BBS RS 8x15 et18
Hi hab die Suche schon benutzt bin leider nicht fündig geworden!
Hat irgendwer solch eine Reifenkombi montiert rundum mit 205/50 15 Reifen bräuchte mal ein Bild!
Grund ist das ich mir keine Wurstpellen aufziehen will aber auch nicht wie die Golffraktion rumfahren mag:-D
gruß
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/
Moin,
ich hab genau die Felgen rundum gehabt (in grad im Biete-Bereich :-D), an der Vorderachse mit 205/50R15 hinten 225/50R15 Toyo T1R.
Schaut dann so aus wie im Anhang. (Rundum ohne Spurplatten, VA leicht gezogen). Hab leider grad kein anderes Bild da ... morgen abend könnt ich nochmal schauen ob ich andere hab.
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-850762
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-850817
sieht gut aus, vor allem mit dem goldenen stern!:daumen:
aber warum vorne "nur" 7j ?
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-850880
...aber warum vorne "nur" 7j ?
Hab ich damals günstig so bekommen.Heut fahr ich 8 & 9x15. :D
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-850888
Also 225/50 ist doch so ein richtiger Ballonreifen oder habe ich irgendwas an den augen!?
Irgendwer sagte mir mal das der super zum 205/50 passen würde als gesamtbild aber das ist doch nie im leben so oder irre ich mich da?
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-851297
So noch ne frage hätte ich zu den Reifen auf der Felge!
Im moment habe ich Borbet T 7,5x16 und 9x16 montiert und eingetragen mit 215/40 16 Reifen rundum!
Wenn ich mir jetzt 195/45 15 aufziehen würde muss ich dann mein Tacho justieren lassen obwohl ich den damals auf die 215/40 eingestellt habe? Denn bei der Ausrechnung habe ich eine 4%tige geschwindigkeitsabweichung was ja noch im rahen wäre oder?
MFG
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-854816
Tachoabgleich ist nicht das Problem, da liegt es noch in der Toleranz.
Fahre selbst 195/45/15 auf den BBS RS 8x15.
Mit den Reifen und 3,73 Diff hat er genau 1 km/h zuviel angezeigt.
Fahr jetzt ein 3.91 Diff da sind es ungefähr 8 km/h was er zuviel anzeigt.
Das Problem ist der Tragfähigkeitsindex der 195/45/15 Reifen.
Haben alle einen Tragfähigkeitsintex von 78.
Außer dieser Reifen der hat 82:
Ventus Prime K105 195/45 R15 82V XL 4PR .
Du brauchst aber laut Fahrzeugpapiere einen Reifen mit Tragfähigkeitsindex 87.
Mein E30 ist bis aufs Cockpit komplett leer und ist auf 2Sitzer umgetragen.
Dadurch hat mir der TÜV die Achslasten vorne und hinten um jeweils 225 kg runtergesetz und eingetragen.
1 Tragfähigkeitspunkt sind 25 kg.
Nur dadurch kann ich die 195/45/15èr Reifen fahren.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-854825
Die Felgen sollen ja auf meinen Touring und da sind im neuen Schein eh nur noch die 195/65 14 eingetragen und die haben ein Tragfähigkeitsindex mit 89 hinten dran stehen!
Ich muss wahrscheinlich eh ein Sitzplatz streichen lassen da die Felgen ja sowenig Radlast haben!
Aber das ich dann auf den Index mit 82 komm das glaube ich nicht:kotz:
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-855108
[M3Forever]Tachoabgleich ist nicht das Problem, da liegt es noch in der Toleranz.
das ist aus technischer sicht nicht erklärbar
die diffübersetzung hat beim e30 keinen einfluss auf die genauigkeit der tachoanzeige
der tachogeber misst die raddrehzahl
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-856372
also ein 195-er reifen auf ner 8" breiten felge ist schon bisschen schlecht gewählt, 195-er auf 7" oder 7,5" mag ja noch gehen, aber auf ne 8" gehört kein 195-er mehr
195/45R15 geht eigentlich garnicht auf dem e30, die räder sind damit viel zu klein und die karre muss 100mm tiefer gelegt werden damit es im radhaus nicht verloren aussieht, 78 lastindex fürn touring auch komplett daneben, einige wenige haben zwar 82 lastindex aber auch das ist ohne HA ablasten zu wenig
schon 195/50R15 ist grenzwertig vom durchmesser her, 82 lastindex ist, wie schon gesagt, grenzwertig fürn touring, ohne HA ablasten nicht eintragbar
205/50R15 ist optisch und technisch ganz passend auf der 8x15 und sieht auch nicht nach vollballon aus, auto muss auch nicht extrem tief sein um die füllung radhäuser gut aussehen zu lassen, 86 lastindex ist recht unproblematisch für den touring und auch ohne HA ablasten möglich
wenn es unbedingt breiter als 205 sein soll dann bleibt wohl nur 215/45 übrig, da gibts aber nur wenig auswahl, 84 lastindex ist beim touring zwar bisschen grenzwertig aber ggf. mit HA ablasten eintragbar
215/50 geht dann schon wieder in richtung vollballon wie der 225/50, dafür könnte man es wohl rundum mit 215/50 versuchen, während der 225/50 eigentlich nur hinten möglich ist, aber die auswahl an 215/50 ist auch sehr gering, lastindex sollte unproblematisch für den touring sein, wenn du denn so nen reifen überhaupt findest und auch bezahlen möchtest
andere 15" grössen gibts leider nicht, 225/45 wäre theoretisch recht schön, die baut aber keiner
zum schluss noch der hinweis, dass die reifen je nach hersteller EXTREM unterschiedlich breit ausfallen, kann gut sein dass z.b. ein breit ausfallender 205-er einen schmalhans 215-er alt aussehen lässt, und das nicht nur optisch sondern auch NACHMESSBAR
bevor du dir also den kopf über die "aufgedruckte" reifengrösse zerbrichst, solltest du mal zu nem reifenhändler gehen und die paar verschiedene reifen deiner wunschbreite zeigen lassen und schauen wie die so in echt ausfallen
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-856397
Danke! Das mit dem Tieferlegen ist nicht das Problem dda ein Gewinde verbaut ist!
Und das nächste problem ist das ich mir 2 neue Kotflügel zwar gehohlt habe beim freundlichen und die Kante auch schön umgelegt habe aber der T kommt nächste woche vom komplett lackieren da will ich nicht mehr mit bördeln anfangen!
Da ja die 215er mit der et 18 vorne doch schon eng werden!
205 ist von der breite her schon okay ablasten muss ich eh da die BBS RS in 8x15 die Achslast vom T nicht erfüllen!
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-856621
  • 1 Jahr später...
!!BBS RM012 8x15!!
Hat jemand ein Gutachten dafür oder muss man umgeschüsselte Felgen allgemein per Einzelabnahme Eintragen lassen?Wie sieht es mit den Reifen aus braucht man da eine Freigabe?:frage:Muss man bei der Breite die Radläufe ziehen oder Umlegen?Habe ein 30/30 Eibach Sportfahrwerk....
Wenn jemand so ein Gutachten haben sollte dann schickt es mit bitte an lenzsamuel@web.de.
Gruß:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/66488-bbs-rs-8x15-et18/#findComment-1130295
