Sicherungs-Automat bei E36 EFH-Schaltern??
ich werd mir in meinem E30 die E36 Fensterheber-Schalter einbauen.
Hier gibts ja eine super-Einfache Anleitung dazu.
Bzgl. Sicherungsautomat bin ich mir aber nicht sicher.
Kann der 61 31 1 387 857 Schalter dazu verwendet werden???
Weil im ETK nennt sich der "Kindersicherungsschalter". Bin mir also nicht sicher, ob das überhaupt ein Überlastschalter oder nur ein einfacher ein/aus Schalter ist...
Andere Frage:
Ich kann mir alternativ ja auch einen günstigen handelsüblichen Sicherungsautomaten holen.
Bei wie viel Ampere schaltet der originale vom E30??
Ich nehme mal an, bei weniger als die 30A Sicherung im Sicherungskasten...
Aber hat wer einen genauen Wet?
20A, 15A??
https://e30-talk.com/topic/62165-sicherungs-automat-bei-e36-efh-schaltern/
Ist nur ein "Aus" Schalter der bei bestimmten Typen hinten die EFH stillegt, damit die Schalter in der Tür ohne Funktion sind.
Den komischen Automaten kannste weglassen - der löst bei mir nicht mal aus wenn alle 4 Fenster gleichzeitig laufen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/62165-sicherungs-automat-bei-e36-efh-schaltern/#findComment-793686
Falls bei Deinem Kabelsatz der Sicherungsautomat (15A) vorgesehen ist brauchst Du den auch,wenn
Z.B. die FH blockiert werden dann löst der aus.Oder Brücke einsetzen..
Der Schalter ist zum abschalten der hinteren Fensterheber gedacht. Brücke tut es auch.
Wenn hinten keine hast obsolet.
https://e30-talk.com/topic/62165-sicherungs-automat-bei-e36-efh-schaltern/#findComment-795272
