Kühltemperatur steigt nicht auf 12 uhr
hi
seit dem ich den Is motor in mein Cabrio eingebaut habe, steigt die Kühlwasser temperatur nie mehr in die mitte, sie bleibt bei ca 11 uhr hängen. Das war sowohl wenns wärmer war so, als auch jetzt wos wieder kälter wird.
Ist das Thermostat kaputt, oder ist das normal, wenn man die armaturen etc alles vom I behält und nicht auf IS umbaut.
Die heizung funktioniert übrigens trotzdem.
Gibt es eine möglichkeit das thermostat auszuprobieren?
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/
dein thermostat ist heil. beim E30 kann man nicht sagen das er genau in der mitte stehen muss. Meiner hällt sich auch immer zwischen dem ersten und mittleren Strich auf.
Da haste sogar unterschiede von einem auto zum anderen, obwohl der gleiche motor mit jeweils neuem thermostat drin ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851502
aha ok...
habe mal getestet eben, mit voll aufgedrehter heizung, gebläse auf stufe 2, brauch er ca 7-8km bis er auf dem ersten strich gelandet ist, wo er dann auch verweilt. Ist das noch im rahmen?
Es war landstraße, dorf mit einer ampel drinnen, also nicht sonderlich viel rumstehen, mehr fahren
es wundert mich nur, wel ich mit dem I immer genau den mittleren strich hatte
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851537
meiner erfahrung nach harmonieren nicht alle kühlmittelgeber mit jedem anzeigeinstrument. deshalb steht wohl auch in der betriebsanleitung das alles zwischen dem ersten und dem dritten strich "normal" ist.
weil ich das prob auch hatte und es mir aufn keks ging hab ichs "manuell" gerichtet. :-D:-D
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851543
er meint, mit "manuell gerichtet", die Nadel bei Betriebstemperatur auf 12 Uhr fixiert zu haben.
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851559
aha ok...
Empfinde ich als zu lange. Mein iS Touring ist jetzt bei 10° nach 4 km auf mitte. Thermostat schließt nicht richtig?
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851564
Heizung gleich voll aufgedreht kommt etwa hin; würde die Heizung erst aufdrehen, wenn 11 Uhr erreicht ist.
Vorher kommt ja auch nicht viel Wärme.
Tut auch dem Motor gar nicht gut, wenn er wegen der Heizung nicht warm werden kann!
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851611
cool danke für den tipp!!
man lernt nie aus, hast aber wohl recht.
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851643
Mein IS geht auch nie über den ersten Strich hinaus, weder im Sommer und erst recht nicht bei kalten Temperaturen. Da dauert es schon eine Weile bis er ihn überhaupt erreicht...
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851664
:daumen:
im Cabbi haste wohl auch Sitzheizung, oder?
Die macht auf Stufe 2 bereits nach 500m mollig warm und Lüftung nur auf die Scheibe Stufe 3-4 bläst auch mit kalter Luft einen Beschlag weg.
edit: und mit eleganten "Händschern" aus Leder frierts einen auch nicht an den "Griffln"!
https://e30-talk.com/topic/66545-k%C3%BChltemperatur-steigt-nicht-auf-12-uhr/#findComment-851667
