Unterschiede ZV-Stellmotoren hi./vo. bzw. re./li.?
gibt es bei den ZV-Stellmotoren Unterschiede zwischen hinten und vorne bzw. rechts und links?
Ich habe die Dinger einfach ausgebaut und ungeordnet abgelegt.
Die Teilenummern kann ich nicht mehr ganz lesen, aber bei den beiden vermutlich hinteren (Bild rechts) steht die gleiche Nummer drauf.
Auf den beiden anderen kann ich sie nicht mehr lesen, das Gehäuse ist auch anders farbig.
Wenn ich weiß, welcher wofür ist, sollen Sie verkauft werden.
Wer Interesse hat, kann sich schon bei mir per PN melden.
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/
Die hinteren haben nur 2 Anschlüsse für den motor.
Die vorderen geben ja aktiv raus ob auf-/zugeschlossen wird um damit die ZV auszulösen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-790873
ja, für die Sicherheitsschliesse
Das geht nur am Fahrertürschloss.
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-790890
Schau doch einfach unten in die Anschlußbuchse, dann siehst du welche vorn und welche hinten hin gehören.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-790894
Auf dem einen Stellmotor (rot/rot) kann man die letzten Ziffern der Teilenummer noch erkennen.
Mit Hilfe von Ebay und dem ETK habe ich ihn als vorne/rechts identifiziert.
Dann muss der andere vorne/links sein und die beiden mit den gleichen Endnummern für hinten.
Danke für die Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-790896
so mal noch zur vervollständigung (für die die die sufu nutzen :-D)
es gibt 6 verschiedene stellmotoren.
1. vorne rechts
2. vorne links
3. hinten rechts und links
4. kofferaum limo + cabrio
5. kofferraum touring
6. tankklappe
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791065
Haste nicht
7. Handschuhfach
vergessen? ;-)
Noch was: Vorne links/rechts ist elektrisch gleich.
Die Verschaltung mit der Sicherheitsverriegelung ist extern.
Die unterschiede sind nur wegen der Seite.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791396
Naja, wenn den vom Handschuhfach einer auftreibet, falle ich ihn unter Umständen an wie Maradona seine Auswechselspieler. :-D
Gab´s imho nur im M3 Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791407
Haste nicht
7. Handschuhfach
vergessen? ;-)
das bernsteinzimmer hat nen handschuhfach? :-D:-D:-D
nee mal im ernst: das ding ist so selten und wenn dann noch in den meisten fällen kaputt das ich es einfach verdrängt hab. zumal ich wieder meterlange freds mit nachfragen nach so nen teil vermeiden wollte. :-D
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791423
Aber der Vollständigkeit halber....
@Heiko: Wenn ich da einen auftreiben würde, dann würd ich den schön still in meinen Audowagen einbauen und mich freuen - aber DU hast recht - das Teil ist seltenst und genau deswegen wohl auch nicht mehr neu zu kriegen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791674
okay da haste recht.
schön wäre wenn ich mal nen bild von sowas zu sehn bekäme. weil so richtig vorstellen wie das ding einrastet und verriegelt kann ich es mir ehrlich gesagt nicht.
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791680
Da ist das Schließblech in das der Verschluss einrastet anders und obendrauf sitzt der Antrieb.
Das ist kein Herkömmlicher ZV Antrieb, sondern der wird durch einen Riegel blockieren, dass die beiden NAsen einfahren wenn man den Griff anhebt.
Der verriegelt im Gegensatz zu den anderen ZV Antrieben NICHT das Schloss selbst.
Siehe ETK Bildtafel 51_1050 -> Nummer 16 und 20
Georg
https://e30-talk.com/topic/62167-unterschiede-zv-stellmotoren-hivo-bzw-reli/#findComment-791864
