E36 Lenkung schwergängig
IS-Volker
die lenkung vom e36 geht bei mir ziemlich schwer. man merkt, dass eine unterstützung vorhanden ist, gerade wenn man im stand lenkt. aber im fahrbetrieb fühlt sich das ganze irgendwie zu gebremst an. das lenkrad stellt sich auch nur langsam zurück in die mittellage.
es wurden keine schlauchleitungen vertauscht (geht auch gar nicht), die positionierung des lenkgetriebes wurde beachtet.
einen lösungsansatz habe ich selber: könnten es die äußeren traggelenke sein? die querlenker sind nämlich neu. von hand ließen sich die traggelenke gar nicht drücken. bei der montage musste ich sogar ein rohr auf die bolzen der gelenke stecken, damit ich sie in position bewegen konnte. im zusammengebauten zustand ließen sich die federbeine auch nicht besonders leicht drehen.
nur: eine hydraulische lenkung sollte das doch eigentlich egalisieren?
Welche Querlenker hast du verbaut?
Die 30 EUR Ebay-Schnäppchen?
Wenn ja kannst du dir evtl. das ohnehin notwendige Spureinstellen sparen.
Bei den Billigschrott von Ebay kann es passieren, dass die Traggelenke derart unter Vorspannung stehen, dass die Rückstellkraft beim Fahren eben nicht ausreicht um die Lenkung wieder in geradeausstellung zu bringen.
Solltest du jedoch einigermaßen brauchbare Markensachen verbaut haben liegts wohl doch am Spurfasching...
Selbst das schafft die Servolenkung nicht, schongarnicht beim Rückstellen des Lenkrades in Mittelposition...
Dein Signatur könnte durchaus der Wahrheit entsprechen ;-)
die querlenker sind von atp und gehörten zu dem kompletten vorderachsset für 100€. eigentlich müssten die traggelenke mit der zeit doch "weich" werden, oder?
was stand denn da, die ändert sich nämlich aller 30 sekunden... ;-)
Kannste wieder ausbauen und mal versuchen die bis nach Pressath zu werfen..
E30 - Hinterher ist man immer schlauer oder sowas ;-)
Hast / hattest Du einen Airbag? Dann schleift zu 99,9% die Lenksäule an der Durchführung der Stirnwand zum Motorraum bzw. an dem eingesetzten Gummi. Bei der Airbag-Lenksäule ist der Verbau des e36 Lenkgetriebes ohne Blecharbeiten an der Stirnwand nicht möglich, da sie einen ganz anderen Winkel als die normale Säule hat.
Signatur
also bei mir war es auch so nachdem ich QL getauscht hab....
bei dir das Set 100 und bei mir das stück für 45euro.... Marke hab ich allerdings nich im Kopf....
nur n bischen......
hab mir aber schon nen anderen QL bereitgelegt weil mir das steife Gelenk vom QL garnich so gefallen hat.....
Genug Flüssigkeit ist drauf?
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
ja klar!
habe mir aber gestern abend neue meyle querlenker bestellt. mir gefällt das so gar nicht. diese schwergängikeit passt nicht zu dem auto...
heute habe ich die neuen meyle-querlenker verbaut. die traggelenke gingen schonmal sehr leicht und sämig. bei den ausgebauten atp-teilen hatte sich kaum etwas verändert; die gelenke waren nur mit krafteinsatz zu bewegen.
aber: die lenkung fühlt sich kaum leichter an als vorher. die spur muss ich morgen noch einstellen, aber das sollte an der schwergängigkeit nichts ändern. das lenkgetriebe ist auch korrekt verbaut mit oben 9mm-distanzen und unten 5mm.
die alte e30 lenkung ging wesentlich leichter...
