318is oberen drehzahl keine leistung
moin moin
ich habe ein kleines problem...
mein e30 is geht in den unteren drehzahlbereich (bis ca 3000) recht gut. doch in den oberen drehzahlbereich, hat er ehr mühen um auf drehzahl zu kommen.... ab 3.gang ist es schwer und zeit intensiv um in die nähe vom drehzahlbegrenzer zu kommen:-[.
ich habe dieses auto erst 2tage und das einzige was der verkäufer mir über den motor sagen konnte ist, das ein e36 kopf verbaut wurde! nun weiß ich nicht ob man dazu auch den kabelbaum anpassen muss, da dieser im meinem e30 angepasst wurde....!!??:-o
wollte jetzt anfangen ihn in mein eig. e30 einzubauen und wollt vorher nochmal wissen was ich wenn es sein muss noch neu machen sollte, ausser standart wapu,öl,wasser ect.!??
ich danke euch schonmal im vorraus jungs!:winken:
liebe grüsse nils
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/
Deine Fragestellung mit dem Kabelbaum ist nicht so ganz verständlich. Das mit dem Leistungsmangel im höheren Drehzahlbereich könnte an falsch eingestellten Nockenwellen, oder an defekten Zündkabeln liegen.
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-855126
danke für die antworten! weil ich hier GOLFwilli heiße bekomme ich hier wohl keine antworten wenn ich das richtig sehe????! danke für den eindruck der e30 fahrer;)
entspann dich wieder - ok? ^^
mit dem vortrag wirst net allzuviele antworten bekommen... :rot:
ich würd mir vlt. mal die nockenwelle gut anschauen.
mfg
fred
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-855129
moin moin
hat der schon die DISA? vielleicht schaltet die klappe nicht?
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-855180
sry für die lange warte zeit...
ich kam mir schon leicht verarscht vor das nicht eine sau geantortet hat! aber sry für mein verhalten war aber echt sauer!
ok also hab den motor draussen
habe den deckel mal abgenommen und motor auf OT gestellt.
man sieht das die einlass nocke GANZ LEICHT vor läuft....
an sich sehen sie gut aus nix eingelaufen oder iwelche riefen! kann mir eig. nicht vorstellen das es an den nocken liegen kann!
zum motor:
er lief verdammt ruhig im leerlauf auch das raus beschleunigen ging ohne ruckeln oder ähnlichem zu..
der verbrauch bei durchschnittlich 120kmh und auch ca 10 min vollgas lag bei 180 gefahrenen km bei 8,4443 liter auf hundert! nun bin ich aber laut tacho nicht über 190 gekommen. bin unterm nivaue vom 318i vom durchzug....!??
der e30 ist ein orginaler 318is gewesen mit einem kopf vom e36(bj 92)! ich kann erkännen das am kabelbaum gepfligt wurde(leider)
hab die kerzen draussen gehabt und gesehen das sie alle leicht verrust(schwarz) waren!
wie erkenne ich ob ich die disa verbaut habe?
schnelle hilfe ist erwünscht da der motor wieder rein soll! liegt also jetzt an euch!;)
gruss nils
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-858068
um die disa zu erkennen musst du dir dein saugrohr genau anschauen ob dort irgendwo gestänge bzw. stellmotoren verbaut sind. die disa schaltet zwischen langen und kurzen saugrohren, und diese klappen werden von einem gestänge betätigt meist über unterdruckregler. es kann sein das dir die klappen kein kurzes saugrohr mehr ermöglichen wie du es im hohem drehzahlbereich brauchst. wei gesagt schau dir dein saugrohr mal genau an.
Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. :devil:
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-858078
ok prob gefunden.... wenn kurbelwelle auf ot steht dann ist der 4zyl. auf ot und nicht der erste.....! sprich der am getriebe! nun meine frage: ich will nicht die kette runter nehmen und will nur die nocken um 180° weiter drehen das alles wieder stimmt! also nockenwellen räder lösen motor natürlich wieder auf ot und wellen aussrichten. zündkerzen raus um zu gucken das keine vent. auf kolben schlagen kann.... geht das oder ha ich ein denk fehler??????????
MFG
NILS
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-858572
die kurbelwelle will ich sehen...
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-858575
vielleicht hat er sich ja nur vertan mit überschneidung und zünd OT, kann ja sein. aber wenn die steuerzeiten nicht stimmen würden, würde er durchgängig wie n Sack Nüsse laufen nicht nur oben rum
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-858595
Wenn dann mal die Steuerzeiten überprüft sind und stimmen, aber der Fehler immer noch auftritt, würde ich mal genau die Zündkabel prüfen. Ich hatte einen M42 der lief im Leerlauf ganz sauber, auch im unteren Drehzahlbereich und bei niedrigeren Geschwindigkeiten war alles i.O.! Musste dann mit diesem IS auf die Autobahn. Der 318is wollte nicht flotter als 195 km/h, erst dachte ich es liegt an den 205/55/15, aber dann fiel mir ein das Einer unser Anderen IS mit den Reifen fast 220 km/h fuhr. Hab dann mal die Kabel genau überprüft und fand einen winzig kleinen Marderbiss, hab dieses Kabel getauscht und siehe da, der IS lief auch mit den großen Rädern 220 km/h. Nach Tacho!
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-858655
ja sry meint ich auch... macht ja sonst keinen sinn;)
jetzt hab ich auch die pfeile in sicht weite an dem oberen punkt der nockenwellenräder;)
KA wieso man das vertauscht??? ist auch fraglich das der motor überhaupt noch lief! obwohl... normal ist ja alles "nur um 180° verdreht! das heißt doch eig., das wenn nur die motor elektronic nicht hinterher kommen sollte,oder? motor an sich hat ja so keine probs damit! oder denke ich um die ecke?
naja motor ist noch ausgebaut dauert also noch mit dem probe lauf!
mein motor suppt ganz schön am ketten spanner.hab ihn jetzt draussen! muss ich iwas beachten beim wieder einbau? hab nur den kupfer dichring wieder neu gemacht...
was könnt ihr mir noch empfehelen neu zumachen? evtl ne kleine leistungs steigerung.... schwungrad ect!? i welche ideen? danke bis hier hin für die schnellen und hilfreichen beiträge!:D
gruss nils
noch was... wollte mein m40 getriebe mit ix diff fahren weil das getriebe vom is 3 in 4 gang kkkkrkrkrrkrkrkrkrk macht bei leichter drehzahl! tippe auf syncronringe... was meint ihr?:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-859221
noch ne frage:
gab es verschiedene nockenwellenräder?
folgendes prob: kw und nw auf o.t, pfeile an den nw rädern oben, aber der pinöpel der dann normal unten rechts steht (beim sensor der zylinder erkennung) ,steht bei mir unten rechts! rein theoretisch ist das nicht möglich sei denn die nw räder passen nicht zum sensor,kopf! oder?
vielleicht holt sich der sensor aber auch aus dieser position das signal dcer zylinder erkennung...! habt ihr verstanden was ich meine?
also pinöpel des nw rades müsste ich abbrechen und versetzten ODER das nw rad runter nehmen und um 90! zurück drehen das der pinöpel am sensor sitzt was aber zufolge hätte das der pfeil nicht mehr nach oben steht!
(nuir ein beispiel das ihr versteht was ich meine!)
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-859684
[golfvr6willi]ok prob gefunden....
ich hab das "problem" auch gefunden, es liegt nicht am auto, sondern es steht davor !
das passiert bei jeder 2. kurbelwellenumdrehung ...... völlig normal
das wäre auch ziemlich überflüssig
nein
nein
dreh einfach mal die kw einmal im uhrzeigersinn herum und du wirst erstaunt feststellen dass dein "problem" garnicht mehr da ist ;-)
denn dann ist (welch überraschung) plötzlich der erste zylinder in OT zündstellung und der vierte ist zwar ebenfalls in OT aber eben in überschneidung
:wall: :klatsch:
kurz gesagt, du weisst überhaupt nicht wie man einen motor korrekt in OT bringt
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-861048
[golfvr6willi]noch ne frage:
es gibt welche mit spitzen zähnen und welche mit stumpfen zähnen
aha, wenn der normal unten rechts steht und bei dir unten rechts steht, was bitte ist dann das problem ?
nicht wirklich, aber ich ahne auf welchem holzweg du bist
woher willst du denn wissen, ob der pinöpel genau bei OT am sensor für die zylindererkennung vorbeihuschen muss ? wer sagt das ?
das kann irgendwo auf der umdrehung sein
das steuergerät ist ziemlich schlau programmiert und kann das dann schon richtig zuordnen welcher zylinder den zündfunken bekommen soll
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-861063
danke für die netten worte;)
das einzige wo für ich mich hier entschuldigen muss wäre die sache mit dem pinöpel!
der steht bei mir unten links und nicht rechts....;) sry dafür!
ein ex e30 fahrer der ein bisl ahnung hatte meinte halt bei den m42 motoren muss der pinöpel auf gleicher höhe sein! aber danke für den hinweiß.
das die kw sich 2mal drehen muss, in der zeit wo die nocke sich einmal dreht, ist recht logisch wäre sonst ja kein 4takt motor nech;)!:wall::applaus:
mein prob nur so neben bei damit du es auch verstehst...., wenn der motor auf o.t. gestanden hat, zeigten die pfeile nach unten!? hast du es jetzt?
wenn dich das interessiert, motor ist drinne und läuft auch;) kann nur noch nicht sagen ob besser da ich noch nicht ganz soweit bin:daumen: (ab kat fehlt noch alles und kühler noch nicht verbaut ect.) nur alles zusammen gesteckt und gucken was motor nu so sagt! bin aber drann! berichte dann;)
lieben gruss :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-861780
nur mal so zum Mitdenken:
"dein" OT: KW auf Markierung 1. Zyl Ventile geschlossen, 4. Zylinder überschneidet aber die Pfeile zeigen nach unten?
Dann hat einer die Räder falsch montiert...
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-861791
so wird es sein müssen, nach der erklärung kann es nur so sein
allerdings gehört nochwas dazu:
einer muss die zündkabel so lange auf den spulen und kerzen hin und her sortiert haben bis die zündfolge wieder stimmte
und nur deshalb läuft er
https://e30-talk.com/topic/66744-318is-oberen-drehzahl-keine-leistung/#findComment-861807
