Was Passiert beim Zahnriemen riss beim M40
Hallo zusammen,
bei meinen Verwanten ist am m40 der Zahnriemen gerissen jetzt meine Frage schlägt der Kolben auf die Ventile ja oder nein.
Konnte in der Suche leider nichts finden.
Danke für eure Antworten.
MFG Snoopy
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/
hinsetzen: ja
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810032
m40, hats nich anders verdient ;-)
nein spaß, kannst den motor so wie er is wegwerfen;-)
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810034
Okey danke das is ne klare aussage.
Mal gucken ob die Karrosse noch gut genug ist das sich nen neuer gebrauchter motor lohnt.
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810037
im prinzip isses egal welcher motor, bei opel z.b. gibts einige "freiläufer" alles andere kann man in der regel vergessen bzw. der kosten nutzen aufwand ist viel zu hoch!
also besorg dir nen anderen motor, (vieleicht nen ganz anderes) und das ding is an einem tag getascht!
den m40 kannst du jemanden ins kreuz werfen der dir auf die nerven geht;-)
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810041
setz mal nen neuen riemen drauf, wenn du glück hast gab es kein bruch wann ist er gerissen im vollen betrieb oder untertourig? ein neuer kopf kostet wirklich nicht die welt beim M40.
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810247
M40 ins Kreuz werfen, da wüsst ich jezze schon 2 Kandidaten :ironie: und ein M10 und alle anderen Kettensägen gehn sicherlich genauso baden wenn man sie nicht pflegt ! M30 zb. einmal Öl unter Minimum etwas hochtouriger gefahren - Exodus !
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810266
also alles weg werfen und Fahrrad fahren???? na ich bitte dich... mit solchen Antworten is keinem geholfen.
Meinem Cousin is das auch schon passiert.....
kopf runter, 2 ventile neu rein.... kopf drauf ..... fertig.....
man muss natürlich erstma aufmachen und schaun was kaput is.... mal lohnt es sich und manchmal eben garnicht.....
mein Cousin hat es sogar in der Werkstatt machen lassen.... aber da muste er halt n paar Eurones bezahlen....
ob es sich lohnt muss jeder selbst für sich entscheiden.....
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810269
Für wenig Bares kompletten Motor holen, Kopf tauschen. Oder gleich den ganzen Kram, je nach Zustand beider Motoren.
Ich würde die Gelegenheit zum Umbau nutzen, aber das elende Ding verreckt nicht:-D
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810279
wenns relativ untertoutig passiert ist und es keine lauten schläge gegeben hat setz mal nen neuen riemen auf, wenn hat doch futsch ist dann macht man den kopf fit oder nen anderen drauf, wenn nicht blöderweise was am kolben oder laufbahn ist, bei nem gebrauchten motor da kann man ja gleich auch mal den riemen machen oder noch mehr.
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-810927
Hey Jungs, lasst doch den M40 leben. :-D Ich bin zufrieden mit meinem...
Ich würd auch mal den tatsächlichen Schaden analysieren und die weiteren Schritte überlegen. Vielleicht sind ja wirklich nur 2 Ventile verbogen und sonst noch alles heil. Wer weiss was sich bei einem gebrauchten ATM für Überraschungen herausstellen...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-811075
Hallo zusammen,
MFG Snoopy
es kann sein, dass die ventile nicht krumm sind, wenn das im leerlauf passiert ist, dann geht es schonmal so glimpflich ab
bei mehr drehzahl kann dann auch mehr passieren, von 1 krummen ventil bis zu alle ventile krumm, ja auch schlepphebelbruch kann vorkommen
schlimmeres, also abgerissene ventilteller und damit zerstörte kolben und zylinderköpfe sind eher selten beim m40 zahnriemenschaden
der motor ist also in aller regel nicht gleich schrott, es lohnt sich schon einen reparaturversuch zu machen, paar krumme ventile austauschen ist nicht sonderlich aufwendig
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-811286
Erstmal Kopf abnehmen und reinschauen. Wenn er beim Anlassen Zahnausfall bekommen hat wird nicht viel passiert sein. Aber wenn das Ding kurz vom Begrenzer gerissen ist würde ich mir die Mühe sparen. Dann ist Exitus.
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/63457-was-passiert-beim-zahnriemen-riss-beim-m40/#findComment-811469
