E30 Cabrio welches? VFL oder NFL
Hi ich bin neu hier und hätte gleich mal ne frage.
Ich habe mir ein Cabrio gekauft EZ08/90
Bin mir aber nicht sicher ob es das VFL oder das NFL Modell ist.
Kann mir da bitte jemand auskunft geben.
Es ist ein 325I.
Danke
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/
Verstehe ich das richtig dass da also mal jemand umgebaut hat?
Also sollten alle NFL Stossstangen passen?
Passt das M Technik 2 Paket?
Danke für die Schnelle Antwort.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-801998
Bevor ich weiter an M-Technik 2 etc. denken würde stellt sich für mich die Frage:
Warum hat einer der Vorbesitzer die schöne VFL Front gegen NFL Teile getauscht.
Das riecht nach Unfaller, also würde ich an deiner Stelle auf die Suche nach weiteren
Unfallspuren gehen.
Vielleicht erledigt sich dann das M-Technik 2 Montage Problem von ganz alleine ;-)
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802004
Hi
Ich hatte ihn mit einem KFZ Meister genau angeschaut und wir hatten ihn auf der Bühne wir waren uns einig , dass er unfallfrei ist.
Welch Front und Heckstossstangen passen nun? Ich denke NFL oder?
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802005
Ein Frontblech ist gleich getauscht, ne Heckwand nicht, und die ist VFL. Also sit das auch eigentlich nen VFL.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802007
Ok danke schonmal.
Jetzt habe ich es verstanden.
An der Front die jetzt verbaut ist ist leider die Lippe abgerissen.
Welche lippe brauche ich da.
Das Problem ist das es leider viel zu viel bei ebay usw gibt und ich leider noch nicht genug Ahnung habe.
Wäre super wenn mir da jemand helfen kann.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802009
Ich würde eine originale IS-Lippe verbauen. Die dürfte an deinem Auto am Besten aussehen.
Als nächstes dann: Die Felgen runter, die fürchterlichen Rückleuchten runter und das Lenkrad runter... Dann könnte er schon ganz gut aussehen - aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802035
Ja geschmäcker sind Gott sei dank verschieden.
Ich möchte ihn so nach uns nach aufbauen ist ja immer eine Frage des lieben Geldes.
Front und heck würde ich schon gerne verspoilern. Allerdings nicht so krass.
So die Richtung rieger infinity.
Hat da jemand erfahrungen?
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802090
Rieger und "nicht so krass" schließt sich doch eigentlich gegenseitig aus, oder? ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802478
Kann es sein da da ein Aufpuff vom 2 Liter drunter ist?
Da auch die hintere Stoßstange (also deren Befestigung) genau wie die Front auf NFL umgebaut und ein schräger (wenn auch falscher) Auspuff vorhanden ist, sehe ich das Problem einer MT2 Montage ehe in der Beschaffung als im Verbau.
Erstmal die abgerissene Lippe vorn ersetzen (entweder die kleine Leiste oder die "is Lippe"), einen passenden Endopf drunter, die Antenne wechseln und dann weiter überlegen....
Achso, es ist natürlich ein VFL der auf NFL Front und Stoßstangen umgebaut wurde und einen NFL Auspuff vom 2 Liter erhalten hat. Evtl. wurde er mal von B20 auf B25 umgebaut?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802512
Ich würde ihn komplett zurückbauen auf VFL mit Chromstoßstangen und ohne Spoiler. :meinung:
-"Ich glaub dei Zündkerze sind kaputt!"
-"Das macht nicht´s, ich fahr nur bei Tag"
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802514
Nun ja, die Frage lautete "Was habe ich für ein Auto?" und "welche Teile passen?", nicht "was würdet ihr tun?" ;-)
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802528
@Rumo
Ist 2 Teilig. einmal die lippe und dann noch das schwert unten dran.
Ja er wurde von B20 auf B25 umgemaut.
@Bastelbert
Ist das dann nur ein falscher Endtopf, der da verbaut ist?
@max der ohrwurm
bisschen was möchte ich schon machen aber eben im rahmen
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802529
@Bastelbert
Keine Ahnung, ich habe nicht drunter gelegen. :-D
Die kleinen Röhrchen sind jedenfalls ein 320er Auspuff. Das das Fahrwerk nicht umgebaut wurde ist demnach auch zu vermuten (macht ja wesendlich mehr Aufwand als den Endtopf zu wechseln) und ob noch das kleine (und kürzere) Diff noch drunter ist....da hilft nur nachschauen.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802535
Hi
Habe 2000 bezahlt
Er hat 180000km
EZ 08/90
Kaltlaufregler
Sitzheizung
Tempomat
E-Fenster
Leder ZV
keine klima
Ich mach mal bilder von unten.
Hab da schon mit Unterbodenschutz neu versiegelt.
Getriebe dichtung tropft leicht.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802538
Wenn er Blechmäßig und fährt, absolut fairer Preis. Das du bei dem Preis kein Auto erwarten kannst das keine Arbeit mehr braucht ist klar.
Suche dir einfach mal einen mit Ahnung in deiner Gegend der mal drunterschaut.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802547
Denke aus Preis passt.
Karosserie hat jedenfalls nen super zustand.
Ich habe hier einige die sich mit Motren usw auskennen.Die helfen mir auch gerne.
Nur BMW Typische Sachen wie ist das der richtige auspuff oder NFL/VFL können die mir eben nicht helfen.
Samstag werden alle Scheiben Beläge usw neu gemacht.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802548
Dafür sind wir ja da. ;-)
Schaue einfach mal in die Karte wer in deiner Gegend wohnt, b.z.w. fülle mal dein Profil aus das wir wissen wo du residierst.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802550
Morgen
Gestern Abend mal den Kofferraum auseinandergenommen.
Gute Nachricht nur Flugrost.
Hab gleich mal alles geschliffen, damit ich heute mit Rostumwandler ran kann und dann mit Unterbodenschutz versiegeln.
Die belüftungen sind undecht ich denkle ich werde sie entfernen und dicht machen.
Die Elektrische Antenne durfte auch gleich weichen.
Hier mal Bilder
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802958
Desweiteren werden heute die Brmsscheiben ,Beläge incl. Handbremsbacken neu gemacht(Falls sie heute ankommen) und Bilstein Gasdruckdämpfer mit H&R Federn 40/60 eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/62911-e30-cabrio-welches-vfl-oder-nfl/#findComment-802960
