Passt Verdeckkasten vom elektrischen auf manuell?
ja, der bassd.
Bei meinem Deckel vom EM-Verdeck sind auch an den Streben die Befestigungspunkte für die Dämpfer vom M-Verdeck vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-807437
Das ist aber nicht bei jedem Deckel der Fall. Ich hatte hier einen, der hatte die definitiv nicht. Also vorher ansehen.
Ansonsten passt das Teil natürlich.
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-807440
Ansehen kann ich das Teil nicht, liegt 170km von mir weg. Er schreibt ist von einem Bj 91 mit elektrischen verdeck. Ich hab Bj. 90 manuelles verdeck!
Lg
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-807447
und ich hab Bj. 92.
Vielleicht hat ja BMW mal wieder grade das eingebaut, was momentan an Material vorhanden war.
Hatte mich anfangs nur etwas gewundert, was wohl diese Halteraufnahmen zu bedeuten haben 8-/
bis ich hier im Forum aufgeklärt wurde.
Und meiner ist definitiv so vom Band gerollt!
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-807469
Durchaus möglich, dass irgendwann als die Anzahl der E-Verdecke zugenommen hat nur noch ein Teil produziert wurde.
Das Material kostet nicht viel mehr, aber dafür entfällt ein Teil mit Lagerhaltung.
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-810470
Die Dämpfer sind nicht am Verdeckdeckel sondern an den Scharnieren (die nur an den Deckel geschraubt sind) befestigt. Der Deckel passt also beim manuellen Verdeck immer!
Der Unterschied liegt nur in der Aufnahme für die Schubstange der elektrischen Deckelbetätigung.
Beim manuellen Verdeck passen also alle Deckel, bei EM nur diew "EM-Deckel".
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-810477
Stimmt, auch nicht am manuellen. :-D
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-810502
Wie gesagt, er passt auf alle Fälle. Du mußt nur die alten Scharniere weiter verwenden.
https://e30-talk.com/topic/63253-passt-verdeckkasten-vom-elektrischen-auf-manuell/#findComment-810519
