Golf 1 Scheinwerfer im E30
Hallo Leute bin mir wieder nen Rennwagen am fertig machen .
Die frage ist habe gehört Golf 1 Scheinwerfer passen in den E30 dann hat man nur noch aussen und ich könnte die Fernscheinwerferaussparungen als Belüftung nehmen was sagt Ihr dazu schonmal einer gemacht oder auch gehört ?
Wenn ja welche Scheinwerfer von welchem Modell ?
Immer wieder was neues your Entertainment Kanal
http://monsterchannel24.com
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/
RICHTIG:Dich hab da garnichts mehr vor denm Ladeluftkühler.
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-844974
Nein auf der einen Seite wollte ich für den Luftfilter quasi direkte Zuführung und auf der anderen Seite Fahrer Innenraum .
Deswegen die Frage mit den Scheinwerfern .
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-846435
und wenn du die Fernscheinwerfer einfach ausclipst? Dann sind die auch wech...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-846439
Dann hats aber halt auch kein Fernlicht mehr.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich fürchte weder Tüv noch die Rennleitung in grün mögen das wenn man ohne Fernlicht rumfährt. ;-)
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-846484
Richtig darum gehts, für die Driftfahrten ist das ja egal aber auf der NOS brauch ich nunmal ne Strassenzulassung und deswegen ist es die Frage ?
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847110
Mhh ja das das nicht leicht wird hatte ich mir schon gedacht aber so schwer :-( dachte das mit den Golf eins Scheinwerfern würde Fluppen .
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847226
Was ist mit Golf 2 Scheinwerfern? Wir hatten doch hier neulich einen Thread wo einer die Fernlichtscheinwerfer ausgebaut hat...dachte das waren Golf 2 Scheinwerfer die er da genommen hat.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847233
Sind aber auch nur Fernscheinwerfer, die vom Hauptlicht sind beim 2er größer.
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847269
E21 gabs doch ohne Doppelscheinwerfer, hab aber keine Ahnung welchen Durchmesser die haben.
Hab grad mal bissel rumgesucht:
http://www.fusselblog.de/index.php/2008/10/26/bmw_e30_funzeln_fur_den_tdh?blog=22
Laut der Aussage haben zumindestens die Doppelscheinwerfer von E21 und E30 (und 32er Passat) den gleichen Durchmesser. Wenn der E21 jetzt auch bei H4 und H1 noch gleiche Durchmesser hat sollte es gehen.
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847376
Hat er nicht, die H4 von den "kleinen" Modellen waren größer!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847392
Guckst du mal hier: http://www.landwarenladen.de/shop2/shpSR.php?A=55&p1=270&p2=261
Ev. ist das ja was?
Mal davon abgesehen das du da was basteln musst.
Nur mal so als Anreitz:Es gibt H4 Scheinwerfer für Roller, Mopets und Motorräder auch in Klarglas.
Bearbeitet: von Poppy2
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-847407
Nix Nachbarforum, das ist Buxte's e30-Golf ... Hammerhartes Teil :D
http://e30-talk.com/talk-show/t-mein-umbau-auf-e30-29583.html
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-848567
Achso... kannte ich garnicht...top!:D
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-848581
Auch wenns dir beim Tüv nix hilft, die E30 Scheinis haben einen US Standarddurchmesser 5_3/4", 146mm, damals wurden in den USA bei kaputter Birne die gesamten Scheinwerfereinsätze getauscht (waren mit der Birne verschweißt), die waren wohl spottbillig. Ich denke da gabs auch welche mit Fernlicht, allerdings wohl ohne e-Prüfnummer...
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-852253
Die sollte es sogar von Hella mit Abblend-/Fernlicht als H4 mit E-Zulassung geben. Mein Toyota Celica TA4 aus 1979 hatte die damals serienmäßig drin. Da wurde das Fernlicht auf alle 4 Scheinwerfer aufgeschaltet.
Edit sagt grad:
Hella 1A3 002 850-031
Anzahl der Leuchtefunktionen 3
für Hersteller Ref. 12,5
Einbauort: links
Einbauort: rechts
Lampenart: H4
Lampenart: T4W
Nennspannung 12 V
Ø 144,5 mm
Ergänzungsartikel: mit Glühlampe
Form: rund
Leuchtefunktion: mit Abblendlicht
Leuchtefunktion: mit Fernlicht
Leuchtefunktion: mit Positionslicht
Leuchtenausführung: Halogen
Lichtaustritt 135 mm
Rechts-/Linksverkehr: für Rechtsverkehr
Montageart: Einbau
Prüfz. E1 14578
Prüfz. E1 24526
Prüfz. E1 24542
Bearbeitet: von KarstenP
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-852262
müssen umgebaut werden. ich hab welche in meinen e28 http://ug2.kw.cx/ug/0311/8298/116295076_full,r,470x470.jpg
https://e30-talk.com/topic/66071-golf-1-scheinwerfer-im-e30/#findComment-852407
