Brauche hilfe beim BC 2
servus!
hab ein problem mit meinem bordcomputer!
mein auto stand ja recht lange,batterie iss natürlich hinüber nach der zeit!
meine erste ausfart war zu pauls bauernhof am samstag!
heut wollt ich den bc richtig einstellen,und muss feststellen,das der alles in englisch anzeigt!8-/
wie kann ich das ändern?
iss nich so als könnt ich kein englisch,aber es nervt!
weiss jemand rat?
gruss jochen :winken:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/
Ähhh.....
wie zeigt der was an?
Der BC kann eigentlich keine Sprache.... nur Einheiten ;)
Zeigt der nu Meilen/Stunde statt km/h an? Gallonen statt Liter? *grübel*
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816045
Was zeigt er denn an, was er eigentlich anders anzeigen sollte?
Ich versteh das Problem noch nicht ganz, weil der BCII meiner Kenntnis nach keine Umstellmöglichkeit für irgendwas hat.
Wenn, dann muss man schon en anderes Bedienteil einbauen
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816079
ich geh gleich nochmal runter zum wagen,guck mir das an!
die wegstrecke zeigt er in mph an uhrzeit in am/pm!
der rest aussentemperatur stoppuhr usw zeigt der mir irgendein irrsin an!
aber wie gesagt,geh gleich nochmal gucken!
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816090
Alles klar!
Der BC hat nen Schuss....
Batterie nochmal ab und sich alles resetten lassen sollte helfen!
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816193
Danke VD ! werd ich morgen mal machen,aber interessieren würd mich das schon,warum das jetzt in englisch dort steht!hab nix gemacht!batterie wurde montag verbaut,uhrzeit und datum hatte ich eingestellt,den rest nich(wenn man das überhaubt einstellen muss) :-)
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816197
Es müssen nur Uhrzeit und Datum eingestellt werden. Was anderes nicht!
Und naja, warum das so ist? Keine Ahnung... Kleine Überspannung beim anklemmen der Batterie oder so was...
ich weiß nur, dass das mit nem "Reset" eigentlich wieder weg sein sollte....
Alternativ kannste es auch mit dem ziehen der Sicherung probieren....
hmmm... da fällt mir ein...
Wäre mit dem Ziehen und wieder reinstecken der Sicherung eigentlich die poplige Wegfahrsperrenprogrammierung des BCII überlistet? Verdammt... kein BCII wo das angekommt ist zur Verfügung. Wer kann das mal ausprobieren?
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816205
Bei der Anzeige "PPPP" liegt meines Wissens nach ein Codiersteckerproblem vor. Wie man die Anzeige zwischen Englisch und Deutsch wechselt, kann man durch aufmerksames Lesen der Bedienungsanleitung erfahren!
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816383
@bierkuhl!
"aufmerksames lesen der betriebsanleitung" geht aber auch nur ,wenn man eine zur hand hat ;-)
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816432
ganz oben rechts ist der Link "Betriebsanleitungen" zu finden!
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816447
Da steht dann aber auch drin das der BC nach Spannungsverlust 'immer' auf Deutsch startet :wall:
Im Anhang die Seite dazu :drive:
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816448
BC läuft wieder,auch ohne die batterie abzumachen!
hab den knopf zum einstellen der uhrzeit mit nem kulli gedrückt,und gleichzeitig die "SET" taste gedrückt! nu geht wieder!
trotzdem,danke für die tip´s!
vg yogi! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/63857-brauche-hilfe-beim-bc-2/#findComment-816620
