Frontblinker mit Standlichtfunktion
Nabend,
wollte mir schon lange schwarze Klarglas Blinker zu legen,da hab ich mir bei ebay günstig welche mit Standlichtfunktion geschossen.
Nun hab ich irgendwo gelesen da an einem Fahrzeug nicht mehr als 6 lampen gleichzeitig leuchten dürfen oder sowas.Da ich Standlichtringe hab wären es ja schon 4 an der Zahl,+ 2 mal Abblendlicht,macht 6,falls man so rechnet wie ich,wenn ich noch die beiden aus den Blinkern nehmen würde weiss ich nicht was die Tellermützen sagen.
Nun hab ich überlegt ob man evtl. das Blinkerstandlicht als Tagfahrlicht nutzen könnte/darf.Hab mir das so gedacht (Vorsicht,bin kein Elektrik Genie) das das Licht sobald man den Motor startet angeht,wenn man Abblendlicht einschaltet,Blinkerstandlicht/Tagfahrlicht ausgeht,dann hat man ja das ich sag mal normale Standlicht.Wie wird sowas verdrahtet das es auch funst?Ich weiss auch nicht wie es aussieht wenn alles vorn leuchtet,ob es da kein Ärger gibt.
ich meine im Notfall wenn es Panne aussieht nehm ich einfach die Birnen raus oder klemm die Kabel wieder ab.
was meint ihr dazu?Ist diese Idee/Gedanke machbar oder was für die Ablage Müll?:frage:
Greetz Dirk
Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen.
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/
habe sie mir auch geholt sehen auch echt super aus.
als tagfahrlicht wirste sie bestimmt nicht nutzen dürfen. aber du kannst sie so leuchten lassen wenn du die zündung anmachst. indem du direkt auf die zündung gehst das wär klemme 15 grünes kabel ist unter der unteren lenkradverkleidung. wenn du allerdings möchtest das es ausgeht wenn du standlicht anmachst. muss ein relais dazwischen.(kostet stolze 12 euro) ist aber bestimmt auch in jedem auto auf schrottplatz. und da musste dann wieder auf die richtige belegung achten.
mir ist es ehrlich gesagt egal ob es verboten das es bei mir vorne mehr licht gibt als vielleicht verboten. sind überall prüfzeichen drauf. und kostet maximal 10 euro.
hier noch ein link von wiki. da werden eigentlich alles in sachen tagfahrlicht erklärt. außer die helligkeit.
mfg patrick
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842394
hallo, das ist so nicht richtig,die 6 bezieht sich auf folgendes, 2abblend 2fern und 2 nebel in dem falle bei bmw bei pkw die h4 birnen haben 2abblend 4fern 2 nebel.. ( mit 2 zusatz fernlichtern versteht sich)
und soweit ich weiß müssen 2 am scheinwerfer sind und es dürfen 2zusätzliche angebracht werde.. siehe § stvo
(1) 1Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder ohne Beiwagen und Kraftfahrzeuge mit einer Breite von weniger als 1.000 mm - müssen zur Kenntlichmachung ihrer seitlichen Begrenzung nach vorn mit 2 Begrenzungsleuchten ausgerüstet sein, bei denen der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein darf. 2Zulässig sind 2 zusätzliche Begrenzungsleuchten, die Bestandteil der Scheinwerfer sein müssen. 3Beträgt der Abstand des äußersten Punktes der leuchtenden Fläche der Scheinwerfer von den breitesten Stellen des Fahrzeugumrisses nicht mehr als 400 mm, so genügen in die Scheinwerfer eingebaute Begrenzungsleuchten. 4Das Licht der Begrenzungsleuchten muß weiß sein; es darf nicht blenden. 5Die Begrenzungsleuchten müssen auch bei Fernlicht und Abblendlicht ständig leuchten. 6Bei Krafträdern mit Beiwagen muß eine Begrenzungsleuchte auf der äußeren Seite des Beiwagens angebracht sein. 7Krafträder ohne Beiwagen dürfen im Scheinwerfer eine Leuchte nach Art der Begrenzungsleuchten führen; Satz 5 ist nicht anzuwenden. 8Begrenzungsleuchten an einachsigen Zug- oder Arbeitsmaschinen sind nicht erforderlich, wenn sie von Fußgängern an Holmen geführt werden oder ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 30 km/h nicht übersteigt und der Abstand des äußersten Punktes der leuchtenden Fläche der Scheinwerfer von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses nicht mehr als 400 mm beträgt.
aber kleiner Tipp von mir, Klemme es mit dem
Standlicht an ABER!!! mache einen Trennschalter Zwischen,
wenn dich die Rennleitung anhält Sagst du eimfach oh Entschuldigung
Das habe ich Total vergessen auszuschalten,
Ist zwar auch keine so Legale Lösung aber es Bleibt immer hin nur bei einer Verwarnung
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842590
Hm,okay,hab se jetzt mit Stromdieben erstmal mit ans Standlicht gehängt,wenn die Tellermützen was sagen bau ich es um,wennse dann immer noch was sagen frag ich se wie es denn erlaubt ist.:-D
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842595
ah da mekcert doch keine bei ner kontrolle. zumindst hier bei uns. Jedes neue Auto hat mehr Lampen vorne dran wie ein Weihnachtsbaum und beim Abbiegen blinken die NSW. Dagegen ist das ja dezent ;-)
Zur not habe ich mit Stecker eingelötet, kann die also einfach abziehen und gut
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842605
Also so sieht es jetzt aus,hab normale Standlichtbirnen(nicht die orangenen,für US-Schlitten Look fehlt mir der Hubraum:-D) rein gemacht. Und sieht gut aus???
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842686
zusammen mit den Standlichtringen irgendwie "sinnbefreit" 8-/
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842725
Ich werd morgen mal den Stecker von den Ringen abziehen und gucken was besser aussieht,sonst nehm ich die Birnen raus und hab eben nur normale Klarglasblinker in schwarz.
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842733
Mir gefällt das. Wobei ich in den Blinkern orangenes Standlicht schöner finde. So fahre ich es auch: Standlichtringe und Standlicht im Blinker, dort orange + Sidemarkers.
Sind deine Standlichtringe wirklich so hell, oder kommt das auf dem Bild nur so rüber?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842850
Doch, gefällt mir sehr gut!
Werde bei unserem Cab die Standlichter in den Blinkern auch anschliessen.
Gruß Mercy
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-842939
@B3st
Also meine Ringe sind schon relativ hell,warum kein Plan.Man will ja schließlich auch gesehen werden:-D
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-843034
Was für Birnen sind da im Standlicht montiert ? Gibts ein Bild mit offenem Glas ?
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-843233
oh sorry hier isser aber jetz http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
mir gefällts auch sehr habe sie selber in orange. ob weiß oder orange ist geschmacksache.
mfg patrick
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-843235
Was für Birnen verbaut sind kann ich nicht sagen,hab ich auch noch nie drauf geachtet.
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-844033
mal was einwerf:
gestern ist kurz ein e30 Cabbi hinter mir gefahren und hatte kein Abblendlicht an. War auch um 17:30 Uhr nicht nötig.
Der hatte aber blaue Standlichtbirnen drinnen, die an waren. Heckleuchten konnte ich im Rückspiegel ja nicht sehen.
Das hat im Spiegel ziemlich mickrig und komisch ausgesehen :rauchen:
Alles Farbshow oder was 8-/
ich mein, ich kann mir keinen Reim drauf machen, wozu das gut sein soll?
Als Tagesfahrlicht hat das keinen Sinn, weil man es einfach nicht sieht und warum man tagsüber Standlicht mit den(!) Funzeln einschaltet, versteh ich auch nicht!
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-844121
Wieso? Kannst doch schwarze Gläser draufmachen, die nicht Klarglas sind.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-844147
also eigentlich hab ich ja nix dagegen, aber zusätzlich zu meinen Ringen... ne gefällt mir nich.....
is für meinen Geschmack zu viel des guten
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-844167
Also ich hab diese Module in meinem Cab.
http://cgi.ebay.de/US-Standlicht-Blinker-BMW-E30-E36-E46-E34-E39-3er-5er-/180540190202?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0908adfahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Dazu weisse Blinkergläser und diese Chrome-Birnen drin.Wenn die gelben Nebels und das 6000er Xenon mit Standlicht-LED's an ist dann leuchtet mein Cab wie ne Kirmesbude. :-D
Is aber keine! :watch:
Nur die ollen Standlichtringe kommen mir nich ins Audo. :freak: :meinung:
https://e30-talk.com/topic/65867-frontblinker-mit-standlichtfunktion/#findComment-844188
