BöhserOnkel Geschrieben: 17. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Sagt mal, passen die vorderachs Bremssättel an die Hinterachse? Gibt es scheiben in der größe der vorderen, mit der Topftiefe der hinteren? Gruß Sebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Hinten gibt es Z1 Bremsscheiben mit 280mm Durchmesser, oder welche vom 328i in 294mm (muss auf 4 Loch umgebohrt werden), die vom 130i soll auch relativ gut passen(muss auch auf 4 Loch gebracht werden). Scheiben vom Compact (272mm) passen auch, wenn man mit Distanzscheiben zwischen Nabe und Bremse fährt. Damit kriegst du effektive eine breitere Spur. Was hast du vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 17. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 einfach nur hinten etwas stärkere bremse, und das am besten mit serienteilen, muss ich die Z1 bremsscheiben mit 280 auch anpassen? oder "auf 4 Loch " bringen? Ich werde bei meinem e30 cabrio nen m30 einbauen vorne habe ich 284 mm umbau drinne hinten mag ich auch noch ein WENIG größer sein :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Die Z1 Scheibe passt plug and play an den E30. Dann wartest du noch etwas bis Gert passende Sattelträger gefräßt hat, oder nutzt E30 M3 Bremssättel mit Bremssattelträgern. Dazu gibt es eine kleine Anleitung auf E30.deDamit hättest du hinten einen 38er Bremskolben und vorne einen 54er. Mit passenden Trägern vom Gert könntest du von 34 bis 40mm frei die Größe der Bremskolben hinten wählen. Größer als 280mm würde ich nicht gehen. Die andere Möglichkeit wäre die Compact Bremse mit 272mm. Da könntest du dann noch aus unterschiedlichen Bremssätteln auswählen(auch von 34 bis 40mm), um die Bremsbalance anzupassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 17. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 die 272 muss die angepasst werden? die m3 bremssättel sind warscheinlich teuer, mir gehts vorab darum hinten größer zu sein, kann ich für die 280er ausm z1 oder die 272 ausm compact original sättel benutzen die vorderen vom e30 ? oder welche vom e36? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Hinten musst du die Compact Scheiben auch auf 4 Loch umbohren und du brauchst 18mm Distanzscheiben zwischen Nabe und Scheibe. Der Bremssattelträger passt so an die E30 Aufnahme.Bremssättel müssten alle hinteren E36, E32 und E34 Sättel sein, die für eine 10mm massive Scheibe ausgelegt sind. (34mm vom Compact, 36mm von E36 Modellen, 38mm von E34 Modellen, 40mm von E34 Touring Modellen) Bei Gert´s 280mm Lösung sieht es genauso aus. Wenn du die M3 Sättel nimmst, passen Sättel, die für 12mm breite Scheiben ausgelegt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 17. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 passt die 280mm vom z1 mit nem e36 sattel ohne distanzscheibe? nach möglichkeit will ich die distanzscheiben aussen vor lassen, es seih denn es geht wirklich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Der E36 Sattel passt nur, wenn du einen bearbeiteten E34 Sattelträger vom Gert montierst.Sonst passt nur der Sattelträger vom E30 M3 mit dazugehörigem Sattel. Die Scheibe passt plug and play, Topftiefe ist die gleiche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 17. August 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 wie ist der Nick vom gert? dann würde ich den mal Fragen, folglich bräuchte ich einen anderen Sattelträger zwei Z1 Bremsscheiben, sind aber auch beim Z1 die hinterachsscheiben oder? Und die E36 Bremssättel oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Gert ist Vokuhila oder auch E30 Schrauber, da wo du deine Bremse her hast;) Z1 Scheiben gibt es nur bei BMW zu kaufen, kostet pro Stück ungefähr 75€.Du bräuchtest dann noch E34 Sattelträger und passende Bremssättel, je nach dem was du für einen HBZ verbaust hast, welche Karrosserieform du hast und welcher Motor. EDIT: Der Herr hat schon gesprochen;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 für die 284mm vorne ist hinten die 258 serie ganz passend, zangen mit 35mm kolben und das passt auch kostenmässig wer unbedingt mehr will, der kann einfach nen satz compact sättel nehmen und die z1 scheibe auf 272mm runterdrehen, dann muss noch nichtmal was am ankerblech gemacht werden, man kann auf die compact sattelträger auch andere zangen mit etwas grösseren kolben montieren um die bremsbalance zu trimmen wer die 280mm z1 scheibe unverändert verbauen will, muss am blech rumschneiden oder wenigtens biegen, sattelträger benutze ich dafür vom e34 weil es m3 träger so gut wie nicht gibt, natürlich sind die träger geändert, so einfach mal passen sie nicht, aber nach der änderung passen sie besser als die m3 träger, zangen passen hier die vom compact mit 34mm kolben, e36 mit 36mm kolben und e34 mit 38mm kolben bzw. e34T mit 40mm kolben, wobei letztere natürlich bei einer 284mm vorne völlig übertrieben sind, je nach gewichtsverteilung kommen eher 34mm bis höchstens 38mm kolben in frage einiges davon ist schon griffbereit im regal, aber in allen farben gibts die sättel eben noch nicht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 17. August 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Gut, und was ist Kostenmäßig am UNintensivsten und ist am leichtesten mit den wenigsten Änderrungen zu verbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 die bringen eine Spurverbreiterung und haben die dickeren Touringbremskolben drin sowie eben innenbelüftete Scheiben. Da muß sich BMW auch schon Gedanken gemacht haben und für mehr Bremsleistung auf der Hinterachse gesorgt. IX-Schenkel mit Sätteln habe ich noch über Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 18. August 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 nun ja gut überlege ich mir mal alles, weil ich nicht weis ob die 284er vorne reicht fürn m30 und hinten serie... bin mir da nicht ganz so sicher... gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63951-vordere-serienbremse-an-die-hinterachse-bauen/#findComment-817999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
