Peter_S Geschrieben: 22. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Morgen, habe gestern abend mal das E36 Lenkgetriebe in einen bereits servounterstützen316i NFL/M 50 eingebaut, mit Distanzscheiben wie hier sehr gut beschrieben wurde. Der Einbau war allerdings nur in der vorderen Position im Vorderachsträger möglich(ohne die Lenkung zu stauchen oder das Kreuzgelenk am Lenkgetriebezapfen anzustossen). In die hintere Position hätte es nur mit gewaltigem Druck und komplettem verknören derHardyscheibe gepasst. Macht die vordere Position im realen Einsatz irgendwelche Probleme lenkgeometrischer Art?Die Sache mit der richtigen Höhe leuchtet mir ein, ist der Versatz in Fahrtrichtung nach vorneauch schädlich? Und wenn ja, wo hole ich mir die fehlenden mm Luft? Thanx! Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Lenkgetriebe wird immer in den hinteren Löchern (Richtung Getriebe) eingebaut. Wenn es nicht hinten passt, haste was verkehrt gemacht! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 22. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Danke, aber was soll man da verkehrt machen? Der Zapfen vom E36 Getriebe ist halt mal deutlich länger, das gibt in logischer Konsequenz dann das beschriebene Problemmit dem Druck auf die Lenkspindel. Die müsste kürzer werden, ansonsten sehe ich da keine Lösung Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 beim einbau in der hinteren position muss das obere kreuzgelenk weiter auf die lenksäule geschoben werden, dann passt es auch ohne gewalt beim einbau in der vorderen position passen die löcher normalerweise vom seitlichen abstand nicht ganz, was aber bei gewaltanwendung durch grobmotoriker nicht bemerkt wird durch das einbauen in der vorderen position verändert sich das lenktrapez die nachfolgende achsvermessung zeigt dann was sich ändert ( spurdifferenzwinkel ) wem lenktrapez und spurdifferenzwinkel nichts sagen, der sollte besser die finger von lenkungsumbauten lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 22. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Bitte nicht gleich eindreschen, ich habe nur mal die Bolzen ein Stück in die vorderen Löcher reingesteckt und weil es mir spanisch vorkam dann hier gefragt . Mir ist durchaus bewusst woran ich hier schraube und was passieren kann, keine Angst, wird alles 1a und betriebssicher. Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 22. September 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Update...passt jetzt wunderbar, einfach oberes Kreuzgelenk verschoben und gut! Hätte ich auch gleich machen können, dachte nur daß eine Verschiebung aufgrundeiner Nut für den Bolzen in der Lenksäulenverzahnung (ähnlich wie am LG) nicht möglich wäre, zuviel denken ist vllt. manchmal auch nix. Danke und VG! Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Mach Dir nix draus, die Probleme hat jeder, der zum ersten Mal das e36 LG verbaut.Die die weniger mit Hirnsuppe gesegnet sind, flexen dann am Lenkgetriebe herum, um dem von Dir aufgezeigten Problem zu begegnen. Wenn man weiß, dass man etwas nicht weiß, dann ist man schonmal bedeutend schlauer, als wenn man einfach nur nix weiß. Weil dann kann man ja, so wie Du, fragen! MfG, Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Mach Dir nix draus, die Probleme hat jeder, der zum ersten Mal das e36 LG verbaut.Die die weniger mit Hirnsuppe gesegnet sind, flexen dann am Lenkgetriebe herum, um dem von Dir aufgezeigten Problem zu begegnen. Wenn man weiß, dass man etwas nicht weiß, dann ist man schonmal bedeutend schlauer, als wenn man einfach nur nix weiß. Weil dann kann man ja, so wie Du, fragen! MfG, Heiko Da hat er recht. Alles richtig gemacht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 22. September 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Na dann, happy steering würd ich mal sagen Habs sogar in Mittelstellung und mit geradem Lenkrad montiert,sollte also auch mit den Kurven klappen jetzt VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
