e30-dgf Geschrieben: 25. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Hallo! Wie man bereits in der Überschrift lesen kann geht es um die Scheinwerferreinigungsanlage für den E30, mich würde interessieren was das nachrüsten der original E30 SWRA kostet und wie viel Arbeit und Aufwand damit verbunden ist. Wie viel darf man für einen kompletten, gebrauchten aber funktionstüchtigen Nachüstsatz ausgeben?Wie lange dauert der Einbau?Wo kann man die Wischerblätter noch kaufen? Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Komplett und funktionstüchtig dürfte schwierig sein. Meist sind die Motoren fest und das Relais am WIWA-Behälter hopps. Preilsich sehe ich die Chose so ab 200 Euro aufwärts. Wischerblätter gab es die ganze Zeit noch bei BMW. Nachrüsten ist überschaubar. Scheinwerfer raus, Kabelbaum einstecken, Schläuche legen und WIWA-Behälter tauschen. Gibt eine EBA dazu, die eigentlich keine Wünsche offen lässt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-dgf Geschrieben: 25. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 okay danke. dann sind die wichtigsten sachen auch schon beantwortet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 25. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 unabhängig von den Kosten für die Anschaffung und dem Aufwand für den Einbau sollte man vielleicht auch das Thema optischer Auftritt betrachten. Ich finde die Original Scheinwerferwaschanlage vom E30 potthässlich. Da kann man simpel was mit Hochdruckdüsen und Waschpumpe vom E39 bischen Schlauch und Ventilen realisieren. Da hat man nur die Düsen dezent in der Stosstange sitzen und das ganze ist sehr dezent und um einiges wirkungsvoller als die E30 Serien Anlage. Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 25. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 unabhängig von den Kosten für die Anschaffung und dem Aufwand für den Einbau sollte man vielleicht auch das Thema optischer Auftritt betrachten. Ich finde die Original Scheinwerferwaschanlage vom E30 potthässlich. Da kann man simpel was mit Hochdruckdüsen und Waschpumpe vom E39 bischen Schlauch und Ventilen realisieren. Da hat man nur die Düsen dezent in der Stosstange sitzen und das ganze ist sehr dezent und um einiges wirkungsvoller als die E30 Serien Anlage. sehe ich genauso aber geschmäcker sind ja nun verschieden Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 25. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 An meinem e39 hätte ich auch gerne Scheinwerferwischer ähnlich wie die vom e30. Leider geht das nicht wegen Xenon-Licht .... und beim e30 funktioniert das mit den Hochdruckdüsen nicht wegen der Chrom Stoßstangen .... verrückte Welt, nie bekommt man das was man möchte - und sei es nur eine Information. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 25. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Jenad hat das eigentlich schon ganz richtig gesagt, das Problem sind die festen Motoren und die defekten Relais. Wenn du die SWRA noch im eingebauten Zustand testen kannst und sie funktioniert ist der Umbau ein Kinderspiel. Einbauanleitung kann ich dir bei Bedarf schicken. Ich finde die SWRA übrigens richtig schön Oldschool! So war das halt damals! Also mir gefällt sie und ich wurde auch schon oft drauf angesprochen wie geil das denn ist mit den kleinen Wischern. Hochdruckwaschdüsen passen einfach nicht zum E30. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 25. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Da kann man simpel was mit Hochdruckdüsen und Waschpumpe vom E39 bischen Schlauch und Ventilen realisieren. Da hat man nur die Düsen dezent in der Stosstange sitzen und das ganze ist sehr dezent und um einiges wirkungsvoller als die E30 Serien Anlage. Simpel? Schonmal die E39 Waschdüsen in die Stoßstange eingebaut? Dir ist bewusst das die Blinker total im Weg sind wenn man da die Schläuche anschließen will? Ich bin ja zurzeit dabei das zu realisieren, aber SIMPEL ist was anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 25. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 naja beim e36 hab ich das schonmal so gebaut,beim e30 ehrlich gesagt nicht,mag sein das es ein wenig aufwändiger ist,aber sicherlich möglich. wobei ne Chromstosstange würd ich da auch nicht unbedingt für zerhacken,aber wer fährt denn schon was anderes als nen schönen NFL mit Plastestosstange ? duckundwech Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Wenn man am VFL sowas realisieren will, kann man E32-Teile nehmen. Die haben so einen kleinen Aufbau, in dem die Düsen sitzen. Die passen sehr gut auf die Stoßstange und die gibt es auch in Chrom. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-dgf Geschrieben: 26. Juli 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 mittlerweile habe ich eine komplettes set in ebay gesteigert. alles dabei was man braucht, mit einbauanleitung und sogar gut erhaltenen scheinwerfern für 201euro. nicht geschenkt aber ein durchschnittlicher preis und wenn man die scheinwerfer verkauft war sie sogar fast "günstig". finde auch das die e39 düsen beim e30 nicht passen. was kommt als nächstes? e36 kompakt cockpit, e39 scheinwerfer und e34 rückleuchten?? das ganze sollte ja noch irgenwie zeitgenösisch bleiben oder nicht? e36 lenkgetriebe und 24v motoren find ich aber schon okay.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 26. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 was kommt als nächstes? e36 kompakt cockpit, e39 scheinwerfer und e34 rückleuchten?? das ganze sollte ja noch irgenwie zeitgenösisch bleiben oder nicht? e36 lenkgetriebe und 24v motoren find ich aber schon okay.... sich selber besser widersprechen kann man gar nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 26. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 Die Zeiten werde auch noch kommen wo dann Threads gestartet werden: "wie Rückrüsten von M50 auf M20?" Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2010 Ich kenne schon ein Auto das bereits von M52 auf M20 zurückgerüstet wurde.... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-804902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 27. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2010 Alles andere wird auch in paar Jahren keinen Wert haben. M20 und M42 werden die Motoren sein den die meisten in einem E30 sehen wollen. S50 und S38 ist was anderes...aber M50 / M52...glaube nicht dass die in paar Jahren noch so beliebt sein wird. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-805207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 27. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2010 naja wenn man nicht grad auf nen H Kennzeichen hinarbeitet wird nen 24V immer noch attraktiver sein als nen M20 Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-805250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Glückspilz Geschrieben: 27. Juli 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2010 was kommt als nächstes? e36 kompakt cockpit, e39 scheinwerfer und e34 rückleuchten?? das ganze sollte ja noch irgenwie zeitgenösisch bleiben oder nicht? e36 lenkgetriebe und 24v motoren find ich aber schon okay.... sich selber besser widersprechen kann man gar nicht! Ich sehe das nicht als Widerspruch. Das eine ist die Optik und das andere die Technik unter dem Blechkleid. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-805254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Juli 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2010 naja wenn man nicht grad auf nen H Kennzeichen hinarbeitet wird nen 24V immer noch attraktiver sein als nen M20Das sehe ich anders. Noch ist der E30 in vielen Köpfen einfach nur ein alter BMW.In einigen Jahren steht der E30 da wo der E21 jetzt ist und noch einige Jahre später da wo der 02 jetzt ist.Es wird auch keinem einfallen einen M50 oder auch nur einen M20 in nen 023 einzubauen weil der Charme des Autos sonst weg ist.Zu dem gehört nämlich IMHO neben der zeitgenössischen Optik auch der zeitgenössische Motor. Oder ne Pagode mit Motor vom SLK 230K *Grusel* Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-805418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 27. Juli 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2010 naja wenn man nicht grad auf nen H Kennzeichen hinarbeitet wird nen 24V immer noch attraktiver sein als nen M20Das sehe ich anders. Noch ist der E30 in vielen Köpfen einfach nur ein alter BMW.In einigen Jahren steht der E30 da wo der E21 jetzt ist und noch einige Jahre später da wo der 02 jetzt ist.Es wird auch keinem einfallen einen M50 oder auch nur einen M20 in nen 023 einzubauen weil der Charme des Autos sonst weg ist.Zu dem gehört nämlich IMHO neben der zeitgenössischen Optik auch der zeitgenössische Motor. Oder ne Pagode mit Motor vom SLK 230K *Grusel* Georg Georg hat den Nagel auf den Kopf getroffen, bei den E21 und 02er sind die beliebtesten Modelle die mit dem größten originalen Motor drin. Und genauso wirds bei den E30 auch. Und damit sind der M42 und M20 die Motoren die die Leute in so einem Auto sehen wollen. Eventuell noch M30. Und das unabhängig vom H-Kennzeichen. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-805447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Juli 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2010 ..... bei den E21 und 02er sind die beliebtesten Modelle die mit dem größten originalen Motor drin. ..... Seltsamerweise ist die 02-Szene da wesentlich toleranter als andere Gemeinschaften (*u.a. auf den 3er Club schielend *). Mit die beliebtesten 02-Modelle sind eigentlich die, die zeitgenössisch getuned sind, also auf M10-Basis, wobei das schonmal etwas gedehnt wird, ist doch schließlich ein S14 Block dem des M10 nicht ganz unähnlich..... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-805479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-dgf Geschrieben: 1. August 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2010 was kommt als nächstes? e36 kompakt cockpit, e39 scheinwerfer und e34 rückleuchten?? das ganze sollte ja noch irgenwie zeitgenösisch bleiben oder nicht? e36 lenkgetriebe und 24v motoren find ich aber schon okay.... sich selber besser widersprechen kann man gar nicht! es ist immer noch ein unterschied ob ich z.b. ein hässliches kompakt cockpit einbaue oder eine bessere servolenkung und eine neueren motor der sich meiner meinung nach schön im e30 macht. kannst dir aber ruhig ein kompakt cockpit einbauen wenn dir das gefällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63040-e30-swra-kosten-und-aufwand/#findComment-807756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
