M20 B27 Welche übersetzung??
Hallo Leute, ich weiß das Thema wurde hier mit sicherheit schon 100mal durchgekaut aber trotzdem:
Mein Cabrio hat einen M20 B27 Var.3 drinn aber die Hinterachse vom 320(also noch die originale) Heute habe ich eine komplette Hinterachse von einem Eta angeboten bekommen. Nun die frage
1. Im moment läuft mein Cab natürlich recht gut bis 220 ist aber dann im begrenzer, wie ist das mit der Eta Achse?
2. Lohnt sich der Umbau?
3. Achse soll 200 Euros kosten und hat "60tkm"(angeblich weiß man ja niee) Ist der Preis Ok????
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/
Du brauchst nur das Differential, der Rest muss nicht ausgetauscht werden...erst recht nicht, wenn deine Hinterachse noch vollkommen in Ordnung ist. Für das Diff ungesperrt sind glaube 150 fällig. Das ist so nen ungefährer Schätzpreis, können aber auch mal 50 mehr sein...
Die Endgeschwindigkeit kann man sich ausrechnen, das eta-Diff ist entweder ein 2,93er oder 3,25er...Die häufigste Übersetzung ist die erstgenannte...An Deiner Stelle würde ich übrigens umbauen, gerade weils ein Cabrio ist. Bedenke aber, dass Du dann etwas an Spritzigkeit verlierst, dafür musst Du aber auch weniger schalten und kannst viel entspannter fahren.
PS.: Viel schneller als 230 wirst Du mit dem 2,7er trotzdem nicht fahren können, es sei denn Du kennst nen Trick um die Physik auszuschalten. Man braucht halt immer ne gewisse Leistung um den Windwiderstand zu überwinden, der 335i braucht seine 211 PS für die 235km/h +/- 5km/h und demzufolge kann Deiner nicht schneller sein.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-837716
Ein 2,93er dürfte beim 2.7L etwas zu lang sein. Zumal jetzt ja wohl ein 4.10er Diff verbaut ist.
Ich würde hier eher zu einer Übersetzung dazwischen tendieren, wie 3,46 oder 3,64:1.
Mfg, Heiko
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-837718
Übersetzung ausm Eta ist zu lang.
Probier mal 3,64. Für mich die beste Lösung für nen ordentlichen 2,7er. Ggf sogar noch nen Ticken länger.
Aber letztendlich musste das selbst "Erfahren" was zu dir und deinem Auto / Fahrstil passt. Du wirst hier in jeder Antwort einen anderen Ratschlag hören ;-)
Viele Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-837720
Mfg, Heiko
Das wäre das Optimum, aber angeboten bekommen hat er nunmal nur das eta-Diff. Ich würde im Cabrio halt eher zu einer zu langen als zu einer zu kurzen Übersetzung tendieren, Rennen fahren will man mit Cabrios ja meistens nicht.
Aber wie mein Vorredner schon sagte, das muss jeder selbst er"fahren", was am besten passt...
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-837721
Ich fahre ein 3.64er und bin super zufrieden!
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-837722
Ich fahre im Z1 mit 2,7er Motor auch die 3.64 Übersetzung. Man könnte vielleicht noch auf 3.73 ausweichen. Länger oder kürzer würde ich aber nicht fahren. Das fährt sich mit 3.64 schon sehr ausgewogen.
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-837723
Da ich das nicht so habe mit der Übersetzung Frage ich mal gaaaanz blöd, aus welchen Auto sollte man das Diff nehmen, ich hab auch noch das vom 320i drin, nervt aber weil ich den ersten Gang vergessen kann, aber trotzdem gern zügig unterwegs bin.....
Dann das vom 325i???
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-838215
Ja nach dem, was der 2.7 Leistung hat.
Für einen M20 mit bissl Leitung wurden die Diffs schon genannt, 3.73 oder 3.64.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-838399
Also ich fahre bei meinem M20B27 nen 3,73 er Diff ist eig kein 2L Diff war aber bei mir drin! Muss sagen bin echt zufrieden habe genug drehmoment kann zügig fahren! Nur Endgeschwinddigkeit weiß ich nicht hab es noch nicht versucht :-)
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-838442
Vielen Dank für die Beratung, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen das 320er Diff drinne zu lassen so lange es in Ordnung ist. Wie gesagt geht er bis 220 sehr gut und wann fahre ich mal schneller???
Ausserdem kann man schön im 5ten über die Landstraße cruisen und dennoch mal überholen ohne im Getriebe zu rühren! Und wie schon geschrieben reicht die Leistung eh nicht aus um über 230-240 zu kommen und das muß ein Cab ja eigentlich auch nicht oder..............
@Chris
Bestell deinen Eltern schönen Gruß von mir:-))
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-839007
Getriebe wird keinen großen Unterschied machen. 4-5. Gang sind ja identisch.
Mein Z lief nach GPS 245km/h. Ein guter 2.7er E30 sollte schon so 230 schaffen, denke ich mal.
https://e30-talk.com/topic/65492-m20-b27-welche-%C3%BCbersetzung/#findComment-839158
