benzinpumpe fördert sprit aber vorne kommt nix an
Gast fleywa
servus leute,
bei meinem m20b20 vfl habe ich folgendes problem...wollte das auto mit 5 tages schildern zum kumpel fahren
hatten vor einigen tagen mit starthilfe spray das auto starten können...der lief halt solange man eingesprüht hat
jedenfalls tank leer gepumpt, frisches benzin rein
benzinpumpe ebenfalls ausgetauscht
wenn ich den schlauch bei der benzinpumpe abziehe, schießt das benzin raus, beim starten
wenn ich jedoch den schlauch an den einspritzventilen abziehe, kommt nichtmal 1 tropfen
die frage ist, hat der e30 vfl am unterboden noch einen kraftstofffilter oder sowas, was verstopft sein könnte?
kann das auto nur schlecht hochheben, da es überall matschig ist
danke im vorraus
wenn der noch mit der Vorförderpumpe (im Tank) ausgestattet ist, dann sitzt am Radkasten hinten noch eine zweite Pumpe. Und wenn die fritte ist, kommt vorne auch nix an. Der Filter sollte im Motorraum links hinter dem Dom nähe BKV zu finden sein.
wo ist die vorlauf leitung?
ja aber bei der rücklauf leitung müsste doch wenigstens benzin zurück gehen
wo könnte es denn verstopft sein? wieso kommt kein sprit an?!
@ turbohebi
na klar gehts noch krasser...krass finde ich wenn man jemanden zusagt, der jenige dann ein auto organisiert und sich frei nimmt, und der jenige dann wieder absagt
danke
ja mit startpilot spray läuft er...ich kann sogar hoch drehen wie ich bock hab
aber sobal ich aufhöre das zeug einzusprühen geht das auto aus
also zünden tut er schonmal...benzin pumpe geht auch nur kommt kein sprit vorne an
Hast denn einen Benzinfilter im Motorraum gefunden?
Wenn nicht: Schau mal auf der Fahrerseite vor der Hinterachse nach, dort befindet sich evtl. eine Plastikabdeckung und darunter der Benzinfilter. Ansonsten bleibt dir nur die Leitungen zurück zu verfolgen und nachzusehen ab wo kein Benzin mehr ankommt. Solltest aber schon neue Meterware besorgt haben, da du sie eh ALLE austauschen solltest.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
wo ist denn ein benzinfilter im motorraum?
werde morgen mal da an der hinterachse nachschauen...danke dir!
es wird eh alles neu gemacht wenn er läuft
