Hausmeister Geschrieben: 2. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Ich hab mir gerade ein W-LAN Radio zugelegt, das neben den 2 integrierten Boxen einen Klinkenanschluss zum Anschluss an externe Lautsprecher hat. Jetzt stehen ca. 2m davon entfernt meine Boxen und mein Subwoofer, der bis jetzt über einen normalen Klinkenstecker an die Soundkarte von meinem PC angechlossen ist. Ideal wäre es jetzt natürlich, wenn der Ausgang vom W-LAN Radio ebenfalls mit dem Woofer verbunden werden könnte. Das Radio läuft sowieso nur morgens zum wecken, daher würd es auch von den Signalen her keine Überschneidungen geben. Allerdings hab ich keine Ahnung, ob es überhaupt so ein Klinkenkabel gibt, das 2 Ausgänge an 1 Boxeneingang leiten kann. Dass es Adapter für 1 Ausgang an 2 Eingänge gibt weiß ich, aber geht das auch irgendwie anders herum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64632-klinkenstecker-der-2-ausg%C3%A4nge-an-1-eingang-leitet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Gibt es - aber das ist in meinen Augen gefährlich, weil Du "hintenrum" Spannung in die Endstufe (ja, nennt sich auch bei nem Radio so) des anderen Gerätes bringst und da ggf. für ne Beschädigung sorgen kannst. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64632-klinkenstecker-der-2-ausg%C3%A4nge-an-1-eingang-leitet/#findComment-827153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 2. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Hmm, lässt sich sowas evtl. durch ne Art "Diode" verhindern, die den Strom nur vom Gerät in Richtung Lautsprecher durchlässt, nicht aber umgekehrt bzw. von der einen Quelle zur anderen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64632-klinkenstecker-der-2-ausg%C3%A4nge-an-1-eingang-leitet/#findComment-827203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 3. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Jau, gibt's wie Georg schon sagte: http://www.amazon.de/Audioadapter-Audio-Kabel-Klinke-2xStecker/dp/B0015M24YW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1283525359&sr=8-4 Ich halt's für unbedenklich solange gewährleistet ist dass nur eine Quelle läuft.Denn Strom kann nur dann fliessen wenn ein Stromkreis geschlossen ist. Ist er aber nicht solang das Gerät aus ist. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41B%2BIElleyL._SL500_AA300_.jpg GrußSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64632-klinkenstecker-der-2-ausg%C3%A4nge-an-1-eingang-leitet/#findComment-827663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Hmm, lässt sich sowas evtl. durch ne Art "Diode" verhindern, die den Strom nur vom Gerät in Richtung Lautsprecher durchlässt, nicht aber umgekehrt bzw. von der einen Quelle zur anderen? Dir ist schon bekannt, dass das was zu nem Lautsprecher ist Schwingungen sind, also wie Wechselstrom, nur nicht mit fester Spannung und 50Hz sondern mit Variabler Spannung (Lautstärke) und variabler Frequenz (Tonhöhe). Was könnte da ne Diode bewirken?Rischtisch - die macht die eine Halbwelle putt. Fazit: Geht nicht Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64632-klinkenstecker-der-2-ausg%C3%A4nge-an-1-eingang-leitet/#findComment-827735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 3. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Ich vermute mal dein PC läuft nicht dauerhaft ? Sonst würd ich das teil nämlich einfach an den Line In vom PC hängen. Alles andere würd ich lassen das könnte wie Georg schon angedeutet hat schädlich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64632-klinkenstecker-der-2-ausg%C3%A4nge-an-1-eingang-leitet/#findComment-827798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
