Verdeck: Gestänge elktrisch = manuell?
Hi,
habe derzeit die Chance günstig an ein nagelneues Verdeck mit Gestänge zu kommen.
Frage: da mein Verdeck elektrisch ist - ist es egal welches Gestänge bei dem anderen Verdeck verbaut ist? Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen den Gestängen?
Danke !!!
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/
Beim manuellen Verdeck fehlen die beiden Ansätze für das Gestänge und umbauen geht nicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825385
Kann man hier erkennen ob es elektrisch ist?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825463
Es ist manuell... das elektrische hat noch deutlich sichtbar die Schubstange am Gestänge...
Bearbeitet: von wh1sk
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825657
man kann natürlich das manuelle Verdeck einbauen und auf den elektrischen Verdeckantrieb verzichten.
Oder nur die "Haut" auf das elektrische Gestänge aufziehen (lassen).
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825708
eine schonmal aufgezogene verdeck"haut" würde ich nicht verbauen wollen...
die wird an so vielen stellen geklebt, da wäre mir das risiko zu groß dass es beim zweiten mal nicht mehr richtig hält, oder beim abbau schaden nimmt.
selbst ein "billiges" verdeck ist noch teuer genug, dass man es nicht zwei mal machen möchte... also dann doch lieber einmal richtig und dafür die nächsten 10 jahre ruhe haben.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825716
na ja, kommt vll. drauf an, wer es macht.
Meines musste nach 2 Jahren wieder runter, weil ein Eisblock die Heckscheibe durchschlagen hatte und das Einnähen einer neuen Scheibe nur im ausgebauten Zustand geht.
Der Sattler hat das pikobello hinbekommen!
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825720
genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. wenn es jemand macht der weiß wie es geht, kann es klappen. außerdem ist er dann schuld, wenn er es verbockt.
eine gebrauchte verdeckhaut würde ich aber nirgends kaufen wollen!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825722
Meines musste nach 2 Jahren wieder runter...
Du schreibst es selbst: Nach ZWEI Jahren.
Ein Verdeck das man gebraucht kauft ist aber meist älter und daher auch meist schon etwas "morscher" und vor allem auch gedehnt.
Daher funtzt es auch nicht unbedingt mehr gut wenn man versucht bei nem 10 Jahre alten Verdeck ne neue Reißverschlußscheibe einzusetzen - auch da sind die paar mm Dehnung hinderlich.
Georg
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825725
Vielleicht wurde es nur hinten abgenommen? Sämtliche Spriegelverklebungen und vor allem die Frontdichtung lösen ist schon haarig. Bei neuen Verdecken vielleicht noch machbar, bei alten nicht.
Ich stand ja vor dem selben Problem (ich habe ein neu bezogenes elektrisches hier bei dem die Spannbänder nicht gewechselt wurden. :klatsch:) und habe mich dann entschieden es nicht abzunehmen, sondern ein zweites e-Gestänge zu besorgen was ich im Winter in Ruhe und vernünftig aufbaue.
Das andere Verdeck wird dann halt für manuellen Betrieb verkauft oder an jemanden der den Versuch wagen will die Haut nochmal runter zu nehmen oder die Spannbandrepararaturmethode bei eingebauter Haut vornimmt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825728
biete es doch masipulami an. der ist doch "unser" verdeck-fachmann und wechselt auch spannbänder im eingebauten zustand.
beim beziehen mit neuem verdeckstoff leistet er jedenfalls hervorragende arbeit. hab das ergebnis an einem e30 schon selbst gesehen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825753
Also ich kenne jemanden der hat sich eine neue Haut gekauft für 399€ passt super ist auch dicht und sieht dazu auch noch Top aus, wieso dann nicht auf diese Weise sein Verdeck neu machen, mit ein bissl geschick selber drauf machen und erst mal ruhe haben.....
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825754
Georg
der TE schrieb "nagelneues" Verdeck!
Deshalb mein Vorschlag in diese Richtung.
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825767
wenn das klappt ok, aber ich hab schon viele "mit geschick aufgezogenen" verdecke gesehen, wo die spaltmaße nirgends so ganz gestimmt haben. und immerhin hat man dann 399,- für den stoff und nochmal knapp 200,- für die dichtungen ausgegeben.
da sind wir schon bei ca 600,- wenn man es selber macht. wenn ich das ganze dafür für 1000,- beim sattler mit garantie und ohne aufwand machen lassen kann ist das eine echte option.
niemand wird sein verdeck neu beziehen, wenn das auto eh nur noch bis zum nächsten tüv gefahren werden soll. und wenn ich das auto in 5 jahren noch fahren möchte, investier ich lieber an den richtigen stellen...
ein billiger querlenker ist schnell getauscht. ein billiges verdeck nach 5 jahren wieder tauschen zu müssen ist die ersparnis nicht wert. dann lieber ein paar flicken aufs verdeck und das geld in bier und kaffee investieren :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825769
Genau weil ich es einmal richtig und dann Ruhe haben will, habe ich mich entschlossen nicht an dem vorhandenen Verdeck rum zu frickeln sondern neu zu bauen. (hab auch mi´m Rainer zu dem Thema schon mal fernofoniert) Die Spannbänder können im eingebauten Zustand repariert aber nicht gewechselt werden.
Das Geld was das für manuellen Betrieb ja neuwertige Verdeck bringt, sollte die neue Verdeckhaut und den Preis den ich für das andere Gestänge gelöhnt habe wieder einspielen. Selber aufziehen oder machen lassen überlege ich noch.
Ich habe auch schon fürchterliche Arbeiten von hiesigen "Sattlern" gesehen und zu Rainer sind es "ein paar" Kilometer. ;-)
Die Laufzeiten wie z.B. mein 19jähriges Originalverdeck werden die aktuell gebotenen schon wegen des "edlen Keder" an der Heckscheibe nicht mehr erreichen. Die Dinger sind nach relativ kurzer Zeit an den Knickstellen schon zerwürgt.
Ich habe noch keinen Anbieter gefunden der vernünftige ohne anbietet.:cry:
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825776
das originalverdeck mit reißverschluss hatte diesen keder auch! nur das verdeck ohne reißverschluss (mit eingenähter scheibe) hatte ihn nicht.
aber du hast recht, dass der früher leidet als der rest. mein verdeck ist jetzt 5 jahre alt und hat schon kleine risse im keder an der knickstelle. und hat natürlich keinen reißverschluss...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-825792
  • 3 Wochen später...
Meins? Ich sage mal 600,-€. Im Tausch gegen ein gutes e-Gestänge weniger.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/64477-verdeck-gest%C3%A4nge-elktrisch-manuell/#findComment-836889
