Motorraumbeleuchtung nachrüsten
gollum66
es wird ja auch niemand nachts auf der landstraße so viel licht benötigen, um seine zylinderkopfdichtung wechseln zu können.
für das genannte wird die leuchtkraft sicher aussreichend sein...
Jop der E34 hat es auch ist schon ganz praktisch und für solche Arbeiten ausreichend!
bei ner Taschenlampe ist dann garantiert die Batterie leer, wenn man sie braucht!
ich hab ne kleine lampe mit 3 LEDs im handschuhfach. und das schon drei jahre lang.
Ich kenn sowas nur von meinem uralten Opel Vectra.
Meines Wissens gabs da keinen Kontaktschalter und das Dingen (war nix anderes als ne Kofferaumleuchte) war immer mit dem Standlicht an.
Die Ausleuchtung ging dort einigermaßen, weil die Haube nicht wie am E30 fast waagerecht vorne offenstand.
Frank
Im unserem E34 535i war die Motorraumleuchte auch verbaut, werksseitig.
Also Gehäuse, Sofitte als Leuchtmittel und ein Schalter, sehr bauähnlich dem E30 Kofferraumschalter.
Ich würde aus Erfahrung also sagen, dass es ein nettes Feature ist, aber die Ausleuchtung müsste verbessert werden.
Mit einem Gruß
ich kann Dir kein Bild anbieten, der Wagen ist schon geschlachtet.
Gunnar hat eine Anleitung zur Nachrüstung online.
Anleitung
Im e34-Forum findest Du noch mehr Bilder, wenn Du angemeldet bist.
Mit einem Gruß
--> E90 LED Kennzeichenleuchte nehmen! Du haste die Ausleuchtung vielfach besser.
ALPINA - what else?
Gott wofür die Leute alles Anleitungen schreiben... und dann noch mit solcher Perfektion :-D
Wenn ich sowas haben wollen würde würde ich mir eh selber was bauen, damit das Ergebnis auch das ist, was ich erwarte...
Mir fällt außer ne Panne aber jetzt nix ein, wofür ich das bräuchte... und selbst bei ner Panne ist die Taschenlampe die größere Hilfe, weil man damit dort hin leuchten kann wo man den Fehler vermutet und nicht im (z.B. an der Stirnseite des Motors) im dunklen tappen muss...
Ich persönliche halte AC Schnitzer Handbremshebelgriffe und Spochtlenkräder von Raid mit 230mm Durchmesser für die weitaus billigere Aufwertung, als eine dezent versteckte Beleuchtung des Motorraums, aber nun...
63 26 7 193 293 ist die Teilenummer?
Hast Du eine, oder zwei verbaut?
Kombiniert mit nem simplen Türkontaktschalter?
Welche Steckkontakte braucht man da?
Mit einem Gruß
mich würde da eher interessieren, wie und wo die Kennzeichenleuchte an der Haube befestigt werden soll.
Den Rest der Elektrik kann man sich aus der EBA für den E32/34 rauslesen bzw. deren Schalter benützen.
  • 1 Jahr später...
