Domstreben kaufberatung
chris-vs-etta
Hello,
Ich schau mir schon seit längerem nach Domstreben um.
Jetzt wollt ich mal fragen obs da gleich eine Wiechers sein muss oder obs Alustreben für 30€ auch tun obwohl mir das schon sehr billig vorkommt!
Hätte evtl. jemand grad was zu vekaufen.
Schreibt mir doch mal was ihr für erfahrungen dazu gemacht hab bzw. was ich beachten sollte!
Greetz
chris
Stahl, einteilig.
Stahl deshalb, weil die Materialeigenschafter besser sind. Will man mit Alu die selbe Steifigkeit erreichen, muss mehr Material ran, damit geht der Gewichtsvorteil flöten.
Einteilig, weil sich ja möglichst nicht die Strebe an sich verwinden sollte.
Das ist zumindest mein Kenntnisstand...
Ob eine Alustrebe für 30 Euro was taugt....keine Ahnung, ich würde aber vermuten, dass das eher
nicht der Fall ist...
Markus
Manfred Rommel
Spür ich einen richtigen Unterschied in der Steifigkeit und Spurtreue wenn ich mir vorne und hinten teure streben leiste.
Meine Befürchtung ist das ich ne menge geld ausgebe und dann keinen Unterschied spüre!
Mit Einteilg meinst du ohne Gelenke an den Domaufnahmen oder?
chris
meine wiechers habe ich vor kurzem eingebaut. passt hervorragend und optisch ebenso ein schmankerl.
ob das mehr an aufflagefläche einer innoparts nun wirklich zum tragen kommt, wage ich zu bezweifeln. die wiechers stützt sich vor allem an den schrauben und am bund des domes (wo das domlager darunter sitzt) ab. von daher kann es in dieser hinsicht keine großen unterschiede geben. einzig beim preis, denn gesparte 50€ (90 die wiechers und 140 die von innoparts) sind schon ein wort.
Ich hatte noch nie eine ebay-Strebe im Auto, daher kann ich dazu nichts sagen.
Ich hab jedoch mal gehört, dass jemand eine Billigstrebe mit der Hand verbiegen konnte....
Der Schwabe sagt: "Koscht nix, isch nix", inhaltsähnliche Sprüche gibts ja zuhauf.
Manfred Rommel
da hat markus durchaus recht.
allerdings muss ich sagen, dass meine alu-strebe von eibach einen sehr deutlich spürbaren unterschied gemacht hat. und die ist aus alu mit angeschraubten domtellern. da sind aber alle teile auch ungefähr doppelt so dick wie bei den 30-euro-ebay-teilen.
prinzipiell ist aber wohl eine einteilige aus stahl das steifste!
Gruß Wolfgang
Suche:
also vorne macht eine Domstrebe schon einen Sinn. Habe die Stahlstrebe von Wiechers verbaut (4-Zylinderausführung) und bin zufrieden.
Hinten habe ich ebenfalls die Wiechers Strebe drin. Obs was bringt? Kann ich schlecht beurteilen, da mehrer Sachen am Fahrwerk gewechselt wurden und ich nicht weis was der Strebe zuzuschreiben ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
eine Alu-domstrebe bringt mehr als garkeine Domstrebe ;)
eine Stahldomstrebe ist steifer und fester als eine Aludomstrebe, das mehrgewicht was ich mal auf nen paar hunder bis maximal 2 kg beziffer ist im endeffekt genausowenig spürbar wie die domstrebe selbst, denn du kannst mit der domstrebe die Fahreigenschaften natürlich verbessern aber dazu muss a.) der rest der Fahrwerkskomponenten auch i.O bzw über der Serie liegen und B:) wie willst du das merken? auf der Rennstrecke merkst du das bei leicht erhöhten kurvengeschwindigkeiten oder verbesserten Rundenzeiten. aber im straßenverkehr???
ps: Optik ist der meiste grund, ich werde Sie mir holen.. aus Stahl, um die fahrzeugsteifigkeit zu erhöhen, allerdings kommt auch ein high performance fahrwerk, fahrwerksbuchsen aus PU und ein Käfig zum einsatz, fakt ist.. eine Domstrebe kann nicht schaden!
hinten wird sie natürlich auch was bringen, allerdings habe ich den eindruck gehabt, wo ich sie im compact hatte, das das heck wesentlich unruhiger wird. sprich schneller ausbricht (das heißt der grenzbereich wird etwas schmaler, dafür war das ansprechverhalten vom heck etwas knackiger.. bei H&R cupkit fahrwerk)
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
Kann dir die Domstreben von Innoparts empfehlen sind teuer aber gut, da diese schön auf dem DOM aufliegen und nicht wie bei Wiechers und co. nur über die Schrauben halten...
liegen andere domstreben nich auf´m dom auf,oder kann das nur die von innoparts.........8-/
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
gute Frage 8-/
hab die Wiechers in Stahl drauf und auch noch in Wagenfarbe lackiert.
Im Cabbi absolut zu empfehlen :daumen:
