Antriebswellen gleich?
IS-Volker
sind die antriebswellen von einem 316i mit trommelbremsen gleich zu einem 318is mit scheibenbremsen?
teilenummern sind unterschiedlich, aber vllt passt es doch?
es würde schon reichen, wenn ich die 316er wellen provisorisch montieren kann, damit die karosse rollbar wird. bin mir nicht sicher, aber man sollte doch ein fahrzeug ohne antriebswellen nicht bewegen, weil sich sonst die radlager zerlegen.
Soweit ich weiß,sind die AT vom iS dicker im Durchmesser.
Von den anderen Abmessungen(Länge,Lochkreis)müssten sie passen.
Für gelegentliches umherschieben würde der Verbau reichen.
Bei Falschinformation berichtigt mich bitte.
Support81
zerlegen sich nicht , wer sagt den sowas ?
Die Radlager bestehen aus einer kompletten Einheit, da passiert nix :)
Gruss
Buddy
Also wenn du die nur zum Rollen reinsteckst is das wohl kein Problem brauchst sie ja nicht mal am Diff fest schrauben nur die Mutter a den Lagern etwas easy und fertig
Da wirken ja keine kräfte.
LG Düd
8-/
Quer parkt man länger.
soweit ich weis hat der td, is, 325i und m3 die dicken wellen. Glaube die Tourings auch. radlager bleibt ganz. das zerlegt sich nur oft wenn die radnabe ausgetrieben wird
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Was sind denn die unterschiedlichen Maße?
Gehts hier einfach um den Durchmesser der Antriebswelle?
Taoism: Shit happens
Gut zu wissen.
Hat jemand die unterschiedlichen Maße zur Hand? Ich weiß jetzt garnicht, welche ich beim 2,8er drunter hab. Hab ne Achse genommen und hab die überholt, welche das jetzt waren, hmm. :frage:
Also ich hab mit ABS. Sind die dann immer dick oder gibts da auch verschiedene?
auf die geschichte mit dem zerlegen bin ich gekommen, als wir bei uns in der werkstatt einem unfallwagen den motor ausgebaut haben und das fahrzeug dann ohne antriebswellen hin- und hergeschoben haben.
nach einigem rumgeschiebe ging es dann so schwer, dass wir das auto zu viert bewegen mussten. es handelte sich zwar um einen fronttriebler, aber ich will nur sichergehen, dass ich nicht meine gerade eben frisch eingepressten lager gleich wieder kaputt mache.
