niessness Geschrieben: 26. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Abend Leuts! Wie gestalltet sich eigendlich der Einbau einer Domstrebe vorne bei einem 6Zylinder? Kann man einfach die schrauben auf den Domen losdrehen - strebe darauf und schrauben wieder fest!? oder muss man da was beachten? Was mach ich am besten mit dem minuspolabgrif der Baterie am Dom??? Danke für Tips! MfG @niessness:beemwe: Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 26. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Also im Prinzip einfach raufschrauben... wenn du ne dreiteilige hast, dann schraub die erstmal an den Domen richtig fest wennse mittig sitzt. Danach musst du die Schraube in der Mitte einfach auseinanderschrauben das die Strebe mit Spannung sitzt. Den Minuspol an der Batterie musst dir fummeln, hab bei mir die Strebe einfach drübergeschraubt, hält und passt. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 26. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 wie is das eigentlic hmit den domstreben... gibts da spezielle für 4 und 6 zylinder, oder egal, oder auch welche für beide?? alu oder stahl besser? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dumnorix Geschrieben: 26. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 gibt welche, die passen nur für 6zyl und welche die passen für beide. ohne gewähr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 27. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 M40 Domstreben passen überall (M40,M20,M42,S14)M20 Domstreben nur auf die 6-Zylinder. Ich würde eine Einteilige Domstrebe im ausgefederten Zustandmontieren.(Bekommt dadurch etwas Vorspannung) Der Masseanschluss der Batt passt nicht immer 100%ig in die Aussparungan der Strebe. Dort muss dann ggf. Nachgearbeitet werden. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 Abend Leuts! Wie gestalltet sich eigendlich der Einbau einer Domstrebe vorne bei einem 6Zylinder? Kann man einfach die schrauben auf den Domen losdrehen - strebe darauf und schrauben wieder fest!? oder muss man da was beachten? Was mach ich am besten mit dem minuspolabgrif der Baterie am Dom??? Danke für Tips! MfG @niessness:beemwe: - Neue Schrauben, 6 stk bei BMW kaufen- Auto auf dem geraden Boden stellen- Schrauben Domlager auf- Domstrebe beim Minuspol anpassen, besser gleich eine gescheite kaufen, die haben da Platz (und nicht pfuschen, wenn da kein Kontakt, kein Strom mehr!)- neue Schrauben drauf- neue Schrauben mit Gefühl festziehen fertig Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 27. Juli 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 was würde denn passieren wenn ich den minusabgriff oberhalb der strebe mit an die schraube machen würde? Also im prinzip Dom-Strebe-Minuspolabgriff-schraube!?!?!?!Gäbe es da probleme? oder was is wenn ich den Minusabgriff ganz wo anders an der karosserie befestige(natürliches blankes Metall mit kontakt!!)? Wäre das möglich?Danke MfG @nniessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 27. Juli 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 was würde denn passieren wenn ich den minusabgriff oberhalb der strebe mit an die schraube machen würde? Also im prinzip Dom-Strebe-Minuspolabgriff-schraube!?!?!?!Gäbe es da probleme? oder was is wenn ich den Minusabgriff ganz wo anders an der karosserie befestige(natürliches blankes Metall mit kontakt!!)? Wäre das möglich? Danke MfG @nniessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 27. Juli 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 Also ich hab die Domstrebe draufgeknallt und den Minuspolabgriff ein wenig zurecht gebogen, dann auf die Domschraube und schließlich die Mutter drüber und richtig fest anziehen... Massekontakt ist definitiv da. Neue Dommuttern brauchst du normalerweise nicht, die alten sollten noch halten. Unterschied zwischen Stahl und ALu ist zunächst einmal das Gewicht, dann ist Stahl zudem stabiler was im Fahrbetrieb egal sein dürfte aber bei nem Crash von der Seite biegt es dir beide Dome krumm wenn du Pech hast.... :-o deswegen kauf dir lieber Alu wenn du ein paar Euros über hast. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. Juli 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 was würde denn passieren wenn ich den minusabgriff oberhalb der strebe mit an die schraube machen würde? Also im prinzip Dom-Strebe-Minuspolabgriff-schraube!?!?!?!Gäbe es da probleme? oder was is wenn ich den Minusabgriff ganz wo anders an der karosserie befestige(natürliches blankes Metall mit kontakt!!)? Wäre das möglich? Danke MfG @nniessnessZu deinem ersten Vorschlag, dazu ist die Schraube zu kurz. Warum feilst Du nicht einfach die Domstreben-Platte so das es passt? Zu deinem 2ten Vorschlag, den Minuspol zu verstetzen, ja geht natürlich, aber eben guter Übergang -> blankes Metall, ohne Vorsorge Rost Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 27. Juli 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 Zu deinem ersten Vorschlag, dazu ist die Schraube zu kurz. Warum feilst Du nicht einfach die Domstreben-Platte so das es passt?) Genau,hab ich auch ,oder mit dem Winkelschleifer eben aussparen ,geht schneller.Wenn Metallstrebe ,Korosionsschutz nicht vergessen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 27. Juli 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 ok danke! werd sehen wie die strebe aussieht! Hab sie bei ebay ersteigert! ist aber ohne bild gewesen! Soll eine Wiechers Domstrebe aus Stahl für 6Zylinder sein! Hat da einer von euch erfahrungen mit gemacht? Muss da viel angepasst werden? MfG @Niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 27. Juli 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 ok danke! werd sehen wie die strebe aussieht! Hab sie bei ebay ersteigert! ist aber ohne bild gewesen! Soll eine Wiechers Domstrebe aus Stahl für 6Zylinder sein! Hat da einer von euch erfahrungen mit gemacht? Muss da viel angepasst werden? MfG @Niessness Ich hab ne 3-teilige Wiechers Doppelrohrdomstrebe aus Stahl im Cab drin und ich fand es einfacher ca. 3 mm (etwas schräg und Du siehst es auch beim Anhalten) von den Kabelschuhen des Masseanschlusses wegzufeilen als die neue Domstrebe anzuflexen oder auf den Masseanschluß zu biegen. Paßte bei mir auch wunderbar danach.Ich habe mich auch deswegen gegen flexen gestreubt weil Kabelschuhe nur ein paar Euro kosten können, die Strebe ist zwar nicht hin aber da ist halt ne Ecke raus. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 27. Juli 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 Hab ich drin,passt bis auf die bekannte Aussparung für den Minus..... also mit Feile oder Flex eben rausnehmen und etwas Farbe druff ..einbauen ,kannst vieleicht neue Schrauben nehmen.Ist aber nicht von Nöten.Hab selber erst die alten genommen ,jetzt hab ich verchromte Hutmuttern drauf.Ich steh auf Chrom,falls du noch nicht dahintergekommen bist.Mein Cap is inne Galerie Rot, VFL ,Chromfelgen innen Chrom mit Sitzen Rot schwarz un Victor mit Chromspeiche. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-59277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 3. August 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2004 also jungens!!!! hab das teil heut bekommen und ebend grad noch schnell montiert!!!!hat super gepasst!!! hab nichtma feilen oder flexen müsssen!!!!!!!! hab einfach den minus einwenig auf dem gewinde um die eigene achse gedreht und einbissel zurecht gebogen und schwups past dat alles wunderbar!!!!! freu mich schon auf ne erste testfahrt!!!!! Ist das eigendlich deutlich zu spüren wenn man die neu eingebaut hat?? also fahrverhalten und so??? oder sollte man vielleicht damit beim fahren noch was beachten??? Also nochmals vielen dank für eure hilfen zu diesem thema!!!!! hat mir wirklich geholfen!!!!! Liebe Grüße!!!!!@niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 3. August 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2004 wie teuer war die denn? was haste für eine? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 4. August 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 Also vom Fahrverhalten wirst du bei normalem Stadtverkehr nichts merken, erst aufer Autobahn in schnellen und ein wenig holprigen Kurven, im Extrembereich bringt es vor allem bei tiefergelegten Fahrzeugen einen minimal stabileren Vorwagen, krass wirst du wohl nichts merken. Ist genauso wie bei Zigaretten, wenn du richtig schmachtest schmecken fast alle gleich obwohl sie theoretisch durch einen anderen Teer-Gehalt anders schmecken müssten. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 4. August 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 es gibt 3 Domstreben: 4 und 6 Zyl (ausser IX): gebogen an der Spritzwand entlang nur 6 Zyl. (ausser IX): gerade rüber nur IX Auto auf ebener Fläche abstellen und DOmstrebe einbauen (ggf. noch "vorspannen", wenn Möglichkeit dafür an der Strebe vorhanden) mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 4. August 2004 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 es ist eine rote wiechers-sport domstrebe aus stahl! sie ist gerade, also nur für 6Zylinder! Ich hab für die strebe bei ebay inclusive versand 47€ bezahlt. Die strebe ist in einem guten zustand (ggf. noch "vorspannen", wenn Möglichkeit dafür an der Strebe vorhanden) wie soll das gehen??(vorspannen) wodran erkenne ich ob das an meiner strebe möglich ist?? Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 4. August 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 Wichers-Strebe aus Stahl kannst nicht einstellen,also Untergrund grade ,einbauen fertig. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 4. August 2004 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 hab ich gemacht!! und hat super geklappt!!! DANKE Gruß @niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 4. August 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 es wurde schonmal gesagt, das stahl und alu da einen unterschied bilden.... was ist den empfehlemswerter? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 4. August 2004 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 hab grad die erste spritztour hinter mir!!!!ich sag euch! das auto fährt deutlich besser!!!! die straßenlage ist der hammer!!!und außerdem hab ich das gefühl das er straßenunebenheiten jetzt besser schluckt als vorher!!!! also bei meinem 90/70Fahrwerk ist es deutlich spürbar das da was reingekommen ist!!!!!!!!! es wurde schonmal gesagt, das stahl und alu da einen unterschied bilden.... was ist den empfehlemswerter? also eigendlich wurde gesagt das man sich lieber alustreben zulegen sollte!!!(leichter, nicht so stabil/star bei unfall sodass es sich nicht soo heftig auf die karosserie beim unfall auswirken würde!) Gruß @niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 4. August 2004 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 90/70...eingetragen? wie viel platz haste ölwanne-straße?wie eingeschränkt biste dadurch und was für felgen haste drauf (größe) Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 4. August 2004 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2004 also eingetragen ist das teil!! Fahrwerk besteht aus Koni gelb! und 90/70 federn von H&MFelgen: Kerscher 9*16 ET15 mit 215*40*16 15mm spurverbreiterung rundumso laut vorbesitzer!! Ich war damit doch schon sehr eingeschränkt!! konnte fast nur autobahn fahren!!(auch durch die tiefe seidel schürze!!) beim tüv/werkstat kontrolle haben die festgestellt das irgend eine unterlage an den vorderen domen fehlte! haben die dran gemacht und jetzt vorne ca. 3cm höher!! ist jetzt besser durch die straßen zu kommen! es sind natürlich nen haufen federwegsbegrenzer verbaut und das teil ist steinhart! (PS: ist ein keilformfahrwerk!!) plazt ölwanne ->straße: so um de 5cm Gruß @niessness PS2: kannst ja ma in die galerie schaun unter cabrio!! Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6391-domstrebe-einbauen/#findComment-60525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
