ADI Geschrieben: 11. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 Guten abend mitnand!Ich habe heut die lima abgebaut um statt der defekten gummilager selbstgedrehte einzubauen. Der darunterliegende kühlerschlauch ist an einer stelle bombiert und blaue dichtmasse quillt hervor!ist zwar dicht aber will ich natürlich tauschen!Laut etk gibts da allerdings nach wapu einen kurzen dicken schlauch - dann t-stück - dann einen langen dicken bzw nachOben zum ansaugstutzen einen dünnen schlauch! Bei mir gibts nureinen dicken zum ansaugstutzen! Hab ich mich da beim etk verguckt? Gilt das t-stück nur für die 75 ps exportversion oder hat da wer grob rumgebastelt?wer weiß bitte rat? danke schon malAdi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ADI Geschrieben: 12. Juli 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2010 Hab ein bischen recherchiert: die automatikversion hat laut etk scheinbar nur einen schlauch, aber die gleiche ansaugbrücke mit endziffer 356! Bei mir ist eine mit endziffer 358 verbaut...Weiß da wer bitte was? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/#findComment-796802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 12. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2010 Mach mal bitte nen Bild von dem Teil was du meinst, deine Beschreibung klingt eher lustig, als alles andere. LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/#findComment-796825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ADI Geschrieben: 12. Juli 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2010 Bild geht leider nicht!hab dzt nur ein handy und da ist die kamera kaputt!Wieso lustig?Es geht nur ein schlauch von der wapu in fahrtrichtung links weg. Der mündet laut etk in ein t-stück,dann geht ein dicker schlauch laut etk weiter und ein dünner geht vom t-stück nach oben zur ansaugbrücke.Beim automatik ist da scheinbar nur ein dicker schlauch nach oben wie bei mir!Ich hab einen originalen schalter...Gruß adi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/#findComment-796838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Originale Export-Variante Österreich? Da können Details schonmal abweichen... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/#findComment-797566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 13. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2010 Ja das T-Stück und den Schlauch 17 auf dem ETK Bild gibt es nur bei der 75 PS Version.Bei dir sollte der Schlauch Nr. 15 Teilenummer 11 53 1 287 348 passen. Der ist länger als die Nummer: 11 53 1 271 788 und deshalb auch teurer http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316-M10/LHD/M/1986/january/browse/engine/cooling_system_thermostat_water_hoses/ Steht ja auch im ETK dabei... Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/#findComment-797576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ADI Geschrieben: 14. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2010 Hallo Nullzwotii und Regensburger!vielen Dank für die Antwort!Ich habe mir den ETK mit dem Handy angesehen und dabei war auf Grund schlechter Formatierung nicht erkennbar, daß es sich bei den fraglichen Teilen um solche für die 75 Ps Version handelt.Nicht einmal der Freundliche hat sich übrigens auf Anhieb ausgekannt! Die nummer 11 53 1 287 348 hat er erst nicht gefunden und dann ebenfalls gemeint, da wäre so ein T-Stück und 3 Schläuche...Erst durch mein Beharren er solle unter nr. 15 genauer schauen fand er dann plötzlich den 'richtigen' Kühlerschlauch! grüsse aus ÖsterreichADI Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62566-k%C3%BChlerschlauchmysterium-90ps-316/#findComment-798414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
