Ansaugrohr?
Moin,
ich habe gestern beim unsere, 325i den LuFi erneuert, dabei viel mir auf, dass vom Luftfilterkasten kommend nur ein ganz kurzes Ansaugrohr verbaut ist, das ziemlich genau gegen den linken Scheinwerferwischermotor führt.
Ist da so richtig? Oder fehlt da was?
Als Ingenieur fände ich diesen Platz um Frischluft anzusaugen nicht wirklich optimal.
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/
Ist eigenlich durchgängig mit der Scheinwerferabdeckung verbunden.
Moin,
vielen Dank erstmal.
Scheinwerferabdeckung?
Hinter den Scheinwefern soll also eine ?Kunstsstoff?-Abdeckung sein?
Mhhhh, da ist beidseitig nichts. AUCH bei Fahrzeugen MIT Scheinwerferwaschanlage?
Richard
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/#findComment-852885
Ja da muss eine Plastikabdeckung auf beiden Seiten hinter den Scheinwerfer sein. Auf der linken Seite ist ein Loch drin, dort passt dieser Ansaugschlauch bündig hinein!
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/#findComment-852888
...... aus welcher der Stutzen auch gerne mal rausrutscht.
Fehlen tut da die SW-Abdeckung.
Wenn die Abdeckung natürlich beidseitig nimmer vorhanden sein sollte, sieht das allerdings etwas "komisch" aus.
Nicht nur für einen Inschinör!
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/#findComment-852890
Moin,
öhmmm, da ist nichts; ich kann direkt auf die Rückseite der Scheinwerfer schauen.
Richard
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/#findComment-852892
ohne die Kappen kommt man auch 5 Sek. schneller an die SW.
Vll. hat der Schrotti welche rumliegen oder einer aus dem Forum?
Halteklammern oben brauchste auch noch.
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/#findComment-852896
Was für obere Halteklammern? Er braucht 4x 90°-"Kunststoffschnellschrauben"...
Aber: ja - bei ihm fehlen die 2 schwarzen Kunststoffverkleidungen sollten beim Schrotti nicht mehr als 5,- € kosten, bei jedem Forumsmitglied hier würdeste se bei Abholung wahrscheinlich geschenkt bekommen ;-)
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/66655-ansaugrohr/#findComment-853789
