Motorumbau E34 -> M50B20 auf B25
Huhu,
ein bekannter hat einen 520i E34 24V ohne Vanos, und möchte ihn nun umgebaut haben auf M50B25 ohne Vanos.
Was muss alles getauscht werden um den Umbau durch zu führen ?
reichen da Motor, Getriebe, Kabelbaum und STG ?
LG Thomas
Bearbeitet: von minichamps-sg
https://e30-talk.com/topic/64605-motorumbau-e34-m50b20-auf-b25/
von ohne VANOS auf ohne SERVO?
Wird die Servo vekloppt um den Umbau zu bezahlen? ;-)
https://e30-talk.com/topic/64605-motorumbau-e34-m50b20-auf-b25/#findComment-826799
Ach scheisse Jan... hab mich verschrieben :D
Jan.... ist für einen anderen bekannten :-D
https://e30-talk.com/topic/64605-motorumbau-e34-m50b20-auf-b25/#findComment-826801
Kühler...
Haben wir letztens noch gemacht, allerdings mit Vanos auf mit Vanos... Kühlmitteltemperaturanzeige ging nach dem Umbau nicht, allerdings fehlte die Zeit für ne intensive Suche...
Ob jetzt elektrisch, oder einfach irgendwo ein Kabel durchgerissen, weiss ich nit...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/64605-motorumbau-e34-m50b20-auf-b25/#findComment-826817
den fühler musste vom b20 übernehmen chris. hatte dasselbe problem an meinem e34 ;-)
@ minichamps:
das ganze gestaltet sich quasi plug and play.
ich habe meinem b20tü auf b25tü umgebaut, keine große sache.
im unterschied dazu musst du noch nichtmal den motorkabelbaum mitwechseln, der aber am e34 auch easy rausgeht.
bei beiden ohne vanos, nur motor tauschen, anderes stg dran, fertig.
einziges problem an de rsache ist nur, dass man dann zwar schneller schnell ist abe rnicht schneller fahren kann wegen des diffs. und der 25er hat n anderen hinterachsträger ;-)
https://e30-talk.com/topic/64605-motorumbau-e34-m50b20-auf-b25/#findComment-826841
Ah ok... danke jungs.
Damit kann ich was anfangen.
Also ist selbst der Kühler gleich und der Kabelbaum, nach einfacher kanns ja wohl nicht gehen.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/64605-motorumbau-e34-m50b20-auf-b25/#findComment-826867
