Drift-King Geschrieben: 5. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Hallo, Wollte Mal fragen wie es Ausschaut mit einem Beleuchtetem Schaltknauf,Ich habe einen aus meinem Altem AUto, jedoch ist der Batterie BEtriebenmit jeweils 8 Knopfzellen AG10 mit 1,5v, das mal 8 = 12v also Funktioniert das doch oder? alsodas ich ihn über dass Bordnetz Betreiben kann. Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 sollte kein Problem sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-843536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 5. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Würde es nicht mehr Sinn machen, das Dingen umzutüddeln und direkt an das Bordnetz anzuschließen? Da sparste dir das Batteriegeraffel... Oder gleich ´nen beleuchteten BMW-Schaltknauf holen, das paßt dann wenigstens auch besser, vermutlich Wo sind denn da überhaupt die Batterien drin?? kann mir das grad so gar nicht vorstellen, weil noch nie gesehen bzw. gehört... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-843540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
P@tr1c3 Geschrieben: 5. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Würde es nicht mehr Sinn machen, das Dingen umzutüddeln und direkt an das Bordnetz anzuschließen? Genau DAS war, meiner Auffassung nach, seine Frage ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-843547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 5. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 (bearbeitet) Ups :-D Das mit den Batterien hat mich völlig aus der Bahn geworfen :freak: In dem Fall stimme ich Jochen zu Bearbeitet: 5. Oktober 2010 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-843551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 5. Oktober 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 sry meine frage war falsch fomoliert, aber jedoch beantwortet, mein schaltknauf war batt betrieben... habs jetzt angeshclossen ans radio mit nem schatler um ihn abzuschallten.. der wurde vorher mit 8batterien betrieben,.,., Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-843557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 .......... aber hoffentlich nicht so, dass als nächstes die Frage auftaucht, warum das Radio plötzlich nimmer geht Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-843623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 9. Oktober 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 nönö, Radio hat Dauer Plus von der Batterie.... Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 dann vergiss nicht den/die Schalter; sonst antwortet dir keiner, weil der M10 nimmer anspringt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Warum schließt du den Knauf nicht an die Innenbeleuchtung (beim Ascher zapfen) wie die Werksschalthebel? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 weil er dann nur bei "Licht An" leuchtet?Na, denn; die Bastelbude lässt schon mal grüßen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Nun ja, mein "Werksbeleuchteter" hat bisher keine Ambitionen angemeldet die Sonne überstrahlen zu wollen... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Nun ja, mein "Werksbeleuchteter" hat bisher keine Ambitionen angemeldet die Sonne überstrahlen zu wollen... jo mei, ohne Xenon im Knauf gehts halt nur verdammt schwer Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Naja, ist halt immer schwer mit der Eintragung. So´ne Hochdruckreinigung im Innenraum wegen der Xenonvorschriften ist auch ´ne fürchterliche Schweinerei. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PatrikS Geschrieben: 9. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Haha !I stell mir des grad bildlich vor. Zitieren Suche E34 M50B25 ölwanne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 mit den richtigen Reinigungsmitteln könnte ich mir das vorstellen; Mr.Bean lässt grüßen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Naja, mein Waschanlagenhorst (oder heißt der Wojciech? ) hat mir mal ´ne Gratiswäsche angeboten wenn ich das Verdeck offen lasse und drinne sitzen bleibe. Warscheinlich hat der nur wegen der Beleuchtungsnachrüstung überlegt und wollte das mal live sehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 9. Oktober 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Wollte Mal fragen wie es Ausschaut mit einem Beleuchtetem Schaltknauf, Lass das Dingen weg, wenns net der originale ist, diese komischen grellen meistens LED Dinger sehen doch immer sch**sse aus, gerade im e30:meinung: Nicht böse gemeint Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-845621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Digga Geschrieben: 16. Oktober 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2010 wenns ne led sein muss die led laicht anschleifen dann bricht sich das licht und ist ned so grell oder wenn man hat dünnes pauspapier drüber hat den glaichen effekt is nur heikel bei normalen birnen wegen der wärme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-849184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 17. Oktober 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2010 Hab bei mir den Original Lederknauf auf LED umgebaut. War ne Fummelei aber es geht wenn man passendes Werkzeug zur Verfügung hat. Hab drei LEDs in orange reingebaut. Oben drüber son milchiges Plastik. Dadurch leuchtet es dann gleichmäßig. Allerdings ist es insgesamt etwas heller als die Restliche originale Innenbeleuchtung. Aber passt schon gut! Angeschlossen am Ascher, weil wie oben schon gesagt: Warum soll der Leuchten wenn ich kein Licht an habe!? Wenn ich kein Licht an habe, is es auch nicht dunkel, demzufolge sieht man auch das Leuchten des Knaufs nicht ;) Aber man kann ihn natürlich auch bei den Schaltern für Fenster oder Sitzheizung mit dranklemmen... Oder einfach direkt auf Zündplus Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-849477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 17. Oktober 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2010 also ich habe einen schalter zwischen gemahct wegen der rennleitung um ärger zu umgehen.. mfg Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-849487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 17. Oktober 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2010 sachste is orginal, kann mich nicht vorstellen, dass sich da einer beschwert. Es sei denn du hast son Alu-ding... aber so sieht es halt original aus ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-849532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 17. Oktober 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2010 ein alu gedrehter mit ich glaube 8led´s Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-849557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 19. Oktober 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Ok das wird dir wohl kein Prüfer abkaufen Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-850709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 19. Oktober 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Hab bei mir den Original Lederknauf auf LED umgebaut. War ne Fummelei aber es geht wenn man passendes Werkzeug zur Verfügung hat. Hab drei LEDs in orange reingebaut. Oben drüber son milchiges Plastik. Dadurch leuchtet es dann gleichmäßig. Allerdings ist es insgesamt etwas heller als die Restliche originale Innenbeleuchtung. Aber passt schon gut! Angeschlossen am Ascher, weil wie oben schon gesagt: Warum soll der Leuchten wenn ich kein Licht an habe!? Wenn ich kein Licht an habe, is es auch nicht dunkel, demzufolge sieht man auch das Leuchten des Knaufs nicht ;) Aber man kann ihn natürlich auch bei den Schaltern für Fenster oder Sitzheizung mit dranklemmen... Oder einfach direkt auf Zündplus Hi,kannst da mal Bilder in Aktion machen??? (also wenn er leuchtet) Und vielleicht ein paar Tipps wie du den umgebaut hast??? Danke und Gruß Benny Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65967-beleuchteter-schalknauf/#findComment-850712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
