Was für Federbeine sind das?
Gast ThePhoenix1337
Gast ThePhoenix1337
Kann mir einer von euch sagen, ob diese Federbeine aus einem Touring stammen oder nicht.
Ich kann das leider nicht sehen und mit den Angaben kann ich ebenfalls nichts anfangen. :cry:
Die Teile sind für meinen 318i Touring. Beste Grüße, Martin!
http://cgi.ebay.de/Federbein-vorn-linksund-rechts-BMW-3er-E30-/250681640878?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/
Gast ThePhoenix1337
Mir hat man gesagt, dass die Tourings andere Federbeine verbaut haben. Sodass
wenn ich welche von einer Limo einbauen würde, der Wagen zu tief läge. Glaube
auch nicht, dass meine Quelle sich vertan hat. Ist mehr oder weniger ein Kenner.
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817055
ja.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817058
Eigentlich wichtig für ein Touring ist 51mm Federbein...(wie auf 325er, oder 323er oder 318is und 320i NFL) also wenn es ist ein 45er vergess es... :smbmw:
E30 forever.....
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817134
Dein Kenner hat sich vertan ;)
Die Federbeine sind alle gleich Ob Limo, Cabrio oder Touring ( IX hat ggf. andere )
Der Unterschied besteht nur im Durchmesser 45mm ( meistens mit ABS ) zu erkennen am Aussengewinde und 51mm zu erkennen am Innengewinde ( bzgl. Überwurf Dämpferschraube
Da scheiden sich aber die geister was nun besser ist... passt aber beides.
Es gibt auch keinen Unterschied ob nun Dämpfer drin sind für 4 oder 6 Zyl. das alleine ist nur für die Feder wichtig.
Nimm einen Messschieber und Mess mal kurz dein Federbein-Rohr ab, dann weißt du was verbaut ist und gut.
Federbeine hätte ich übrigens auch noch da, mit ABS funktion, musst aber nicht nutzen!
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817156
Hatten die Tourings nicht immer die 51er Federbeine, egal ob 4 oder 6 Ender???? 8-/
Bearbeitet: von kai325ia
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817160
mir ist zwar bekannt das das immer wild durcheinander gewürfelt wurde, aber es hies doch mal das Tourings und cabbis immer 51er haben oder irre ich mich da?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817170
JA du irrst dich
Bearbeitet: von Jan324td
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817196
Nein, haben sie nicht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817200
Normalerweise ja, aber Ausnahme bestätigen die Regel.
@TE: Du kannst sowohl 45er als auch 51er verbauen, für die Höhe einzig und allein entscheidend sind die verbauten Federn, die sich nach 4- oder 6-Zylinder unterscheiden....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817431
Mein 318iT Bj. 90 hatte ab Werk 45er ohne ABS drin. Es folgt offensichtlich keiner Regel. :freak:
45er mit ABS sind wohl ganz selten verbaut worden, oder irre ich da!?
MfG, Heiko
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817436
45er mit abs gabs imho nur im grossen und frühen VFL.
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-817455
Auch im 90er FL b20 gab es 45er mit ABS....
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/63917-was-f%C3%BCr-federbeine-sind-das/#findComment-818172
