leo16v Geschrieben: 15. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 hallo zusammen, wollte eben meinen is an nem bosch kts diagnosetester auslesen. hab ihn wies gehoert mit dem adapter an die obd-schnittstelle angeschlossen, aber es tut sich nix. er startet keine steuergeraetesuche, startet also quasi keine kommunikation.woran kanns liegen? greez leo ps hab nen chip vom conny drin, kanns daran liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 obd geht erst ab Baujahr 2000!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-798579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo16v Geschrieben: 15. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 hallo, jup des is so, aber ueber die diagnosesoftware sollt man laut befreundeter werkstatt auch reinkkommen, ich kann im esitronic auch den e30 318is auswaehlen und sogar die (wohl ab und an unterschiedliche) pinbelegung auswaehlen, nur beit er keine vernindung zur motronic auf. greez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-798581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 15. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 obd geht erst ab Baujahr 2000!Gruß Jochen OBD II erst ab Baujahr 2000, der IS ist über die OBD I Schnittstelle diagnosefähig. Hast Du die Zündung eingeschaltet? Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-798603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo16v Geschrieben: 15. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 habs rausgefunden, war der falsche adapter... hab jetz die pins direkt verkabelt ohne den"obd-adapter" dann hats funktioniert.mehrere fehler drin: lambdasonde masseschlusslambdasonde ausserhalb regelbereich motorsteuergerät (digitalteil) defekt liess sich aber alles loeschen und blieb auch weg, bis ich motor aus und wieder angelassen hab, dann war der steuergerätefehler wieder da. kann das am chip liegen? lamdasonde werd ich tauschen. greez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-798613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 17. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2010 Hi, der Steuergerätefehler kommt vom Chip weil der Conny wohl die Checksumme nicht angepasst hat (oder überhaupt nicht anpassen kann).Wenn du den Fehler unbedingt raushaben willst, dann schick mir deinen Chip, ich kann die Checksumme anpassen. GrussRobin Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-799561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo16v Geschrieben: 18. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2010 mercy fuer das angebot, aber das geniert mich ned wirklich mit dem fehler, dachts mir ja schon... was mich eher nervt is die lambdasonde, weil die warscheinlich auch der grund is dass der kleine is trinkt wien grosser! greez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-799988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 23. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2010 was trinkter den? kann natürlich die lambda sein, kann aber auch falschluft sein oder viele andere defekte. Ich habe (musste) bei meinem motor vorm zusammenbau alle schläuche erneuert, bin mit den trinkangewohnheiten sehr zufrieden, von 8-10 litern is alles drin^^ Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-803085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo16v Geschrieben: 23. Juli 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2010 bei gemischter fahrweise goennt er sich so 12-13 (also gut klar da sin nen paar vollgasbeschleunigungen drin) aber das is bisserl viel find ich, falschluft hab ich ueberprueft, ansauge und schlaeucherl is alles dicht. greez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62693-90er-318is-nich-auslesbar/#findComment-803139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
