Fuddy Geschrieben: 21. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 Hallo Leute, habe heute mein neues Radio von JVC eingebaut, jetzt hab ich folgendens Problem: Und zwar habe ich alles angeschlossen wie es in der Anleitung steht, das Radio funktioniert auch, aber der Sound passt absolut nicht. Mir scheint es als würde fast alles nur über die serienmäsigen Hochtöner (mein E30 hat ein BMW-Soundsystem mit 6 Lautsprechern drin) und so gut wie nichts über die anderen Front- sowie Hecklautsprecher rüberkommen. Auch die Stimme des Menüs ist total verzerrt (sehr laut und total basslastig, vibriert stark) und sobald ich die Lautstärke des Radios einstellen möchte, könnte man meinen, dass einem die Lautsprecher um die Ohren fliegen ( man kann aber hören, dass bei höherer Lautstärke aus allen Boxen Töne kommen). Was mir noch aufgefallen ist: Sobald ich das Radio starte und die elektrische Motorantenne ausfährt, kommt ein sehr lautes Geräusch aus den Lautsprechern!!An was kann das liegen? Benötige ich einen anderen Adapter? Ist das Radio defekt? Bitte um schnelle Hilfe... Danke und GrußMarc Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 mein E30 hat ein BMW-Soundsystem mit 6 Lautsprechern drin Hi Marc,ich würde mal glatt ne Rolle Draht nehmen und die Lautsprecher neu verkabeln. Dein Radio wird mehr Leistung als die BMW Endstufe haben und was genau diese Endstufe braucht oder macht scheint immer noch schleierhaft zu sein. Vorteil: wenn Du weiteres planst mit Bass usw. kannst Du diese Kabel direkt mitverlegen. Peter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 21. Juli 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 ahhhhhhhhhhhh.... du lieber Gott... jetzt darf ich etwa wieder den ganzen Mist (die komplette Ausstattung) ausbauen, oder wie? Ne, oder... hatte erst am Wochenende ALLES draussen Nun ja, dann werd ich mal wohl Strippen ziehen, soweit ist das ja kein Problem, aber wie ist das mit den Kabeln direkt zum Radio hin?!? Muss ich da was ändern, Adapter kaufen, oder kann ich (wenn die neuen Kabel an den lautsprechern sind) den BMW-Stecker dann einfach in den entsprechenden Adapter fürs Radio stecken? Jetzt muss ich mir erstmal ein Bierchen auf den Schock hin genehmigen Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 Naja wie sich ein anderes radio mit dem sound system verträgt weis ich auch nich...... wenn dein radio genug saft hat umgehst vielleicht den verstärker vom soundsystem, vielleicht is das besser.....also ich glaub es liegt an der endstufe..... kabel verlegen is immer gut, aber ob es besser wird glaub ich nich unbedingt..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 22. Juli 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Hmm, und was soll das nun heißen? Extra neue Lautsprecher usw...? Und was ist hiermit:Nun ja, dann werd ich mal wohl Strippen ziehen, soweit ist das ja kein Problem, aber wie ist das mit den Kabeln direkt zum Radio hin?!? Muss ich da was ändern, Adapter kaufen, oder kann ich (wenn die neuen Kabel an den lautsprechern sind) den BMW-Stecker dann einfach in den entsprechenden Adapter fürs Radio stecken? Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 22. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Also ich würde definitiv den BMW-Verstärker nicht mehr integrieren. Bei meinem neuen Radio habe ich ebenfalls die Kabel neu verlegt und nicht mehr über den Verstärker. Resultat: Nun kann ich auch nur mit Radio und 6 neuen Boxen im Cabrio auch auf der Autobahn etwas von der Musik hören (-: Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 22. Juli 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Hmm, und was soll das nun heißen? Extra neue Lautsprecher usw...? Nö nicht zwingend, Du hast ja welche. Du brauchst einfach nur neue Strippen von den Lautsprechern zum Radio ziehen. Vorne reicht es die Fußraumlautsprecher neu zu verkabeln, die Hochtöner gehen von da ab mit ner Weiche (oder??). Nach hinten gehst Du unter der Mittelablage her und Höhe Handbremse unter den Teppich bis unter die Rückbank. Dann bist Du ja auch schon mit den Kabeln an den Seitenverkleidungen. Problem bei den BMW Soundsystemen scheint zu sein, daß ein Pol der LS über die Karosseriemasse geht. Wie es an den Adapter anzuschließen ist ersieht man ja eigentlich an der Pinbelegung des Radios, die Zungen am Adapter kann man mit Geduld oder einem passendem Werkzeug (Hazett? oder halt einer Nadel) rausfriemeln und die neuen Kabel anlöten. Nimm bitte keine Lüsterklemmen, nen Lötkolben ist 1000mal besser. Viel Spaß Peter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 22. Juli 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Korrekt, 3erMeyer. Da flippt jedes normale Radio aus, wenn Masse an Karosserie ist. Also, Master of Desaster, wie wir alle: Neu Verkabeln! Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 22. Juli 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Ohh man... hätt ichs gewusst, wäre mein olles BMW Radio drin geblieben Danke für eure Tipps!! Habt mir sehr weitergeholfen!! P.S. Hab gerade mit einem HIFI-Händler telefoniert: es gibt einen Adapter für diese sog. Aktivsysteme, nur liegt der preislich bei 69,- € Der Hammer!! Für das Geld kauf ich mir lieber neues Kabelzeugs... Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 22. Juli 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Viel Spaß Peter Den werd ich wohl nächstes Wochenende haben Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juli 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Also das mit dem spezial adapter würd ich mir auch sparen........ kabel ziehen und alles ans radio und gut is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 25. Juli 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2004 Muss doch noch mal warten... in Ebay sind gerade zwei Adapter für je (noch) einen Euro drin... vielleicht hab ich ja Glück Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 25. Juli 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2004 verkabeln is keine sache, die sind in einer stunde drinnen wenn du die boxen übers radio laufen lässt und keinen neuen verstärker reinbaust, das dürfte dann ca genau so gut gehen wie vorher. .bier öffnen - 0,1 min.mittelkonsole raus, kabelschächte aufmachen und boxenverkleidungen ab - 15min.kabel hinterm radio runterhängen lassen und vorne hinterm teppich rüber zu den boxen - 5min.die kabel hinten genauso nur in den kabelschächten weiter hinter und da dann zu den hinteren boxen - 5min(das hab ich bis jetzt nur beim touring gemacht, aber da sollte es noch komplizierter sein).kabelschuhe und quetschverbinder dran und anschließen - 5 min.verkleidungen wieder dran - 10 min(evtl bei der gelegenheit noch bissle drüber wischen - 10 min).bier fertigtrinken - 1 min Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-58852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LaLLe Geschrieben: 14. September 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 Jetzt hab ich auch so ne ähnliches Problem... Woran erkenne ich denn ob ich eine Endstufe eingebaut habe?Ich habe in meinem Cab bloß 2 große Boxen hinten und 2 kleine im Spiegeldreieck. Ist das ein Soundsystem?Wenn ja wo soll die Endstufe versteckt sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-65806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 14. September 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 ...die versteckt sich links im Kofferraum, in Richtung Rücksitz unter einer Beule der Verkleidung. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-65807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. September 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 @LaLLe ja, du hast soundsystem... Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-65831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LaLLe Geschrieben: 14. September 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 Jo hab was gefunden. Also wenn dieser kleine Schwarze Kasten an der Rücksitzbank das "Soundsystem" sein soll... dann ahb ich wohl einsJetzt könnte es also an dem Verstärker liegen das ich nach 3 Min aus meinen Boxen nichts mehr höre, weil mein neues Radio eine zu hohe Ausgangleistung hat?Habe ich da richtig aufgepasst? Was sagt ihr dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-65890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 15. September 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2004 beim cabrio ist der verstärker im kofferraum. links am blech, hinter der rückbank.... und ja, es wird am soundsystem-vertärker liegen... raus mit dem ding :) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-65991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. September 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2004 Jo is richtig..... raus mit dem ding und lass die sachen übers radio laufen oder mach ne endstufe rein.......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 15. September 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2004 ... und neu verkabeln, sonst verreckt dir das gute JVC Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 15. September 2004 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2004 na dann viel Spaß ... bin gestern mit (fast) allem fertig geworden (nachdem ich jetzt im Urlaub endlich mal die Zeit dafür gefunden habe ) - muss "nur" noch die Subwooferkiste für die Reserveradmulde beziehen und die Anlage abstimmen, dann passts . Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JayDee Geschrieben: 16. September 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Hast auch schon die Doorboards drin? http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_biggrin.gif Zitieren JayDee - International Man Of Mystery独在异乡为异客### WWW.E30HAMBURG.DE #########------------------------------------http://www.pc-elite.de/jaydee.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. September 2004 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 ...................... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 16. September 2004 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Jupp, die Boards sind auch drin ... du solltest das Kunstleder aber nicht mehr so stramm um die Kanten ziehen, hoffe das reißt nicht ein, wenn es sich erhitzt und somit weich wird. Aber ich kann nur sagen, dass die Teile sonst echt klasse sind!!P.S. Bilder kommen wenn ich fertig bin Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JayDee Geschrieben: 16. September 2004 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Keine Angst das reisst nicht, ist kein Billigleder und es wurde bereits erhitzt drübergezogen Gib mal bitte bescheid wenns da was Neues gibt )) Zitieren JayDee - International Man Of Mystery独在异乡为异客### WWW.E30HAMBURG.DE #########------------------------------------http://www.pc-elite.de/jaydee.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6320-neues-radio-im-cab-und-nun-funzt-es-nicht/#findComment-66548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
