Is-Basti Geschrieben: 29. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Hallo Bei meinem b20 katlos ist gestern ein kipphebel abgerissen. Nun bin ich auf der suche nach einem komplett neuen kopf da bei dem alten die nockenwelle und die kipphebel eingelaufen sind Jetzt wuerde ich gerne wissen ob man einen kat kopf auf einen katlos block montieren kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 29. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Wieso tauscht du nicht einfach nur den/die Kipphebel und die Nocke aus? Geht schneller und ist nicht so aufwändig. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Hallo Bei meinem b20 katlos ist gestern ein kipphebel abgerissen. Nun bin ich auf der suche nach einem komplett neuen kopf da bei dem alten die nockenwelle und die kipphebel eingelaufen sind Jetzt wuerde ich gerne wissen ob man einen kat kopf auf einen katlos block montieren kann? ist kein problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 29. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Ich glaube das geht so nicht weil meines Wissens nach der Brennraum beim ohnekat im Kopf ist und mitkat im Block. Daher laufen die Ventile dann auf. Hatte ich schon mal aber es haben auch schon einige hier mit mir gestritten dass ich Blödsinn sage. Genaueres kann ich erst die Tage sagen weil ich in der Halle beide Kopfsorten liegen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 29. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 @Kai: Ist dies im eingebauten zustand möglich? @Vokuhila: Danke für die Antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Beim M20? Jaein, die Kipphebelwellen komplett zu ziehen ist auf jeden Fall ein Gfrett.Kenn aber jemanden, der das so schon gemacht hat. Mit Lüfter/Kühlerdemontage und alles andere, was beim Frontblech im Weg ist und ich meine, er hat auch das abgasseitige Motorlager ausgebaut. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 29. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 @Olli: Was ist ein Gfrett? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 29. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 "Gfrett" = Bayrisch für Fummelei oder "sch...ß Arbeit" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 29. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Nur die Wellen und Kipphebel machen ist doch garnicht so schlimm. Beide Motorlager auf der Vorderachse lösen, vorher am besten alles vorn ausbauen also Motorhaube,Zündverteiler,Zahnriemenabdeckung, und schon gehts los. Fein mit nem Wagenheber und Holzklotz unter die Ölwanne und hoch damit. Kipphebel alle lose schieben also nach rechts oder links so dass sie net mehr auf dem Ventil sind und schon kannste die Wellen ziehen. Ist n biserl Fummelkram aber eigentlich einfach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 29. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 @Leiti danke @02 Schrauber: Du machst mir richtig mut, ich bekomm im laufe der woche den anderen kopf, dass heisst ich könnte aus dem alles raus nehmen und in den jetzigen einbauen. Das wäre echt super, da ich vor 8tsd km den Zahnriehmen gemacht habe und mir somit eine menge Geld sparen würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-824977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 1. September 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Hallo Leute Ich hab mir heute einen neuen Kopf besorgt, dazu gleich neue Kopfschrauben, die Kopfdichtung hat mein Teilemann leider nicht mehr und den Zahnriemen ebenfalls Ich hoffe das ich das bei BMW noch bekomme. Nun hab ich noch ein paar fragen zur installation des neuen kopfes: - Kann ich den alten Zahnriemen der erst 8tsd km drauf hat wieder verwenden? - Welches Maß sollte ein ungeplanter Kopf haben?(Habe was von 125mm beim b25 gelesen) -Mit wie viel Nm und Grad gehört der Kopf angezogen ? -In welcher reihenfolge gehören die Schrauben angezogen? Ich würde mich über ein paar antworten freuen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 2. September 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Also, - kannst - kannst aber auch nen neuen kaufen. Kostet nit viel und dann haste wieder 8tkm "mehr" ruhe... - 125 ist eigentlich korrekt, es gibt aber auch Köpfe die von Werk an schon höher waren - ich hatte zum beispiel letztens einen mit 125,4mm hier liegen - Torxschrauben wie folgt anziehen:1. 30 NM2. 90° drehen3. 90° drehen und nein: nicht gleich 180° - ist doch eigentlich bei der Kopfdichtung dabei, die Anzugsreihenfolge...aber hier nochmal kurz zum Mitschreiben: 12 - 10 - 04 - 02 - 06 - 08 - 1413 - 07 - 05 - 01 - 03 - 09 - 11 Sollte man eigentlich kapieren, wenn man weiss, dat ein Kopf mit 14 Schrauben in 7 Reihen befestigt ist Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 2. September 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Hallo chris Vielen dank fuer deine erlaeuterung:) Ich hab heute in der frueh noch mal nachgemessen und der kppf hat die125mm hoehe. Weisst du noch zufaelligerweise welche groese der torx fuer die kopfschrauben hat? Gruese basti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 2. September 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Bildchen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 2. September 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 E14 ist die richtige Größe. Noch kurz ein Wort zu den Köpfen. Ich habe erst vor kurzem einen Katloskopf auf meinen b20 mit Kat gebaut. Geht Problemlos und ich hätte nirgends Unterschiede feststellen können. Dann wird´s umgekehrt auch gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. September 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Beim M20? Jaein, die Kipphebelwellen komplett zu ziehen ist auf jeden Fall ein Gfrett.Kenn aber jemanden, der das so schon gemacht hat. Mit Lüfter/Kühlerdemontage und alles andere, was beim Frontblech im Weg ist und ich meine, er hat auch das abgasseitige Motorlager ausgebaut. Ich habs gemacht... Kipphebelwechsel ohne den Kopf zu demontieren! NIE NIE wieder. Für die, die es mal versuchen möchten... lasst es Beim 320i Cabrio VFL hatte ich das vollzogen, Motorlager konnten bleiben wo sie sind, aber Kühler, Zarge etc. musste rauß.Nachdem die Stirnseite nun frei war, konnte ich die Welle ankörnern und aufbohren (Bohrer Fetten )Nun konnte ich das Gewinde rein schneiden... geht sehr einfach, und man muss nur ca. 1cm rein.Alles schön fetten bzgl Späne. Anschließend Gewindestange rein gedreht, paar muttern zum kontern davor, und am Ende der Stange immer geklopft und geklopft und geklopft... durchs frontblech durch ( nur die Niere muss vorne rauß )Natürlich vorher die Kipphebel der betroffenen Welle lösen, und immer mal wieder das ein oder andere mal die Nocke drehen, um die Ventile zu entlasten, wo die Welle rauß muss. Die Welle die rauß musste war auslassseitig ( sitzt tiefer ) ob das bei der Einlasswelle auch so klappt platzmäßig bezweifle ich... da müsste der Motor geneigt werden. Aber ganz ehrlich... Kopf runter um dann alles an der Werkbank zu zerlegen geht ( find ich ) schneller und wesentlich entspannter. Und sollte die Welle voll mit Ölkohle sein ( so war es in meinem fall ) dann stehst eh im Schnittlauch. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 2. September 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Danke fuer das bild:) Morgen kann ich die kopfdichtung zahnriemen usw vom teiledealer holen. Das heisst am wochende sollte der gute wieder laufen wenn alles glatt läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-826935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 2. September 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Der Wagen wird mit dem neuen Kopf nicht laufen da das Nockenwellerad mit übernommen werden muss. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 2. September 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Das habe ich auch vor Ich nehm alles sachen vom alten kopf und schraub sie auf den neuen inc nockenwellenrad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 3. September 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Hello Ich hab heute den Kopf herunter genommen, soweit schaut alles gut aus. nur jetzt stellt sich mir jetzt die oben angeschnittene Frage, kann ich das Nockenwellenrad vom Kat weiteverwenden? Unterscheidet es sich von der Zähneanzahl? Der Geber vorne wäre ja relativ egal, da er die Zündung ja von der Ölpumpe abnimmt Wenn man das andere Rad übernehmen kann, wie bekommt man das hinunter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexx89 Geschrieben: 3. September 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Hallo, ich glaube die sind gleich:frage:. Es gibt meiner Meinung nach nur 2 Ausführungen. Einmal Pressblech und Aluminium. Bis auf das Geberrad und die Kolben sind Kat und o. Kat Motoren gleich. Mfg. Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 4. September 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Na es gibt aber einen Unterschied bei den Zahnriemen... einmal mit 127 und einmal mit 128 zähne. Aber ob das nun hier zu beachten ist weiß ich nicht Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. September 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Die Nockenwellenräder bei beiden sind gleich was die Zähneanzahl angeht. Sind beide für 127 Zähne. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 4. September 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Hello Ich wuerde gerne das alte nockenwellenrad uebernehmen weil sonst die abdeckung nicht mehr richtig drauf passt. Ich hab gestern versucht die schraube von der nochwelle zu oeffnen die hat mich aberordentlich ausgelacht, gibt es da einen trick? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. September 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Die löst man am besten bevor man den Zahnriemen runter nimmt, besonders wenn man alleine Arbeitet. 1. Gang rein, Handbremse anziehen und dann ab dafür. Oder man nimmt nen Ölfilterschlüssel oder wie man das Ding nennen will und hält das Rad damit gegen wenn der Riemen schon runter ist. Ne andere Möglichkeit wäre, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin das die Nocke ne Aussparung hat wo man nen Maulschlüssel ansetzen kann. Meine aber ich hätte sowas mal gesehen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64422-m20b20-katlos-kopf-und-m20b20-kat-kopf-derselbe/#findComment-827961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
