Recht: Fahren ohne Rückbank und Beifahrersitz
Tach,
mein Innenraum ist nun auf Grund von Rostproblemen weitgehend ausgeräumt, sprich Teppich, Rückbank und Beifahrersitz draußen. Darf ich temporär so rumkurven, also nur mit Fahrersitz?
Pred2k3
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/
sobald in deinem fahrzeugschein 5 eingetragene sitze sind, musst du die auch eingebaut haben. bei meiner hu vor einer woche musste ich auch den beifahrersitz und einen gurt der rückbank einbauen. theoretisch ist es also verboten...
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-845882
ich hab mal irgendwo geparkt, auch innenraum leer, vollschalen usw.
paar meter weiter haben ein paar von der rennleitung geparkt. Hab mich dann getraut zu fragen.
So wie ichs verstanden hab darfst du so rum fahren so lang du alleine fährst (logisch) ansonsten musst du die Sachen austragen lassen ;)
Irgendwie so, bitte nicht lynchen ;)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-845941
Da deine Anzahl der Sitzplätze mit 5 angegeben ist müssen diese auch den Vorschriften entsprechen.
Siehe § 35a der StVZO.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-845942
Welcher Absatz?
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-845973
Es wird Dir keiner ein Ticket verpassen, wenn keine Rückbank drin hast, aber wenn Du so Supergenaugrüne hast, fährst Du ohne Betriebserlaubnis. Denn wo 5 Sitzplätze eingetragen sind, müssen auch 5 Sitzplätze vorhanden sein.
Es gibt sogar TÜVer, die sagen, das bei 2 Türer mit nicht umklappbaren Sportsitzen, die hinteren Sitzreihen ausgetragen werden müssen.
Ist immer eine Sache im Ermessensspielraum und jeder sieht das anders aber wenn Sie was suchen, werden die dich an der Sache zur Rechenschaft ziehen.
Hatte meinen Kompressor zur Überholung ausgebaut und eine Polizei Kontrolle. Die wollten mir anhängen das ich zwar einen Kompressor eingetragen hatte, der aber nicht verbaut war. Hab denen gesagt wieso das so ist. Darauf kam die Antwort, das der Fahrzeigschein nicht mit den momentan Zustand des Fahrzeugs entspricht. Deutsche Bürokratie eben
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-845974
Wenn die was zu maulen haben sollen sie halt ne Mängelkarte raus tun und gut ist oder wegen meiner auch ein Ticket schreiben. Der Wagen ist schließlich immer noch Verkehrssicher.
Wenn ich temporär nur einen Sitz und nen Gurt drin hab geht mir das am ***** vorbei.
Würden die Sachen lose im Innenraum rum liegen wäre das was anderes.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-846283
Wie ist es den bei so Vans/Bussen oder so, wo man die Sitze rausmachen kann um etwas zu transportieren. Die haben auch z.B. 7 Sitze eingetragen! Und da sagt keiner etwas!
Ich denke nicht das die sich darum kümmern wenn sie nicht unbedingt was bei DIR suchen!
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-847794
Ich denke solange nicht mehr Leute im Auto sitzen als Sitzplätze eingetragen sind und jeder der drin sitz einen vernünftigen Sitzplatz UND Gurt hat wird wohl keiner was sagen ...
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-847807
Ich bin auch schon wochenlang ohne rechten Sitz rumgefahren weil einer beim Sattler war und es hat keinen gestört.
Man sollte halt ggf. nen Grund nennen warum das so ist und den hast Du ja.
Genau wie Wassereinbruch - den findet man auch nur, wenn alles weg ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-847864
fahre auch schon ne ewigkeit ohne beifahrersitz rum, davor bin ich ohne rückbank rumgefahren, hat nie einen gestört.... außer den kumpel von mir der sich auf die rückbank setzen wollte und schön auf nem schraubenzieher gelandet ist^^
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-847914
Änderungen an Fahrzeugen und ihre Auswirkung auf die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen
(§ 19 Abs. 2, 3, 4 u. 5 StVZO; Auszug aus der Verlautbarung des BMVBW, Verkehrsblatt 1999 S. 451)
2 Änderungen
Änderungen, durch die die BE des Fz erlöschen kann, setzen ein willentlich auf eine Änderung gerichtetes Tun voraus; die Änderung des FzZustands durch Verschleiß und dessen Reparatur ist keine Änderung im Sinn des § 19 Abs. 2 Satz 2. Eine Änderung liegt vor bei einem
– Ändern im engeren Sinne, d.h. Teile werden anders gestaltet;
– Austausch von Teilen, d.h. Teile werden gegen für das betreffende Fz in seiner BE nicht genehmigte Teile ausgewechselt;
– Hinzufügen von Teilen, d.h. Teile werden am Fz neu an- oder eingebaut;
– Entfernen von Teilen, d.h. Teile werden vom Fz abgebaut oder aus dem Fz ausgebaut.
2.1 Änderungen der FzArt liegen vor, wenn sich die Beschreibung der FzArt (z.B. Ziffer 1, Zeile 1 des FzBriefs) ändert oder wenn der FzAufbau so geändert wird, dass die für den ursprünglichen Aufbau maßgeblichen Merkmale des Verwendungszwecks nicht mehr gegeben sind.
2.2 Änderungen, durch die eine Gefährdung zu erwarten ist, liegen vor, wenn durch den Ein-oder Anbau oder die andere Gestaltung von Teilen oder deren Kombination negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zu er warten sind. Kann die Erwartung der Gefährdung nicht durch eine Teilegenehmigung oder ein Teilegutachten, ggf. in Verbindung mit einer Änderungsabnahme durch einen aaSoP oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation entkräftet werden, erlischt die BE des Fz. Eine Gefährdung ist insbesondere zu erwarten, wenn in Teil B eine Teilegenehmigung, Teilegutachten bzw. Begutachtung entsprechend § 21 gefordert wird. Beispiele für Kombinationen von Änderungen, die sich gegenseitig beeinflussen können, sind in einer Matrix in Teil B*** aufgeführt.
Versicherungsschutz muß nicht (immer) gewährt werden.
Bei ausgebautem Vordersitz kann eine massive Gefährdung des Fahrers entstehen, da das Crash-Verhalten völlig anders ist.
M.f.G. - Matthias
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-848167
Das ist ein guter Einwand, im Sharan kann man auch mit zwischen 2 und 7 Sitzen unterwegs sein, ist ja auch werksseitig so vorgesehen. :frage:
https://e30-talk.com/topic/66145-recht-fahren-ohne-r%C3%BCckbank-und-beifahrersitz/#findComment-848202
