflegt- nur BMW Werkstätten...
Die letzte Inspektion war im Mai 09...seither hat er fast nur gestanden.
Will ihn im März 2011 anmelden...reicht da vorerest ein Ölwechsel oder würdet ihr ihn komplett durchchecken lassen?
Danke für die Antworten
MFG
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/
Also ich würde das Öl jetzt gar nicht wechseln warum auch. Alte Reifen drauf (oder aufbocken), volltanken, Batterie abklemen, Fester ein Stück öffnen und so eine Textil Autogarage drüber und fertig.
So habe ich meinen Benz auch in die Tiefgarage gestellt.
Das Cabrio von meiner Freundin haben wir letze Woche auch so in ne Garage gestellt. Aber Öl würd ich echt nicht wechseln, weil das kannst du dann wenn du ihn wieder in Betrieb nimmst wieder wechseln!
Außer er muss daussen stehen, dann musst halt die Fenster zulassen. Aber in jedem fall was drüber legen. Textil oder Kunststoff (Plane) da scheiden sich die Geister!
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-860772
Durchchecken würde ich ein auto immer wenn ich es gekauft habe.
und gucken was wieder dran ist mit inspecktion ;-)
:beemwe:E~30 das einzig Wahre :meinung:!
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-860800
Zuerst einmal auf das Wartungsintervall des Zahnriemens achten.
Alle 4 Jahre oder nach 40.000km
Die Zahnriemen sind bei diesem Motor kritisch und die Intervalle sollten peinlich genau eingehalten werden.
Alles andere kommt danach.
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-860865
überfällig
aber erst vor der Zulassung machen. Sonst verliert man wieder nur Zeit!
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-860925
Naja, nur wenn es ganz blöde laufen würde, würde dir der ZR genau dann reissen :-)
Weiß man eben nie. Kann passieren oder auch nicht.
Ich bin auch 70km gefahren, als ich nen 318i geholt habe. Danach ging der Riemen aber sofort runter.
Ist ja nicht so daß Du ne Zeitbombe fährst, aber ich würde es bei 350 km Strecke besser ruhig angehen lassen.
Wird schon gut gehen :-)
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-860955
Ölwechsel würde ich auf jedenfall vor dem Stilllegen machen,den Tank voll machen und bei den Reifen würde ich mehr Luft einfüllen.
Sind eigentlich die gängigsten Ratschläge die man fürs Stilllegen bekommt.
Volltanken wäre hier angebracht,da im E30 der Tank aus Metall ist und durch die Kondensbildung sonst zum rosten neigt und Du sonst irgendwann mal an der Tanke stehst und für die Katz tankst..
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-860968
Mal ne Frage was bringt es da frisches Öl reinzufüllen, wenn es die nächsten Monate steht und ggf. Temperaturschwankunen oder auch Frost ausgesetzt ist und es nie umgewälzt wird? Da Bildet sich doch Kondenzwasser? Die Suppe die ich ha jetzt frisch reinfülle kann ich doch dann wieder wechseln bevor ich den zulasse? Oder sehe ich das falsch?
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-861023
Es heißt immer,das die Rückstände im Öl nicht gut sein sollen und daher immer vor der Stilllegung ein Ölwechsel gemacht werden soll,da beim Wechsel der ganze Rotz mit rauskommt.
Sind Ratschläge die einem Experten geben und auch immer im Fernseh erwähnt werden,ich mach es immer so und bin bisher damit gut gefahren und ein Ölwechsel kostet auch nicht die Welt.
Habs aber auch mal so gelernt und nie Nachgefragt,da es immer ältere Leut mit Erfahrung waren und sonstige Ratschläge von denen auch gute waren.
Zusätzlich würde ich die Handbremse zurückstellen,da ich schon einige mal das Problem einer festen Handbremse hatte.
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-861040
OK gut ich habs noch nie gemacht sondern immer neues rein beim wieder in Betrieb nehmen. Ich kapier das trotzdem net, klar mit den Rückstanden OK aber das zeug steht still in der Ölwanne grössten Teils. Naja egal. Bei meinem ist das jetzt e schon zu spät den pack ich nicht mehr aus.
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-861056
naja fährst ihn zur saison schön warm und machst nen wechsel, denke das ist nicht so ein drama wenn ein auto nur überwintert. jedfalls würde ich wenn frisches öl vor der winter pause reinkommt es auch dann zur saison direkt nutzen und nicht wieder tauschen, falls es ggf. etwas feuchtigkeit gezogen hat verdampft das ja auch wieder wenn er dann mal richtig warm wird.
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-861071
1. Grundsätzlich: In gebrauchtem Öl bilden sich Säuren die nicht gut sind.
Ergo soll man immer VOR dem einlagern das Öl wechseln.
In dem Fall hier würde ich das Öl gaaanz gemütlich rauslassen, ein billiges Öl einfüllen und nach der Inbetriebnahme dann nach 500km das Öl noch mal wechseln.
2. Der Zahnriemen gehört gemacht - der ist überfälligst und gerade weil der Motor jetzt seit 1,5 Jahren nahezu nur gestanden hat ist das Reissrisiko auf ein vielfaches angestiegen wenn der Motor jetz tmal wieder richtig läuft.
Definitiv VOR der Überführung machen.
3. Ebenfalls machen bevor man mit dem Auto fährt: Die Bremsflüssigkeit.
Die wurde sicher nicht vorm Stillstand erst erneuert udn ist daher mit sicherheit schon 3-X Jahre drinn
Georg
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-861327
Danke erstmal für die zahlreichen Beiträge...habe mir ein paar Tage Urlaub genommen und werde ihn vorher nochmal zur Inspektion bringen(evtl. auch bei BMW)...was bezahlt man für normale Inspektion mit Zahnriemenwechsel?(600€?)
Bearbeitet: von Ramzez
https://e30-talk.com/topic/67189-was-tun-nach-stilllegung/#findComment-861424
